Ardo
 postitati 14.05.10 20:45
Algselt postitas: karly
Ei ole keegi kokkupuutunud sellise situatsiooniga ?
Kahtlust tekitab just cm3 vahe.
Uurisin omale ka samuti sobivust ja välja tuli see, et 100kw ei ole vaakumpumpa plokikaane küljes.
karly
 postitati 14.05.10 14:19
karly
 postitati 13.05.10 14:45
Küsimus siis selline kas keegi on teadlik kas 2.3 98kw ja 100kw plokikaaned on samad ?
automees6
 postitati 01.03.10 21:12
Kui kellegil normaalse hinnaga ja seisukorras vasakpoolset tiiba pakkuda on siis oleks väga huvitatud :D
Pole siis kellegil tiiba pakkuda ??? :(
Pane ostukuulutus küll pakkumisi tuleb.
karly
 postitati 01.03.10 20:59
karly
 postitati 25.11.09 21:57
Lisan mõningad pildid veel juurde aga küllaltki halva kvaliga. kuna telefoniga tehtud :)
http://static1.album.ee/files/866/10/large_21652613_h5xu.jpg
Sai esistangele läti lisa aretatud :P
http://static1.album.ee/files/866/10/large_21652621_rp2I.jpg
http://static1.album.ee/files/866/10/large_21652629_alP4.jpg
http://static1.album.ee/files/867/41/large_21685337_uZCy.jpg
karly
 postitati 09.11.09 18:35
Algselt postitas: zack
Pigem siis aknatihendi vahelt, sest katuseluuk puudub.
Siis pead hakkama veega mässama ja jälgima kust mööda vesi alla niriseb :)
zack
 postitati 09.11.09 15:36
karly
 postitati 09.11.09 10:15
Endal kahjuks ka taoline probleem, tagumise kõrvalistuja jalgealune lausa ujub vahepeal, ka just suuremate vihmadega. :(
Aga ma ei saa ikka aru, kust see vesi sisse jookseb...
Ma usun et sul tuleb kusagilt katuseluugi juurest või akna tihendi vahelt.
zack
 postitati 08.11.09 12:03
karly
 postitati 07.11.09 14:02
Algselt postitas: tafka88
Pole ammu siia midagi kirjutanud :P
Alustuseks siis et hetkel auto töökojas, lähiajal tuleb ette võtta suuremat sorti kere töö ja eemaldada kõik läbi mädanenud plekid ja seda esineb just tagaosas kus ta on kunagi laksu saanud ja väga si*ta tööd tehtud ja nüüd siis juba mõnest kohat näeb läbi.., kui see saab tehtud siis tuleb veel mõnda aega oodata ja siis seab ta sammud kambripoole :)
Vahepeal sai siis ka summuti korda tehtud, vanaresokas lendas minema ja mingise teise auto resokas vahele aga keskmise klambrivahelt sisistab ikka läbi ja tuleb see ka lähiajal ära vahetada.
Sai ka uuesti mootor ette võetud ja õhulekkeid enam ei esine ja toimetab ilusti ja keegi t*ra on varem küünlad ehtsa jõuga kinni sikutanud ja 4-janda silindri küünla keere on väljavenitatud..
Mootori juures on veel vaja äravahetada tühikäigumootor, kuna pistiku tahalükkamisega kaasneb auto suremine :D ja kui saaks klapisääre tihendid ja klapikambrikaane tihend vahetatud siis on mootor ka üsna heas seisus juba:)
Tuleb veel käsile võta veelekete otsing kuna pidevalt on juhi ja kõrvalistuja jalgekoht märg.
Kui keegi teab kust oleks võimalik saad alumisi liiste siis info igati teretulnud :D
Kui pidevalt on juhi ja kõrvalistuja jalgekoht märg, siis soovitaks ülevaadata soojendus radikas ja selle lõdvikud.
Paraku see eesineb ainult siis kui vihma sajab :)
tafka88
 postitati 07.11.09 13:10
karly
 postitati 07.11.09 10:40
karly
 postitati 18.08.09 13:18
Algselt postitas: Zerro
mulle meeldi see kapoti võre! kus sellist küll leida? on aimu?
