Maku
 postitati 26.04.03 19:05
Õhtust!
Oli kunagi sama jama. Probleem oli väntvõlli kaelatihendis. Vahetasin ära ja kõik titi-miti. Pole haisu ja kapoti alune jumala kuiv..
Terv, Maku!
aix
 postitati 26.04.03 13:42
Imelik. Kärsakas kadus sama äkki kui tuli.
Ilmselt peale seda, kui sooja õhu kraani külma peale keerasin. Müstika
Burn
 postitati 14.04.03 07:16
To: Aix
Asi võib olla selles, et sealt hoova juurest laseb tihend läbi ja õli tilgub vaikselt katalüsaatori peale ja sealt ka see kerge õli kärssamis hais. Vaata asi üle, kui sealt kuiv, siis miski muu viga...
teints
 postitati 13.04.03 21:28
krt mul ka kärssab vahest. Pole süveneda jõudnud...
ACE16V
 postitati 13.04.03 19:04
mul sama viga aga A80-l. põhjus ka teada:-klapikambri kaane vahelt immitseb õli välja ja jõuab sisselaskekollektori pealt väljalaske omani ja nii vähe et õlikadu pole märgata, aga haisuks piisab. altpoolt vadates on kõik kuiv kui sahara kõrb. 2.8-sel on esimesena vastas väljalaske oma, eks seal peal kärssabki. alt poolt pole näha midagi, proovi vaadata mõlema külje pealt...:)
Eints
 postitati 13.04.03 17:03
sul mootori tuulutus toru on korralikult paigas?
aix
 postitati 13.04.03 12:57
Ei sealt pole vaadanud. Eelmine aasta sügisel tehti kasti remont ja ma kardan ise ka, et nemad on seal mingi jama kokku teinud
Burn
 postitati 13.04.03 10:39
Sa käigukasti uurisid sealt kohast kus käiguhoob kasti jookseb?? Oli õline või ei?
aix
 postitati 13.04.03 09:27
Probleem. Kui mootor läheb soojaks, siis kohati tuleb valgusfoori taha seisma jäädes õli kärsakas sisse. Panin auto tõstukile ja kõik on kuiv. Mitte kuskilt õli leket näha pole. Mis variandid on.
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
