raivu
postitati 26.03.03 15:53 |
Mul oli selline lugu, et kui se autu Saksast saabus oli tehtud talle äsja mootoripesu, ning sidurikorvi küljes olevast august (osadel seal mingi andur
ja on näha hooratta hambaid) oli läinud vesi sisse ning u. 1nädal hiljem hakkas see jama pihta. Kuid siis sai lastud sellest august natuke silikoonõli
ja asi lahenes. Kuid nüüd on möödunud u. 2,5 aastat ja jälle sama jama, ei tea kas peab seda asja kordama. Võimalik et sul A90 võib ka sidurikorvis
mingi jama olla.
A 90
postitati 26.03.03 15:36 |
ega sa pole lasknud lahti võtta asja ja midagi seal timmida ? huvitav et mul asi jukerdab ka siis kui näiteks auto päevläbi päikse käes on seisnud.
mootor peaks külm olema...
raivu
postitati 26.03.03 15:29 |
Mul täpselt sama jama, ka külma mootoriga. Vahest läheb ilusti, vahel tundub nagu hamasrataste hambad ei lähe üksteise sisse, kuid natuke jõudu
kasutades asi toimib. Ühes remondi töökojas öeldi, et sidurikojas olev kahvel/hark mis liigutab vaskpuksi mööda võlli edasi-tagasi, et see samune puks
pidi tihtipeale hakkama kinni oksüdeeruma.
Ei tea kas see jutt vastab tõele.
A 90
postitati 26.03.03 15:12 |
terv
selline naljakas probleem millele pole veel lahendust leidnud. külma mootoriga käigud käivad nii mis ludinal, sõidad mootori soojaks, hakkavad käigud
raskelt käima, sisse kõik lähevad aga nagu läbi mingi pudru peaks neid lükkama, õli vahetus ja munaka määrimine mingit tulemust ei toonud. naljakas
just see et mida soem on mootor seda kehvemini käivad. suvi tulemas ja ei tahaks väga jõudu teha sõites koguaeg