Selle ma valmistasin ise :)
Orig. võrelt võttsin kroom ümbrise ära ja taha panin tavalise muste grill võre :)
Zerro
 postitati 18.08.09 11:17
karly
 postitati 18.08.09 10:54
Vahepeal sai siis väheke nokitsetud jälle :D
Välja sai vahetatud luugipoole luku osa ja sai ka pandud tagumised polstrid kinni :P
Tagumistesse polstritesse sai ka lisatud punased tuled jalade valgustamiseks, kui uks avada süttivad ka tuled ja pimedas keegi väljudes ei koperdaks:D Tuled ise pärinevad Honda Accord Aerodec-ist :D
Sai kätte võetud ka mootori õhulekete otsimist :)
Sai üle vaadatud tühikäigumootori lõdvikud ja õhupuhastaja vaakum voolik ja ära sai vahetatud karterituulutuse lõdvik, vana oli ikka täiesti süsi omadega :D
Hiljem proovides ikka on suuremat sorti kahin sisselaske kolles.
Kusagilt ahmib ikka veel õhku :(
Külmana töötab mootor ise väga ideaalselt aga soojana hakkab pirtsutama ja selline tunne et jätaks vahele :( Pöörded on 1000-1200 vahel.
Ise kahtlustan küll lambdat aga ennem kui õhulekked pole peatatud siis ei oska midagi kosta.
Kätte sai võetud ka summuti püta paika panek :D
Alguses rippus taga koledasti ja sai ta siis ilusti stange alla ära peidetud :)
karly
 postitati 08.07.09 15:40
Panen siis paar pilti monitori paigaldamisest :P
Alguses sai siis kogu krempel seest välja võetud, üleliigne maha saetud :D
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385893_rDui.jpg
siis tuli välja mõelda kinnitus :D Mõtteid oli küll, aga lõpuks jäin ikka sellise mõtte juure, nii võtsin siis tavalise plekiriba sinna sai õige kohapeale auk suuremaks tehtud et saaks ikka külgede peale ka liigutada kuna tahest tahtmata ei tule kõik just ideaalne :)
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385805_CCN3.jpg
Kuna monitoril endal oli juba enne olemas kinnitus siin, ega siis muud üle ei jäänud sai üks keermega kruvi võetud, pea tegin kahest kohast lapikuks, et ta seal sees ringi ei käiks ja kindluse mõttes sai ka mutter taha muditud :)
http://static2.album.ee/files/815/44/large_20386175_XKLC.jpg
Järgmiseks sai kinnitusraam armatuuri külge kinnitatud :)
http://static2.album.ee/files/815/42/orig_20385643_ASs4.jpg
Sai ka kellad eest ära võetud, et monitori tagant ligi krudida :) Äärtesse meisterdasin ise liistud ja valmis ta oligi :P
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385877_wzxi.jpg
Ja lõpptulemus :)
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385913_FRKn.jpg
karly
 postitati 06.07.09 23:08
Algselt postitas: audihunt
Mis sul seal pagassis müdistab ? :o Kuidas muidu kelladeplokil klaasi eest ära said , et need hõbedaseks värvida ?
Muidu sooviks veel pilte , hakkab nagu looma! ;)
Pagassis istub 2kw starsound digital :)
Klaasi lõikasin ette vaatlikult terava maalri noaga lahti, tuleb varuda aega ja kannatust ja on ka võimalus saagida õhukese sae lehega :P
Varsti näeb rohkem pilte :P
audihunt
 postitati 06.07.09 20:40
karly
 postitati 05.07.09 22:59
Algselt postitas: KeveN
Sellest lcd paigaldusest tahaks pilte täpsemalt näha, päris hea projektikas paistab olema.
Ma mingi aeg otsin need pildid üles siis lisan :)
Aga endale meeldib küll...
 postitati 05.07.09 16:39
karly
 postitati 05.07.09 14:16
Päris kena kupee muidu :)
Rohkem pilte, nii seest kui väljast ;)
Tänud :)
Ajapikku tuleb ikka pilte :)
zack
 postitati 05.07.09 13:15
karly
 postitati 05.07.09 11:04
Lukku !
http://static2.album.ee/files/813/36/orig_20334169_vimX.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/large_20334171_qTCG.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/orig_20334173_0Bks.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/large_20334177_qwn3.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/large_20334245_3l8E.jpg
http://static2.album.ee/files/813/38/orig_20334515_7rGY.jpg
[Päringuid: 23]
[PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
