trichur777
 postitati 25.04.03 19:05
Koik asjad toimivad kuid auto ei kaivitu.Asi osutus lihtsamaks ja odavamaks.Auto aku massi juhtme polt ei olnud korralikult kinni.
Ull
 postitati 25.04.03 12:48
Esialgne postitaja Maqu
omast kogemusest soovitan ka benapumba relee üle vaadata : minul oli seal külmjoode, alul mõtlesin küll juba Forssi uue järgi minna (250.-) aga näitasin talle korraks jootekolbi ja nüüd nagu uus.. :)
Mul sama viga kaks korda old! Ja abix ka jootekolb old! Teine asi et mul ntx ei tee benapump miskit kui süüde sisse keerata alles sis kui starter mootorit ringi ajama hakkab annab ta macu peale!
Nu seda kas relee kutu või ei lihtne kontrollida pane relee pessa juhtmed oce
siis ka surisema peax hakkama!
Ulvar
 postitati 25.04.03 12:40
Esialgne postitaja trichur777
Mis moodi tuvastada kas bensupump toimib?Kas ta ei peaks syyte sisse keeramise ajal mingit kerget surinat tegema?
Mõnel autol peab, mõnel mitte. Mina kontrolliks kõigepealt kaitset, siis laseks pumbarelee pesast pumpa minevale otsale otse pinge peale ja kuulaks , kas hakkab tööle või ei. Kui ei, siis on jama ilmselt kas juhtmes või pumbas, kui hakkab, siis jätakski sinna pinge peale ja üritaks autot käivitada (relee tuleb siis muidugi tagasi panna). Kui läheb käima, siis on viga kas relees või selle juhtahelas, kui ei lähe, siis on viga mujal või pumbas. Et pumba korrasolekus lõplikult veenduda oleks ikkagi vaja süsteemirõhk ka ära mõõta.
Ulvar
ollu1
 postitati 25.04.03 11:13
mul oli ka hiljuti jama benapumbaga. võtslin siis pagassist mati ära keerasin kaane maha võtsin pistiku küljest ära ja panin pumbale otse voolu ja massi siis nagu asi toimis. siis proovisin nii et võtsin voolu pistikust ja massi kerest ja oligi viga käes...massi ei olnud lihtsalt korralikku. kõigepealt võid nii proovida siis saad teda kas viga on pumbas või kuskil elektris
MaQQu
 postitati 25.04.03 08:45
martinjev
 postitati 24.04.03 21:58
Sellisel juhul peab pump olema bensiinist täiesti kuiv muidu võib sul tulemeri ümberringi olla!
Täitsa õige tähelepanek-minul nii juhtus. panin oma lolli aruga pumba poolikusse 5l. kankusse bensiiniga ja siis yhendasin juhtmeid pumba kylge-ja oh seda elevust siis kui kulmud ära kärssasid ja kankust sulanud plastmassplönn järgi jäi:D
Tegelt jah, kui syyde sisse keerata peaks kuulma paagist mõne sek. jooksul surinat. ja kaitsmeplokis on see relee mis pumpa juhib-sealt peaks olema kuulda releeplõkse kah kui pump sisse-välja lylitub
fox
 postitati 24.04.03 19:58
Esialgne postitaja kopamees
Üks võimalus on pump paagist välja võta ja laadija peal kontrollida.
Lihtsaim variant on surve ära mõõta näiteks enne kütusefiltrit, pump võib küll häält teha aga kui ta piisavat survet ei anna tuleb asi välja vahetada.
kopamees
 postitati 24.04.03 18:11
Minu teada peab küll, kuid siin on ka kompetentsemaid mehi sellel alal :P
Kui auto enam ei käivitu, siis võib viga ka elektriline olla: ntx alarmiplokis midagi kokku sulanud suure voolu tõttu ja sellega seoses lülitab bensupumba välja.
Võib ka lihtsalt kaitse olla.
Kuid kui kaitse korras ja pump ei funka (kuigi peaks olema korras), siis järgmine lahendus võib olla abiks ajutiselt: vea kaitmelt juhe otse pumbale :D
Need read kirjutatud kogemustest.....
Roger
 postitati 24.04.03 18:07
kui sa taga istmele lähed ja süüte sisse keerad siis peaxid sealt kusagilt kuulma mingit häält......vähemalt mulle on nii räägitud
trichur777
 postitati 24.04.03 17:59
[PHP: 45.4% - SQL: 54.6%]
