KsenoonE
 postitati 12.03.10 16:03
Võib lukku panna, sest see Audi pole enam minu oma. Masin müüdud!
Või tõsta huviliste endiste autode alla.
KsenoonE
 postitati 25.02.10 15:45
Vahepeal on siis niipalju juhtunud, et klaas on ilusti ees.
Acar.ee kaudu sai tellitud ukselingid ja AVSkist on tellitud valged suunatuled, loodetavasti varsti käes. Esmaspäeval annab sisse ka tellimuse uuele radikale. Plaanis alla saada suveks ka 17" A8 replica veljed.
Jutu otsa ka mõned pildid.
http://i49.tinypic.com/j8m7uu.jpg
http://i50.tinypic.com/htzokn.jpg
Lisaks sai põhjalik puhastus ette võetud. Siin on väike näide puhastatud ja puhastamata matist.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/262/147/06557364356486.jpg
Väike palve ka - ehk kellegil selline http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2575/4381/31437190008_large.jpg rool vedelemas! Oleks huvi ostule.
KsenoonE
 postitati 06.02.10 17:53
Vahepeal on siis nii mõndagi tehtud.
a)elektroonikas korda tehtud, suunad vilguvad nüüd kenasti (siiski mõned pirnid vaja vahetada spidos) ja kojamehed panevad mäkra. Nimelt töötavad nad koguaeg ja neid ei saa kuidagi kangist mõjutada :mad:
b)vahetatud karterituulutuse voolik.
c)roolivõimu leke peatatud.
d)salongi korrastatud.
Aga mis kõige tähtsam täna jõudis kohale esiklaas! Üllatavalt kiiresti kusjuures (maksin ära neljapäeval ja sain kätte laupäeval).
http://i45.tinypic.com/2e2hv8l.jpg
Tellitud sai klaas siit http://www.autoklaas.net/, soovitan ka teistele. Kiire teenindus ja probleeme ei ole!
KsenoonE
 postitati 04.02.10 17:48
Algselt postitas: sigar101
Need peaks olema EXIP veljed.
Kahjuks ei tea kas tõesti on ,kui paremad ilmad siis lähen vaatan ,äkki ikka kuskil mõni kirjake
Kas keegi mõnda inimest teab Kuressaares kes selle esiklaasi ära paigaldaks? Soovitavalt võiks vana liist alles jääda.
Metras sooviti 1300 krooni.
Denarius OÜs 900 kanti.
hea kui 4-500 saaks tehtud, kui ei leia kedagi siis peab denariuses ära paigaldama siiski.
Velje kohta sain teada et made in Germany ;) Velgede tüüp teada ! Tootja on RH
sigar101
 postitati 04.02.10 15:20
KsenoonE
 postitati 04.02.10 12:34
Sai siis tellitud Autoklaas.net´ist uus esiklaas
kokku läks 950 + 100
Loodetavasti laupäevaks kohal ning siis lasen juba ära paigaldada.
http://autoklaas.net/index.html
KsenoonE
 postitati 03.02.10 17:30
Algselt postitas: Kassu321
Päris kena paistab. Millist nuppu sul veel vaja on. On alles veel mingisune hunnik neid. Kui sobiva leiad võid endale saada. Asun Tallinnas.
Kenad veljed on küll :)
Täitsa suvalist nuppu oleks vaja :D ei usu, et seal mingi lisavarustuse vidin on.
Kassu321
 postitati 03.02.10 16:43
KsenoonE
 postitati 03.02.10 13:15
Algselt postitas: martinmae
Väga viisakas näeb välja. Silm puhkab lausa. Kas ukseliistud ja stanged on üle värvitud või on juba originaalis punased olnud? Pole varem kerevärvi näinud neid kuigi kahtlustan pigem esimest varianti. Ise sõidan ka sigariga, mille kapoti all tiksub samasugune süda ja tõesti, kurtmiseks pole põhjust :)
Jõudu ja muretuid kilomeetreid.
Suured tänud, stanged on eelmise omaniku poolt üle värvitud. Ühest kohast tiba maas, mille lasen üle teha.
Algselt postitas: tynt
Mis veljega tegu on? Paistab nagu Ronal R8. Olen kuubikule sarnaseid velgi otsinud aga 16", randiga ja 4x108 kombinatsiooni pole kuskil näinud. :o
Ei teagi mis velgedega tegu, üpris sarnased Ronalile küll, aga ei lugenud hetkel kuskilt nime välja.
tynt
 postitati 03.02.10 09:21
martinmae
 postitati 03.02.10 08:43
KsenoonE
 postitati 02.02.10 23:04
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Ardo
 postitati 02.02.10 23:00
Algselt postitas: KsenoonE
Algselt postitas: KeveN
Vaheta soojendusradikas ikka uue vastu. Kurb lugu kui ta sul tähtsa sõidu ajal lõhki lendab. Kindlasti soovitan osta A varuosa radikas. On tulnud ette, et b varuosa salongiradikas on praak ja ei anna sooja. Selle kohta teema ka.
Hea meelega vahetaks isegi ära aga A varuosa radikas maksab 4968.- :( vähemalt ladu24 järgi
keegi radika tinutamise kohta teab midagi? jääb pidama? :D
kas golf 1.8 66kw radikas ei sobi sinna? see tükkmaad odavam uuelt
Kas sul põleb originaalis valgus seal tuhatoosi all?
KsenoonE
 postitati 02.02.10 22:40
 postitati 02.02.10 22:12
KsenoonE
 postitati 02.02.10 21:23
Vahepeal sai siis avastatud, et radikas lekib natuke ja sai seda stop leaki ainet sisse valatud. Veel on mõned kaitsmed ära vahetatud ning pandud uus Sony makk.
http://www.upload.ee/image/369559/sisupaks.jpg
Auto töötab hästi. :)
Järgmisena ostan uued ukselingid ning esiklaasi vahetus ootab ees. ;)
pakkuge sinist pardatsokki ja sinna tühjale kohale nupukest :P
KsenoonE
 postitati 20.01.10 20:26
Jep, siit ma ta ostsin.
Zandr
 postitati 20.01.10 20:14
Kas see auto pärit Saaremaalt.
KsenoonE
 postitati 20.01.10 19:39
Tervist!
Sai siis BMW maha müüdud ja selline liikur muretsetud. Tegu siis Audi 100 C3 ("sigar") saanud uue punase värvikatte ja sees uuem sisustus muidugi. Mootoriks on siis 1.8 66kw mis on üsna terav, taga toonklaas, valuveljed all 16 tollised ja M+S rehvid.
Hetkel tahab vahetust esiklaas, suunatulede kaitsmed ja pardatsokki vaja, ning nagu nendel autodel on siis ukselingid :mad: Muidu töötab väga hästi auto ja midagi ei kolise klirise..kuna 1 kumm läks katki on alla ajutiselt teistsugune velg (1)
Mõned pildid ka siis jutu juurde (vanad pildid)
http://fotoalbum.ee/photos/SuzukiKatana/sets/916821
Mina olen rahul! Ruumi on selles autos meeletult
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/256/300/064150310833df.jpg
[Päringuid: 23]
[PHP: 64.9% - SQL: 35.1%]
