jan-kos
 postitati 11.09.03 11:27
Ise oleks huvitatud A100 kelladest,uuemale sisule,pistikud topsi taga olemas.
Tier
 postitati 11.09.03 11:12
kui õieti nüüd aru sain siis nendel autodel millest siin jutt oli on need kolme lisakella juhtmed juba seal olemas isegi kui originaalis kellasi pole???
kas siis audi 80 b3 ka on juhtmed tuhatoosi taga olemas kui kellasid originaalis pole? et nagu vaja ainult kellad osta ja paika panna tuhatoosi asemele...sinna kus nad mudu on?:(
A 90
 postitati 02.04.03 08:09
Esialgne postitaja ur666
to a90: on töökorras. Hind 400.
to mulds:Ühendamine suht lihtne:voltm.
tahab + ja - ,õlisurve +,- ja andur,õlitemp sama.st vaja on õlitemp andurit(asub õlipumba reduktsioonklapi juures :
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=012-00&cid=8 , vt vidin 20A) ja õliandutit kahe väljundiga.Kelladel on märgid peal mis kuskile läheb,valguse saad näiteks sigarisüütajast.
võtan kindlasti ära, kuidas kätte saan ?
mulds
 postitati 01.04.03 20:16
seda, mis anduritega kellad kokku peaks minema tean isegi. Asi lihtsalt selles, et mul juhtmed k]ik originaalis tulevad salongi v'lja. t'na sain k]ik +- asjad selgeks, n[[d tuleb lihtsalt katse eksitus meetodil proovida kumb juhe kumba anduri k[ljest tuleb.
Asi selles, et eelmine omanik on need juhtmed pistikust salongi poole maha l]iganud.
See on jube mis ise aretatud pundar seal on. Tuleb kogu see kupatus uuesti ja viisakamalt panna.
{hes]naga on kaks pesa, [ks selline [mmargune kahe soonega ja teine 6 soonega millest [ks on t[hi. Ei viitsi skeemi joonistada aga [ritan seletada.
Kui v]tta pesa(emane e. siis auto poolne) horisontaalis k'tte nii, et postsioneerimis pin j''b tsentrist vasakule, siis alumine vasak on pidev +, selle peal +valgustusele, j'rgmine rida(paremale) alumine pidev - ja siis selle peal mingi ebam''rane(l'heb arvatavasti kella). K]ige vasakpoolsem alumine + kui s[[de see, [lemine t[hi.
Segaseks ajab asja see, et [margusel pistikul 2 soont aga [he klem tundub, nagu polek seal kunagi juhet k[ljes olnudki.
Kuidas siis on, kas kelladele andurite informatsioon tuleb(m]lemad)lbi [mmarguse pistiku v]i [ks l'bi [mmarguse ja teine l'bi nn. pea pistiku?
Sry, mul klaver Englishi peal, [ritage aru saada.
ur666
 postitati 01.04.03 18:24
mulds
 postitati 01.04.03 15:02
kas kellelgi on mingit täpsemaid teadmisi, kuhu need ühendtakse.
mingi pundar juhtmeid tuleb paari pistikusse a teiseltpool on otsad maha lõigatud, mingid markeeringud on kellade peal kah...
plussist ja miinusest saan aru...........
A 90
 postitati 01.04.03 10:38
ur666 müüb kah kellasid
töökorras ? ja mis hinnaks on ?
ur666
 postitati 01.04.03 10:32
mulds
 postitati 01.04.03 10:31
sry, jõudsin ette.
A 90
 postitati 01.04.03 10:22
Esialgne postitaja Graabel
Ei ole, täitsa alles.
Mulds: vaata maili!
nii, ei tea kas jäin hiljaks ? soov olemas ja võtaks ära jah need. kuda kontaktin ?
Graabel
 postitati 31.03.03 15:16
Mulds: vaata maili!
mulds
 postitati 31.03.03 15:15
Esialgne postitaja mulds
kui A90 neid ära ei võta, siis oleks ise huvitatud nendest kelladest
kas kellad läinud juba?
serxx
 postitati 31.03.03 06:45
Kes seda 3k eest müüa pakkus?
Mul oleks vaja suurem hulk esiosa juppe, nii, et ostaks kasvõi ise kogu täiega ära ja kui keegi tahab, võiks ülejäänu siinsele rahvale maha müüa...
mulds
 postitati 28.03.03 13:30
Graabel
 postitati 28.03.03 09:30
huvi on, ja kindlasti huvitab hind, kui soodne, võtaks kohe, kui kallis siis veits koguks
Kysisin nyyd siis järgi ja tal need alles aga tahab nende eest 400 eeku. Kui on endiselt huvi siis annan sulle ta numbri!
Graabel
 postitati 28.03.03 00:32
Homme helistan talle ja kysin kas alles ja mis tahab saada!!!
mack
 postitati 27.03.03 18:19
Esialgne postitaja janek
asi teemast väga mööda, aga üks siin pakkus 3k eest vanemat couped myya. Ostaks kamba piale ära, sest eks igaühele kuluks sealt midagi ära !!! :)
...ja siis hakkate kaklema kes paremad palad saab, osta ära, võta mis vaja ja ülejäänud pane müüki.
janek
 postitati 27.03.03 10:58
A 90
 postitati 27.03.03 10:05
Ma isegi tean vist kellel need kellad olemas -84a coupe pealt. Kui tõsisem huvi võin uurida
huvi on, ja kindlasti huvitab hind, kui soodne, võtaks kohe, kui kallis siis veits koguks.
Graabel
 postitati 27.03.03 00:46
A 90
 postitati 25.03.03 10:02
Ei tohiks kyll mingi eriline raskus vist olla neid kelli paigaldada. Juhtmed vast jooksevad juba, ainult yhendamise vaev vast. Kuid muidugi täpselt ei tea ka. Tegelt tuli suht segane ja mõttetu jutt :(
heh point selles, et seal kus esiveolisel need kellad on, asub quattrol diffri nupp. aga kui juhtmed, trossid asjad olemas peaks olema siis kas kellegil oleks neid kellasid pakkuda ?
janek
 postitati 25.03.03 08:16
Graabel
 postitati 25.03.03 00:16
Kas mitte isegi vanematel coupe`del need kellad seal ei asetse!!!
A 90
 postitati 24.03.03 11:27
kas ja kui keeruline on paigutada samad kellad mis (auto: 85-86 coupe GT näiteks) quattro mootorile 2.2. quattrol asub seal originaalis diffri nupp.
on keegi pannud omal ? kui mootor neil sama on siis peaks vist loogiliselt töötama ?
[PHP: 56.5% - SQL: 43.5%]
