ranz
 postitati 16.10.02 16:08
Siis on jah, kas pihustid õhtal või miski sodi vahel... aga nagu sa ütlesid, et peale puhastamist... et kuda siis puru saab vahel olla??? kas kõik teevad sama moodi?
 postitati 15.10.02 20:25
Küsi boschist,kuhu nad pihustite pingi maha müüsid.Mingis liiklussaates kunagi reklaamis,aga ei mäleta mis firmaga tegu oli
rudek
 postitati 15.10.02 19:01
Lihtsalt tõstsin pihustid pesast välja ja keerasin süüdet. Pihustil klapid klõpsuvad aga ei sulgu korralikult.Elektroonikas viga ei ole, sest kütust tuleb ka siis, kui pihustitelt pistikud eemaldad. Ehk on mingi sodi vahel? Kus puhastatakse?
ranz
 postitati 15.10.02 13:57
Aa, kus tead et kogu aeg pritisivad??? Muidu võib ka olla nii, et pihustid tuksis nüüd ja võib ka jah elektroonika viga olla, sest arvuti ju avab ja sulgeb pihusti klappi. Et võib olla see klapp nüüd tuksis või arvuti paneb segast...
 postitati 14.10.02 18:28
Esialgne postitaja rudek
2,3 20V mootor, elektrooniline sissepritse. Peale pihustite puhastamist elektroonika enam ei tööta (vist). Kui pump töötab kõik pihustid pidevalt pritsivad. Mis teha?
Kuidas sa neid puhastasid?
rudek
 postitati 13.10.02 11:24
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
