Big
 postitati 23.02.11 17:54
Võib vast teema lukustada, auto nüüd minu omandis.
Ardo
 postitati 13.02.11 18:28
See auto oli suve alguses auto24 müügis. Hind oli 12k ja päris pikka aega oli müügis. Omanik oli tõesti Ida- Virumaal. Äärepealt oleks ise selle ära vahetanud, aga takistuseks jäi minu omal olev automaatkast mis kuubiku omanikule ei meeldinud:P.
StenT
 postitati 13.02.11 17:35
Vahetasin vana pirni lihtsalt vastava kujuga otsvalgustava powerledi vastu ja kogu moos. Midagi ei pea modima ega ümber tegema . :D
Ei tea kuskohast pärit . Minuteada oli eelmine omanik Põltsust , kaugem ajalugu täiesti teadmatta .
 postitati 07.02.11 16:14
Kuidas led kellade valgustuse lahendasid? Pildimaterjal oleks ka tore.
jokerAudi
 postitati 07.02.11 14:02
Mõnus kuubik. Ega see juhuslikult Ida-Virust pärit ei ole? Mäletan, et kunagi üks tuttav müüs Kohtla-Nõmmel samasugust kuubikut, sama värv, samad veljed, mootor ka sama. Aastat ei mäleta ainult, kuid ka reg.nr oli sarnane.
Aga muidu edu klassikuga!
StenT
 postitati 07.02.11 12:43
Rehvist mingilmääral küll jah , kuna profiil kõrge aga samas siiski tegemist korraliku rehviga . Alusvankris lõtkud puududvad ! Tõenäoliselt lendab see kivi pigem fwd aeda.
 postitati 06.02.11 12:51
Algselt postitas: StenT
Mingi hetk saab veel äkki madalduse kätte , eks siis paista kas "marmelaadist rattad" kaovad ära või mitte ...
Marmelaadist rattad vöivad olla tingitud, kas rehvide omapärast (pehmusest) vöi veermiku lötkudest (puksid, laagrid).
StenT
 postitati 06.02.11 12:35
Vahepeal juhtunud :
salongi vent uus.
kojamehe hoovastik korrastatud
kellade valgus LED
uus õli / filter
uus jahutusvedelik
uued ukselingid
StenT
 postitati 17.01.11 17:34
Käidud veel ka Speedsteris , karpat regullimas ja sai lisatud ka paar puuduvat vidinat ... Kõik tundub nagu toimivat aga peab veel kuumaõhu toru lisama kollektori juurde .
Siiski võib pakkuda 15 - 17 " velgesid - võivad olla ka kõverad või värvi vajavad :D
StenT
 postitati 11.01.11 23:17
Käidud TÜV ja kindlustus tehtud ... Nüüd võib autoga jälle sõita ...
Igaks petteks tehtud karbussi kallal kah üht - teist , ühtlasem on küll , pööre käib sujuvamalt ülesse . Külge läksid kõik uued tihendid , düüsid , vaakumvoolikud ja filter.
http://www.upload.ee/thumb/1045994/Telefon0243.jpg
Järgmisena õli ja jahutusmahla vahetus .
Kas keegi on teinud kellade taustavalgust ümber Ntx. LED - idele ?
Mure selles , et need 2 seasilma mis seal kumavad ei näita mitte midagi ....
StenT
 postitati 04.12.10 14:19
Üle pika aja jälle auto käima pandud ja lonkas kolme silindriga .
Sai külge uued küünlad ja juhtmed , lisaks veel pisut süüdet õigeks krutitud.
Olukord muutus tunduvalt paremaks ja tühikäik nüüd ühtlane.
Ega ei ole kellegil üle madaldusvedrusid ... ?
Ja 16" velje ringi ?:P
StenT
 postitati 16.11.10 22:48
Aitähh :D
Aga see foorum tahab pisut harjumist .
Sain pihta mis valesti oli.
tuljo4
 postitati 16.11.10 22:45
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/309/320/0774100269b387.jpg
Tegin pildi nähtavaks ajaviiteks !
Muidu tore , et vanakes eest hoolitsed ja korda üritad saada. Palju edu ! ;)
StenT
 postitati 16.11.10 22:40
Sõitnud viimased 4 a bmwdega , sai siiber ja vahetasin siis viimase audi vastu .
Ja kuna kuubik üks mu vanadest lemmikutsest , siis otsustasin proovida .
Kuulu järgi masin kevadel värvitud , mitte küll kõige paremini aga vähemalt püsib veel peal.
Kuna hetkel ei ole aega eriti tegeleda , siis lihtsalt seisab - talvel tuleb hakata nokitsema . Minu kätte jõudes olid läbi padjad ja PE. laager , need sai kohe ära tehtud .
Pikamas perspektiivis tuleb terve alumine ring ära vahetada , küll ei kolise midagi ja otsesed lõtkud puuduvad ei suuda ma sõita , kuna auto on üli ''vedel'' ja roolist tagasisidet tuleb ainult madalal käigul kiirendades - hakkab otsima .
Autost :
1983 a
Ajalugu teadmatta
esivedu
1,8 66 kw
manuaal
lisad puuduvad
Muidu plekid enam vähem aga sisu on kohutav - pruuni värvi ja lääpas ja räpane ja katkine .
Eks katsun siis vaikselt remondipäevikut pidada ja nõuandeid küsida .
Praeguseks kõik .
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/309/320/0774100146873b.jpg
[Päringuid: 23]
[PHP: 59.4% - SQL: 40.6%]
