Satan
postitati 16.05.03 22:24 |
Pole otseselt kolinat kuskil veel täheldanud, küll aga igasugused huvitavad naginad salongis väsitavad kõrvu Eks see üks vanemate autode eripära ole. Kui midagi korra lahti võtad ja siis tagasi kokku paned võid kindel olla,
et ...
ACE16V
postitati 16.05.03 20:01 |
esiamortide ylemised laagrid kah kavalad kolisejad
kopamees
postitati 16.05.03 09:52 |
Tagasilla puksid said vahetatud asi kohe palju vaiksem ja pehmem
ICE
postitati 16.05.03 09:24 |
Krt mul ei kolise Sorry...
ZZZ 705
postitati 15.05.03 18:00 |
Poolraami puksidest vahetamist alustasin, sest oli näha, et need on täitsa ribadeks!
tarmo
postitati 13.05.03 06:05 |
krt...õõtshoovad ja sarniirid ja nendevahelised igasugused puksid terved...
ise akkan juba vaikselt pooltelge kahtlustama...
sest aind siis kolinat kuulda kui rool välja keeratud
Veil
postitati 12.05.03 22:34 |
mootori raami puksid vahetada!!!!
PS! ma ei räägi mootori patjadest vaid sellest raamist mos on mootori ja kere vahel need puksid teevad häält mida on rakse pinpointida ... ma
vahetasin kõik puksid esisillas ära enne kui nendeni jõudsin ja siis kadus kolks ära!
ViljarS
postitati 12.05.03 19:17 |
mul aitas roolivardaotsa vahetamine ja nyyd ok
kopamees
postitati 12.05.03 15:14 |
Endal sai ka kõik puksid, rooliotsad, sharniirid, amordid jms. ära vahetatud esisillas.
Tagasillas on ainult puksid vaja vahetada, amordid on korras.
Kuid ikka on selline tunne nagu sõidaks puurõngastel (eriti Pärnu mnt. trammirööpad ja Gonsiori sirge kanal.luugid)
margus
postitati 12.05.03 14:10 |
nagu juba mainiti eespool, siis väsinud puksid ei ole ainsad asjad, mis kolinat põhjustavad. vaata ikka ka rooliotsi ja arniire kah. võimalus veel ka
et amort tuksis või vedru katki.
teints
postitati 12.05.03 13:49 |
mul kolises siis, kui esiamort ära väsis ... praegu küll kolinat ei tähelda
rass
postitati 12.05.03 12:41 |
see kolisebki, misteha...
mul ka kõik korras aga ikka koliseb..
mersu on klass omaette vaiksuse kohapealt
joosu
postitati 12.05.03 12:26 |
Mul on vahetatud kõik esisilla puxid (ja mitte kõige odavamad junnid) ja amordid
ning muu kola AGA IKKA KOLISEB.
Meil forsis igaljuhul ei oska keegi midagi öelda.
kopamees
postitati 12.05.03 06:38 |
Võibolla on sellest abi:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=3020
Markko
postitati 12.05.03 06:18 |
Läksin ka mina eelmisel nädalal kontrolli, kuna eeldasin väga tugevale kolinale esisillas täielikku pukside vahetamist, kuid selgus, et kõik puksid
täiesti korras, aga koliseb hoopis rooliots ning võibolla ka üks esimene amort
quattromees
postitati 11.05.03 23:25 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja tonny
kr tmul kah miskit kolksub kui rool risti manööverdamise ajal...
nihhujaadki aru ei saa
aga nuh kõik puksid terved...amordid kah timmis...
mitte matcu lahti ei jaga |
ņņtsa sharniirid korras? Kui puksid terved, ei tahenda veel, et need kolksuda ei vņi. Kulunud ehk. 100 esisild nii lihtne, ega seal palju varjante
ole.
tarmo
postitati 11.05.03 23:18 |
ZZZ 705
postitati 11.05.03 20:29 |
Lugu järgmine, et kuidas teil on? Enda sõidukil nagu oleks esisillas kolks sees kuigi peaks olema ok! sest olen enamus pukse vahetanud ja need mis on
vanad on nagu korras. Sõitsin üks päev MB 124-ga, 2aastat vanem ja see oli küll väga vaikne!
