fox
 postitati 24.07.03 09:12
Enne kui Revalisse lähed käi läbi Kostiveres asuvast firmast nimega ARUPO, arvan et sealt on lootust abi saada.
andres
 postitati 24.07.03 08:57
Nii palju oma algatatud teema kohta - käisin Pärnus, Catweesis ja Tartus, Taufis. Abi ei kuskilt. Paned aga külma moorori käima, kuulad (nüüd juba siis kohustusliku) hüdrotõukuri lagina ära, vaatad, kuidas tahhomeeterilt läbi häda mootor käima jääb. Äkki peaks Revalist ka läbi minema? Siis teada, et audi esindused ei tea audist s****gi:mad:
Tomm
 postitati 21.07.03 11:28
ei hakka uut teemat tegema, aga äkki oskab keegi aidata või suunata.
Viga siis selline: kui auto on seisnud mingi tund või rohkem siis käima läheb ilusti, aga sõitma hakkates võtab mootori nagu hingetuks(ühe korra, umbes 3-4 sek.)ja siis sõidab jälle normaalselt. Temperetuuri andur just vahetatud. Külmkäivitus ka nagu ei tööta, käima pannes on pöörded 900 peal ja nii nad jäävadki.
autoks 92a. 100 2,8 V6 automaat
ranz
 postitati 13.05.03 15:43
Kui kiiresti ta need pöörded uuesti ülesse ajab? ja kas gaasi vajutades või lihtsalt ise seal timmides... sest mootori soojenedes ta ju peakski normaalselt tööma hakkama...
Kuid jah, lihtsaim viis on minna elektriku juurde, aga siis arvatavasti pead auto sinna jätma, et nad hommikul seda nähtust ise uurida saaksid. Seal bussipargi hoovi peal on see elektrik, selle on tehnika selle jaoks olemas ja töö on ka korralik, mine vaata sinna.
andres
 postitati 13.05.03 15:05
Aga siis läbi häda, tõusevad pöörded üles, 1200 peale.... Kui temp läbi, kas ta siis oskaks tõsta?
Kõige lihtsam vist minna ja lasta arvuti taha panna. Filtrid/küünlad kõik on 11 000 tagasi vahetatud, seal ei tohiks viga olla.
ranz
 postitati 12.05.03 16:32
Temp andur pakuks et valetab... kas andur ise läbi või siis juhtmed selle pealt ei anna õieti ühendust. Sest algul külmkäivitus annab lisamatasu juurde, see viskab pöörded ülesse ja siis kui see oma töö lõpetab arvab aju et mootor soe ja annab vähem kütet... aga külmast peast ei tööta ta nii normaalselt.
andres
 postitati 12.05.03 14:01
Hommikul külma autot käivitades tahab kätte ära kooleda. Nimelt läheb ilusti käima ja viskab hetkeks pöörded üles. Järgmisel hetkel kukuvad pöörded alla 500 kanti ja kohe-kohe sureb ära. Siis läbi häda veab end 1200 peale, mis norm külma mootori puhul ning kui soojaks läheb, siis pöörded kukuvad 750 kanti ja kõik OK.
2,6 V6 mootoriks:(
[PHP: 46.2% - SQL: 53.8%]
