rass
 postitati 09.03.03 19:35
minul on sama asi olnud. 2x mõlemal korral erinev asi.
1. kord piduriklots käis vastu ketast(ebaühtlase kulumise tagajärg)
2. kord piduriketta kaitse/katte pekk (see mis seespool on) oli kuskilt midagi saanud ja käis vastus ketast.
kopamees
 postitati 09.03.03 14:56
Lugu selline, et eile õhtul Viljandist Tallinnasse sõites, hakkas midagist vilistama vasaku ratta juures, kiirusel u. 115 km/h.
Võtsin hoogu maha 90-le ja siis kadus vilin ära. Natukese aja pärast oli vilin tagasi, lasin siis 80-le ja jälle kadus ära.
Tegime kohvipeatuse. Sõitu jätkates enam vilinat polnud. Kiirusel kuni 120 polnud samuti midagi kuulda.
Täna hommikul parklast välja sõites 30 km/h pealt tuli jälle õrn vilin, mis kadus hetk hiljem.
Kas tegu on rattalaagri väsimusega või võib asi olla ka pidurites?
mag
 postitati 21.10.02 07:03
Keerasin siis pingutusmutrit nii, et väike lõtk jäi rattale sisse ja undamine kadus.
tnx:cool:
ranz
 postitati 21.10.02 03:01
Rattalaager jah... uut päris ostma võibolt veel ei peaks, aga lahti tuleb siis ikka võtta... pesed laagri puhtaks, korralikult uut määret sisse ja peale tagasi. Selle kinnikeeramisega on ka nii et see pool pööret tagasi ja see asi ei ole suht hea. Kõige parem on nii, et paned kõik asjad peale ära, laagri mutikas ka peale, paned velje külge ja keerad mutikad kõvasti kinni... ja siis hakkad seda laagri mutikat vähehaaval kinni keerama ja katsud kas ratas loksub või mitte. Isegi väga väike lokse on lubatud jätta, aga omal olen keerand nii kaugele, et enam lokset ei tunne.
mag
 postitati 20.10.02 14:10
Kui kiiru läheb <100 km/h siis taga hakkab miskit ilgelt undama, kas midagi võib olla rattalaagrites...või midagi muud, auto on esisilla veoga Audi 80?
sai hiljuti vahetatud tagumisi piduriklotse, kas võib olla et rattalaagri mutter sai liiga kõvasi/nõrgalt kinni keeratud?
Keerasin muidu tugevalt kinni(keskmise jõuga) ja siis pool pööret tagasi.
Kas võib laager läbi kah omadega olla?
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
