MEELIS
 postitati 31.03.03 12:02
Aitab siiski ainult stendis käimine,mina kasutasin Boschi abi
päkapikk
 postitati 30.03.03 20:04
Esmalt tuleb aru saada mis sagedusega see värin on. On ta mootori päärlemissagedusest või miski muu.
Mel
 postitati 30.03.03 14:42
Räägi täpsemalt kuidas see kõrvaldamine sul käis.Lihtsalt lambist kuskile pihustistendi ei kisu.
MEELIS
 postitati 30.03.03 12:59
Käibki ilusti,aga sees väristab.Võib ilusti pihusti viga olla,5pütisel ei saa sittagi aru kui üks ei tööta korralikult.Endal just kõrvaldasin sellise vea
Mel
 postitati 30.03.03 12:11
Arvan et kui mootoris mingi kamm on siis oleks ju midagi kuulda.Et jätab vahele või midagi...
Mootor käib väga ilusti.
mike
 postitati 30.03.03 11:31
mul passatil täpselt sama mure!
MEELIS
 postitati 30.03.03 09:30
Siis kui võtab palju bena ka,on pihusti viga.Lihtsalt üks ei avane tühikäigul
jõmm
 postitati 30.03.03 01:35
Kui sul seal kont juhtub olema, siis selle kompressor võib kah tühikäigul vibrat põhjustada.
Mel
 postitati 29.03.03 23:11
mingi kamm on jah,peab täpsemalt tsekkama-närvi ajab lihtsalt...
martinjev
 postitati 29.03.03 22:56
seljuhul PEAB mootoris mingi värin olema.
minu viiepytine värises siis kui kyynlad jamad ja tyhikäik paigast ära.
võibolla sul sumps kah kuidagi tekitab migit võdinat-et jäigalt kerekyljes vms.
Mel
 postitati 29.03.03 22:50
tühikäigul seisuajal.
martinjev
 postitati 29.03.03 22:46
kui mootor ei värise, mis siis salongis rappuda saab???
kas mõtled raputamist sõidu ajal või tyhikäigul?
Mel
 postitati 29.03.03 22:42
Mootor ei värise absull,autos sees istudes raputab.Ebamugav tunne on kuidagi...
martinjev
 postitati 29.03.03 22:12
et ses mõttes nagu et väriseb vootor või?
Mel
 postitati 29.03.03 20:51
Mootor käib kui kell-vaikselt sahiseb.Aga kui sisse istuda loksutab päris korralikult.Mingit vahelejätmist ega sellist jama pole.Padjad on ka korralikud.Ongi viiesilindrilise eripära?(B4sedaan)
[PHP: 33.9% - SQL: 66.1%]
