MEEMEES
 postitati 15.05.03 07:37
Juhtregulaator on neljakandiline ,asub ploki paremas küljes,pritsungist tuleb veel 2 toru ja need lähevadki juhtregulaatori külge.Pihustikumm9irõngad soovitan ära vahet(3kr/tk) ja ka pihustipesad,kui need katki on (35kr/tk).Kontrollida saad nii et paned auto käima ,lased kas quikstarti,või mingit aerosooli pihustikohapeale ja kui seeaeg põõrded töusevad ,siis imeb sealt õhku---siis tasuks ära vahetada:)
100 sigar
 postitati 14.05.03 14:05
Milline junn see juhtregulaator muidu on? Mul ka sama teema muidu vist. Ja kas on õige, et kui kontrollin pritsepeasid, siis tulb varuda ka uued tihendid peadele. Et kas vanad enam ei tööta. Ja kui pea on umbes, siis millega neid kõige parem ouhastada on?
MaQQu
 postitati 14.05.03 12:46
no siis ju väga hea... !!!
MEEMEES
 postitati 14.05.03 12:25
Auto muutus peale juhtregulaatori vahetust kui lennukiks,kuna nüüd tuleb surve niipalju peale kui vaja ,sellepärast vaatasime et pihustid kusesid(arvasime et pihustid umbes ) aga viga oli selles et surve oli liiga nõrk:D:D
MaQQu
 postitati 13.05.03 22:24
väga viis.. Ja nüüd auto nagu auto ennemuiste.. ühesõnaga tip-top ?
MEEMEES
 postitati 13.05.03 06:16
No nii viga oli siis selles et pritsungi juhtregulaator oli omadega õhtal,sain tartu trassi romulast (350kr).
Palju tänu kõikkidele ,kes mind aitasid:):):)
MEEMEES
 postitati 10.05.03 18:23
audijunge ,sa ka naljamees ,aga asi on naljast kaugel ja nalja ma ei mõista:)
MEEMEES
 postitati 10.05.03 16:28
Viga leitud oletatavalt,külmaõhuregul,plapp,mis asetseb plokiküljes(uue hind 8400kr):(
janek
 postitati 08.05.03 16:51
Esialgne postitaja kYbb
Esialgne postitaja janek
Sorry et läbustan, aga mul selline proble, et kui vahest(mitte alati) auto käima panen, siis u. 5 sekundit mootor hüppab ja kargab nii et kuku uksest välja. Pärast kerib tuurid veidi ülespoole, umbes 30 sek pärast käib ilusti kui kell. Viga võib olla kas: benapumb kehv(võimalik), küünlad sitad(võimalik), õhufilter must(võimalik) või siis see sama külmkäivituse jubin(kahtlane) :(
Kui sama asi ka sooja mootoriga st mõned minutid seisnud, siis võib asi pihustites ka olla st pihustid lekivad ja tõmbab käivitamisel hetkeks täis.
Vat soojast peast läheb ilusti käima. Isegi kui olen ainult 1km sõitnud. Siis pole mingit turtsumist:(
MaQQu
 postitati 08.05.03 09:17
seda jah, et miks krt ta õhufiltrisse lööb ja paugub.. järsku keegi targem teab?? mispärast üldse õhufilter paukuma hakkab.. ??
MEEMEES
 postitati 08.05.03 07:23
Kahtlane ,et viga pihustites,kui ta õhufiltrisse õhu lõõb ja paugub ,aga minetea:(
MaQQu
 postitati 07.05.03 21:55
Järsku saad laenuks kellegi käest 4 pihustit.. :P Laenaksin isegi kasvõi.. tuleme kokku kuskil... kisume minu oma pealt maha ja kruvime sulle peale.. Usun krt, et hakkab korralikult tööle...
MEEMEES
 postitati 07.05.03 21:43
Ei tea ,milles asi,Vaatasime Magguga pihustid ka üle ,4tk ei tööta korralikult,leotasin just läbi pihustid aga tolku ei midagi ,võibolla asi selles et külma-soojaandur ei tööta( asub plokikaaneotsas,väiksem andur,forsis 416 kr)?:(
kYbb
 postitati 07.05.03 13:31
MEEMEES
 postitati 07.05.03 13:27
Nii ,tühjakäiguklapp töötab,vool tuleb peale,aga kui külmalt käima panna siis hakkab vool kõikuma ja päris järsult.Kui mootor soe , siis voolukõikumist juhtmetes enam pole ja mootor käib ka ilusti,krt milles siis viga?:(
Skeldo
 postitati 07.05.03 13:13
Viga ma arvan lugedes, kisub ikke selle külmkäivituse julla poole. Mul on enamvähem sama jama, mul targad soovitasid külmkäivtuse pihusti juhtanduri ära vahetada :)
janek
 postitati 07.05.03 13:04
MaQQu
 postitati 07.05.03 12:33
Kisub jah külmkäivituse poole... Endal oli ka seesama klapp juhtme/lülitiga salongi toodud, ja igakord, kui autot käivitasin, vajutasin nuppu ja käivitus ilusasti... Kuigi moto ei käinud ilusasti... (jättis vahele... aga seda ka sooja mootoriga..) Siis sai ükspäev kala otsima hakatud ja selgus, et 1 pihusti oli omadega nii sigaumbes, et anna olla... teine pihusti peale ja esiteks käib nüüd mootor nagu kell ja teiseks läheb nüüd ka külmast peast alati ilusasti käima... Sinul aga töötab sooja motoga ilusasti, seega ei usu, et pihustites, vaid pigem külmkäivituse kala...
A 90
 postitati 07.05.03 12:21
vaata kas sul selline asi nagu mingi külmkäivitus jubin, mul vedeleb selle kontakt blokikaane peal, kisu ots lahti ja vaata kas midagi muutub, kui ei siis on äkki viga seal. endal tundub et sama probleem ja viga just seal ongi. mõnikord saab ilusti käima asja aga ...
MEEMEES
 postitati 07.05.03 11:26
Soojast peast kõik OK,vahele ei jäta
MaQQu
 postitati 07.05.03 11:18
aga soojana kõik täiesti ok? Või jätab siis ka veel vahele?
MEEMEES
 postitati 07.05.03 07:50
A100-83a. viga selles ,et kui hommikul käima panna ,siis ei taha pöördeid üles võtta,nagu ei saaks bena kätte,2-3 potti ei tõõta nagu,kui gaasi anda,siis hakkab õhufilter paukuma ?????.Milles viga?:(
[PHP: 56.2% - SQL: 43.8%]
