andres
 postitati 28.04.03 14:28
Täissünt suitseb päris ilusti, aga siis peavad klapisääre tihnedid ikka kivikõvad olema, töökaaslase MB190 hakkas ka õli sööma, ning alguses ei mingit suitsu. Aga kui juba 2000 km peale liiter läks, siis juba suitses ka.
syo
 postitati 26.04.03 22:27
Esialgne postitaja martinjev
raudselt on 3 käiku
selge äitäh!!
martinjev
 postitati 26.04.03 19:26
raudselt on 3 käiku
syo
 postitati 25.04.03 22:36
kas tahokas on peal? kontrolli kas ikka 3. käik lylitub sisse, võibolla kytad 2. käiguga ringi-siis kulu suur. mul omal kunagi oli selline äda .
tahokat ei ole ja nagu ikkka olex kolmas käik ja 90km/h soittes pöörded uleval jubedalt kas 85a audil ei ole äkki 4 käikku??voi on kolm?
syo
 postitati 25.04.03 22:34
Esialgne postitaja ferdinand
Minu masina küttekulu oli vahepeal 34-38l/100km. See siis peale seda, kui juhtrõhuregulaatorit näppima hakkasin ja paigast ära ajasin. Minek oli muidugi ka võimas. Proovisin siis asja sättida nii ja naa ning teine äärmus oli linnasõidul alla 10 liitri. Hetkel peaks jälle normis olema- linnas 11-12 ja maanteel tuli alla 8. Tegelt, nagu olen aru saanud, ei tohi selle asja kallale üldse ronida.
selge uurin asja!!
syo
Esialgne postitaja Maqu
Kas moto vahele ei jäta vahest... ??? Et kui auto töötab tühikäigupööretel ja siis gaasi andes pöörete vahemikus 1000-2000 pööret teeb sellist häält nagu jätaks 1 pütt metsikult vahele ?? Endal on igatahes selline jama... Sai siis lamdba maha kistud ja selgus et see ei tööta mitte.. Kontrolli, kas su masinal lambdasensor on ja soovitan seda kontrollida.. (Esimese asjana võid muidugi küünlad ja küünlajuhtmed üle vaadata)
auto töötab hästi ja käima läheb ka ühe korraga !
syo
 postitati 25.04.03 22:33
Esialgne postitaja ICE
Mis õli kasutad? Täissünt ei suitsegi... Klapisääre tihend, kolvirõngad. Lase kompressioon ära mõõta, saad ehk targemaks. Tegelt vii auto Aava kätte.
ma kasutan pool syntti!
syo
 postitati 25.04.03 22:32
selge äitäh soovituste eest loodame et siis mingi suur viga ei ole sest kui auto 1 kuu käes ei tahax kohe müüki panna!!!
viin siis teenindusse ja vaatan palju maxma läheb ega ise seal midagi teh ei ole!!!!
MaQQu
 postitati 25.04.03 10:42
seesama... ;)
A 90
 postitati 25.04.03 10:34
kas see Aava kellest siin räägitakse on Kostiverest ? Rain ?
ICE
 postitati 25.04.03 10:30
MaQQu
 postitati 25.04.03 08:42
tarmo
 postitati 25.04.03 07:39
njah...oli kah karpaga jama...
õhupealelaske kruvi kinni keeratud...penakulu oli nagu oli...
peale paikaajamist ligi 2x väiksem :)
ferdinand
 postitati 25.04.03 07:31
Markko
 postitati 25.04.03 06:23
ka minul oli sigar 2,2i automaat, mis võttis bensiini keskmiselt 20l sajale. Lahenduseks oli auto maha müümine
martinjev
 postitati 25.04.03 05:27
syo
 postitati 24.04.03 22:28
selline lugu nuud on juba auto ostust moodas 1 kuu ja nuud siis tean mis autol viga on linnas kütuse kulu 25l ja maanteel 15 sajale audi ikkagi ju 2,0 ja automaat???mida nuud teha ja peale oli vahetust hakkas veel õli ka jooma kuigi leket ei ole??ega ei tossa ka
kas keegi oskab aidata voi on äkki kellegil olnud samasugune probleem???
ootan lahendusi!!!
[PHP: 53.6% - SQL: 46.4%]
