Jah soovitaks pöörduda diagnosti,kuna põlve otsas ei tee sellise isendi puhul midagi,kaasaegsed on nii kuradima täistopitud elektroonikat,et paras
ühel "surakavennal"testritega!
Puli
postitati 27.04.03 10:23
peale käivitamist kylma mootori puhul sureb mootor hetkeks välja ja siis kerib ennast uuesti tööle. ja nii paar kolm minutit. kui õhulugeja juhtmed
maha võtta käib ilusti. kas tõesti õhulugeja õhtal või on ehk mingi vaakumi jama- neid vaakumivoolikuid on seal ju kilodega??Soojast peast kõik ok.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
