genekas
 postitati 20.05.03 19:02
endal on sama olnud - rattalaagrisse oli poolassi otsamutri lahtikeerdumisest tulenevalt loks sisse tulnud ja sellest aitas.
Keerasin mutri kinni nii nagu peab ja asi oli korras.
kui loksu pole, tasub jah andurid ja "rootorid" üle vaadata.
quattromees
 postitati 09.05.03 19:18
Esialgne postitaja Joel
Mingi anomaalia tekkis paar päeva tagasi - külma autoga pidurdades tõmbab tiba enne seismajäämist ABS pumba tööle ja võtab pedaali värisema. Noh nii 5 km/h-st allapoole 0-ni. Kui auto ja pidurid soojenevad, siis kaob see pull ära. Täna hommikul lülitas esimese nullipidurdurduse järel ABS üldse välja.
Ise mõtlesin, et äkki Haapsalus pidurdades läks pidurivedelik keema ja nüüd on õhumullid ABS süsteemis. Samas see pull hakkas peale alles u. 3 päeva pärast Haapsalu üritust.
On kellelgi kogemusi?
Krt, mu 200-l tapselt sama jama aga pole viitsinud syveneda.
Silwer
 postitati 09.05.03 09:20
Arvatavasti on üks ABS-i andur lihtsalt kettast liiga kaugel.
ICE
 postitati 09.05.03 09:11
Vaata kõik ABSi andurid üle, kas vigane, sitane või lahti. Xjani A6 oli sama lugu peale klotside vahetust, pandi üks andur sitasti ja ABS hakkas pidurdusel madalal kiirusel tööle.
Joel
 postitati 09.05.03 08:23
[PHP: 39.1% - SQL: 60.9%]
