oliver
 postitati 27.05.03 10:57
Ma jeblasin oma Pirburgiga tükk aega, lõpuks viskasin minema ja tõin romulast uue. Aga see Hipodroomi vend on vähemalt minu arust nõksa kallis.
orav
 postitati 25.05.03 17:42
Eks siis peab yhekorra veel maha kruvima ja uurima :mad:. Muudki head soovitused ikka teretulnud :D Aga see juhe on kyll igati niru, saab vahetatud;)
Eints
 postitati 25.05.03 16:56
audi on vaakumi suhtes tundlik, kontrolli kõik vaakum voolikud ja membraanid üle. mul oli kunagi 80 analoogne jama.võttis õhku vahele
Maku
 postitati 25.05.03 15:18
Vaata ega sul juhuslikult karpa massi juhe ajudesse ei pane.. kord annab massi, teinekord mitte.
Terv, Maku!
orav
 postitati 25.05.03 15:08
Nii mul karpa (1,8l) jamab. Lykkad gaasi põhja ja autol kaob tõmme sootuks, vaat et hakkab hoogu mahagi võtma. Voolikutega peaks nagu korras olema ja karpaalune kummipuhver sai ka kuu tagasi vahetatud.
Selle hiptroomi karvase juures sai ka käidud. Puhtalt töö hind oli kirves pluss jupid aga eks ta vahetab neid juppe ka seal niipalju kuni lõpuks viga välja tuleb .
Yhesõnaga kalliks läheb see lõbu. Tahaksgi teada äkki on kellelgi pakkuda sellist karpat nagu Pierburg 2e või äkki oskab soovitada kust otsida.
warik
 postitati 02.04.03 18:27
Kui Tallinasse satud mine Hipotroomi kõrvale Hannese(Karvane) juurde.Siiani on kõik mu karpa autodega sõbrad sealt abi saanudTäieliku lahti võtmise ja reguleerimise hinne on 800 EEk-i ringis.
vadim
 postitati 02.04.03 08:33
Kas see Aava karpasid ka reguleerib ja remondib?
ACE16V
 postitati 01.04.03 19:55
vaata kas tühikäigu klapp saab voolu. mul KEIHIN 1-ga oli sama jama ja viga tühikäiguklapis(juhe lahti):)
vadim
 postitati 01.04.03 14:54
käsi toores
tarmo
 postitati 01.04.03 14:16
klapp elektroonolone vei käsitsi n.ö. toorest...
kui elektr...sis arvatavasti andur läbi vms :P
vadim
 postitati 01.04.03 12:00
Audi 100. mootoriks 1,8 90a. 66kw. Hommikuti külmaga läheb väga pika käiamise peale käima ja siis ei taha ka tööle jääda, lödiseb nagu. Sooja mootoriga madalatel pööretel ja kiirendusel vahel tõrgub. Küünlad pole vanad, karpaalune tihend vahetatud, küünlajuhtmed pole ka vanad,kasutan 98.
Oskab keegi aidata või kelle poole pöörduda?
[PHP: 45.8% - SQL: 54.2%]
