madjs
 postitati 12.05.03 23:08
Kui ei tea mis sees siis vaheta ära, kui mootor õli peab siis soovitaksin sünti seda eriti talvel. Asjast nii aru saanud, et õli see viimane asi millega tasub kokkuhoiupoliitikat praktiseerida.
kYbb
 postitati 12.05.03 14:11
Täissünteetilist õli võid panna küll aga kui mootori tihendid jaba väsinud siis hakkab kergemini lekkima kui mineraal õliga. Ka mineraalõli toodetakse sama kvaliteedi klassiga kui täissünteetilist !! Ei tohi segamini ajada kvaliteeti ja viskoossust.
Kuidas jutud sellega, et mineraalõli omadused muutuvad suurtel koormustel rohkem, kui sünteetilistel? St kas mineraal võib olla külmast peast paksem ja kuumast peast vedelam, kui sünteetilised? Ise pole muud kasutanud, kui ainult poolsünt õlisi ja seega kõiksugu info teretulnud:)
Demis
 postitati 06.05.03 10:51
tasuta nõuanne: tee õlivahetus. ei kahetse tehtut! :cool:
fox
 postitati 06.05.03 10:31
Esialgne postitaja andres
Rumal küsimus minu poolt, aga miks ei tohi näiteks täissünti panna? Pean silmas, et kui õlivahetus tulemas. On ju täissünt igati kvaliteetsem kui mineraal, olgu nii hea kui tahes.
andres
 postitati 06.05.03 10:08
kopamees
 postitati 06.05.03 07:01
Võib ka küsida autopoest müüja käest ;)
Markko
 postitati 06.05.03 06:59
Esialgne postitaja Satan
Kui sees mineraal, kas võib pool-sünteetilist juurde panna või vastupidi?
Kui ei ole täpselt teada, on pool-sünt ainus õige lahendus, kuna seguneb nii mineraali, kui täis-sünteetilisega
fox
 postitati 05.05.03 18:40
Õlivahetus teha oleks tõesti õige tegu, kui ei tea mis õli autos on siis vaevalt tead ka millal vahetatud. Isiklikult uueks õliks poolsünt. ei paneks, pigem korraliku kvaliteedi klassiga (SJ/CF) mineraalõli.
tarmo
 postitati 05.05.03 18:17
soovitan teha õlivahetuse...
aga selle kas mineraal vei poolsünt...selle peaxid kuigi kindlax tegema...
niisama huupi ei maxa juurde valada miskit :P
Satan
 postitati 05.05.03 18:07
Rumal küsimus võib-olla, aga mul oleks vaja autole õli juurde panna, kuid ei tea mis õli sees on.
Millist peaks panema, mineraal, pool-sünt. Kui sees mineraal, kas võib pool-sünteetilist juurde panna või vastupidi?
[PHP: 46.8% - SQL: 53.2%]
