allans
 postitati 03.02.03 16:35
Kui sul on bensu rõhud ja pihustid ja elektroonika korras siis võib olla viga sama mis mul oli,pritsungi pea oli lihtsalt umbes seda see sama saast mis tuleb bensuga oli aastate jooksul torud ära ummistanud
genekas
 postitati 03.02.03 15:30
Esialgne postitaja rass
mul seda andurit vist pole*?
1,8 66kw monopurse
ilmselt mitte...
bensupumba ja -filtri uurimisest tasub ikka alustada.
rass
 postitati 02.02.03 18:19
1,8 66kw monopurse
genekas
 postitati 02.02.03 16:03
seda küll nende autode omanikele, kellel on ka detonatsiooniandur(id) mootori küljes ( knock sensor - maakeeli ka "koputusandur" )
Seda siis eeskätt turboautode pidajatel...
Enda omal oli ka seesama asi, et madalamatel käikudel oli kõik viimatsepeal, aga kolmandal gaas põhjas ühel hetkel kuskil 3000 üle jõudes nagu "lõikas" mineku ära ja kollane tuli süttis - see süüteaju oma.....
Sai kõik targad raamatud läbi lapatud ja lõpuks mindud uue detonatsioonianduri järgi...
Panin külge ja oligi asi jälle korras!
Sama asi kordus umbes 100 tuhhi hiljem, aga veidi tagasihoidlikumal moel - jukerdas jälle samas stiilis...
Jälle uus andur ja asi korras....
Nigu olekski mingi 100 t km selle ressursiks...
Uuematel autodel on neid andureid ka ilma turbota versioonidel
andres
 postitati 31.01.03 11:42
Krt, ära hirmutate selle tühja paagiga. Mul umbes 10 l loksub hetkel sees :D,auto läks sellise kogusega hooldsse. Seal ka piinavad teda kindlasti, siis vaja veel bensujaama jõuda....
rass
 postitati 31.01.03 11:05
ma lasen taastada mingil ttü professoril või kesiganes ta oli. 1000 eeku ja nagu uus
teints
 postitati 31.01.03 09:21
mu audil ka piriseb teine ja juba tükk aega...:( eks tuleb vist varsti hakata uut pumpa otsima.
Kas on mõtet lasta pump ära remontida või osta uus?
kopamees
 postitati 30.01.03 20:47
Kogemused on näidanud, et ei tasu kunagi paaki tühjaks sõita.......igasugune sitt tuleb pinnale....õigemini ilmub välja ja siis on kuri käes.
MEELIS
 postitati 30.01.03 20:31
Mul oli benapump vaikne nagu uus ,nüüd plikauss kurivaim kimas paagi tühjaks ja urin kohe kohal:mad:
genekas
 postitati 30.01.03 20:28
Tallinnast Tulika ja Endla nurgal olevast Shelli bensukast on ka kunagi nii hääd bentsu saand, et mineku puudusel paaki roninuna leidis pumba kapronsõela otsast mingi kassikarvu meenutava tuusti!!!
Ka ummistus võib pumba panna trikke tegema.
genekas
 postitati 30.01.03 20:24
millalgi värskelt auto saanuna olin suvel Hiiumaal. Sai siis sääl uhkelt 98t paaki lastud ja ringi sõidetud terve pääv, kuni hakkas ka tunduma, et tagant jõle kisa tuleb... Siis kõvemini tallates hakkas ka "kõõksutama", aga sai rahulikult pärale. Järgmisel ommikul võtsin proovisõidu ette - algul tallates läks kui rakett, aga mingi 10-konna kilomeetri järel hakkas jälle hing kinni jääma. Sai siis rahulikult üritatud kodu poole tulla ja mis arvate??? Viimased paarsada meetrit hooviväravani nõustusid need 134 kW autot liigutama vaid esimesel käigul sidurit libistades! Vähegi gaasi puutudes hakkas hing kinni jääma. Polnudki muud kui paagist bents välja ja Tallinnast uut pumpa orgunnima.
P.S. Kui bentsu hiljem uurida sai, veendusime, et läbi see ei paistnud - peent "tolmu" täis.
Nii hääd bentsu sai Kärdlast aastal 1996!
Mis nüüd, ei tea - pole kunagises suvekodus juba 7 aastat olnud...
ranz
 postitati 14.10.02 16:21
Kusjuures Viljarsi omal iniseb siiamaani... siis 2a juba. Ja ei tea kaua see seal veel nii tegi (saksas siis)
Skeldo
 postitati 13.10.02 12:11
Samas ma sõitsin pool aastat iniseva pumbaga ringi, ei olnud mingit probleemi. Nüüd alles vahetasin ära kuna inin läks nii hulluks, et hakkasin kartma et ehk jään veel teepeale.
ranz
 postitati 12.10.02 22:36
Aa sa proovi, vaata mis teeb... aga ära palju pane, muidu sinine suits taga nii mis kole :)
rass
 postitati 12.10.02 22:26
nüüd vist nati hilja õlitada
ranz
 postitati 12.10.02 19:22
See täitsa õige... õlitab seda asja tiba seal.
 postitati 12.10.02 14:47
pane auto käima.. kõik fine, ainule benapump teeb räiget häält - juba 2 kuud.
lasen kohapeal pöörded 5000ni, no problem. hakkan sõitma.. kõik OK..
pöörded jõuavad 3000 lähedale.. nagu keegi tõmbaks kõri näpitsate vahele, hing ei käi läbi!!! täitsa jama kohe. noh üle 3000 eriti ei lähegi.. nagu ei saaks bentsu peale? pihustites ei saa asi ju olla, sest seistes funkab kõik ning väikestel pööretel ka.
kas saab benapumba viga olla? et teatud pööretel ei suuda enam kütust peale tõmmata piisavalt.. aga kuidas siis seistes saab 5000 pöördeni?
kui auto on kaua seisnud.. ööläbi või päeval 8 tundi, siis käivitumine jäta ka soovida. peal on tutiukas 3 päeva vana aku!
HELP ME
Vaheta pump ilma mõtlematta välja ja edaspidi soovitan kõigil purske omanikel bena hulka tiba kahetaktilise täissünt õli lisada.Pumba ressursid pikenevadf oluliselt
ranz
 postitati 11.10.02 19:34
Koha peal pole mootoril miskit jõudu ju kuskile rakendada vaja, sõites aga ju vedu taga... aga siis tegelt miskis esimese käiguga peaks ikka minema ju??? kas nii on kõikide käikudega?
tarts
 postitati 11.10.02 17:13
väga tõenäoliselt ongi pump, kuidas sa üldse saad 2 kuud iniseva pumbaga sõita?
süs ongi selline, et kui sõidu ajal pöörded tõusevad, tekib vajadus enama bensiini järgi, kuna pump aga ei suuda, siis hakkabki hinge pooma. kohapeal tuuritades pole suurt survet vaja...
rass
 postitati 11.10.02 17:01
HELP ME
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
