kolmelehmajook
 postitati 29.09.19 18:45
Müüdud, endiste alla.
kolmelehmajook
 postitati 04.09.19 16:28
18" S4 B6 Avused läksid alla, need 17" 9-spoked olid liiga slikid, et talveni ära kannataks.
Rehvid veidi liiga kõrged aint, 240/45, pidin ette 5mm spaceri panema, muidu hakkas vastu käändmikku käima.
https://i.imgur.com/FEhdna2.jpg
Käisin hommikul vanarauaplatsil nillimas, nägin, et üks lössivajutatud B6 vedeles hunnikus.
Tuli välja, et seal oli toimiv Bose süsteem (8 uksekõlarit, subwoofer ja armatuuri keskel), panin selle ka peale. Lombivalguse ja lingivalguse jms asjad sain ka.
https://i.imgur.com/mlknrHF.jpg
kolmelehmajook
 postitati 30.08.19 19:41
Algselt postitas: antsvolli
Äge tuuning, kas minek läks natuke paremaks või kohe nagu öö ja päev?
Masin sul päris ilus nende velgedega :cool:
Minekus ikka korralik vahe sees, enne läks foorialt startides A6 C5 2.5TDi 110kw atm esivedu eest ära.
antsvolli
 postitati 30.08.19 16:56
kolmelehmajook
 postitati 30.08.19 15:29
Katalüsaatorid lasin vahelt ära võtta, otsisin esimese ettejuhtuva garaaziühistu ja mingi vanem härra tegi väga korralikult töö ära poole tunniga.
Uskumatu, milline vahe ikka sisse tuli mineku poolest, mõlemad katid olid ikka korralikult kinni. Turbo küljes olev jäi alles, see tundub ilusti toimivat.
Kütusekulu langes samuti, enne oli Rapla-Tallinn ots keskmine 6.1 paari möödasõiduga, nüüd 5.7 sama tempoga.
Sattusin tänu GPSile kuskile huvitavasse kohta ka :D tänu 17" slikkidele sai hetkeks kinnigi jäädud.
https://i.imgur.com/B9o66Wn.jpg
https://i.imgur.com/QUF2Cd8.jpg
https://i.imgur.com/MqyeqaU.jpg
 postitati 27.08.19 21:33
Mulle ei müüdud konsooli seest raamigi 50ga :D:D
Lauri0112
 postitati 27.08.19 08:05
Rns-e hinnad on viimadel ajal langema hakanud üldiselt. Kui 3-4 aastat tagasi küsiti julgelt 400-500€, siis enam ei taheta isegi 300 maksta. Samas arusaadav ka, väga aegunud süsteem siiski, ainus boonus on oem look.
Aga 50 on küll väga hea hind. :D
kolmelehmajook
 postitati 27.08.19 07:17
Algselt postitas: EnricoN
Algselt postitas: kolmelehmajook
* RNS-E koos keskkonsooli ja kliimaplokiga, 50€,
Täiesti ulme :D
Lätist jah aeg-ajalt ikka leiab hea hinnaga asju ka.
 postitati 26.08.19 22:24
Täiesti ulme :D
kolmelehmajook
 postitati 26.08.19 19:55
* RNS-E koos keskkonsooli ja kliimaplokiga, 50€, ilma koodita aga ebay aitas.
* Rooliümbrise plastik õiget värvi koos püsika auguga.
* Kliima täidetud
* Uued aknalülitid
* Õlivahetus
* Õhukululugeja vahetatud
* Numbritulede liist vahetatud, vanal olid pesad täiesti tuksis
* Parempoolse esitule juhtmestik vahetatud
* Siduripedaali lüliti vahetatud
Selgus tõsiasi et katalüsaatorid umbes, lasen need sel nädalal tühjaks teha.
Esituled on tutikad Depod, jube ... :D sebin mingid vanad bi-xenonid ja vahetan projektorid vist.
https://i.imgur.com/iS0OM3r.jpg
 postitati 02.08.19 07:01
Algselt postitas: mkb
Christon OÜ Tartus, pilte tulemusest näed mu teemas.
Edit: minu arust Rix ei jäänud Salexi tööga rahule, õmblused vmt olid naljakad jäänud.
No nende Christonis tehtud roolide, mida olen saanud lähemalt näha ja katsuda, õmblused nägid originaal õmblustele sarnasemad välja, kui Saleksi omad. Häirib vaid siis, kui ajad originaal välimust taga.
Lauri0112
 postitati 10.07.19 09:40
Tallinnas Saleks grupp alati head tööd teinud.
Mu praegune rool oli vist seal nahatatud ja eelmise rooli lasin ise seal nahatada.
 postitati 09.07.19 21:36
kolmelehmajook
 postitati 09.07.19 20:14
Algselt postitas: Lauri0112
Oleksid võinud rooli juba üle ka nahatada. Suht kehvas seisus tundub olevat.
Vana paranka käis kaheksasse veidi, mis parklas manööverdades ajas suht pinge. :D Küll saab nahatatud ka, kui on head kohta soovitada siis U2U või siia.
Lauri0112
 postitati 09.07.19 20:04
kolmelehmajook
 postitati 09.07.19 19:50
Leidsin S-line rooli, panin peale. Suht plug-n-play B7 rooliaju ja lindiga, turvapadja pistik tuli veits ümber teha. Rooli padi on üheastmeline, niiet turvalisuselt ka ei kaotanud.
https://i.imgur.com/6PtCoZQ.jpg
Sain ka isetumeneva peegli koos valgussensoriga. isetumenemise sain käima, kuid valgussensorit veel pole jõudnud uurida.
kolmelehmajook
 postitati 05.07.19 10:56
Pisivigu on salongis, mingi vale ainega puhastatud ning kõikidel nuppudel koorub värv maha.
See on B6 argipäev, et nupud kuluvad ja rõvedaks lähevad, ei pea üldse keemia mängus olema.
Mingeid viisakamaid nuppusid ja asju on mul endal ka pakkuda.
Peame aru, kirjutasin sulle.
 postitati 05.07.19 10:10
kolmelehmajook
 postitati 05.07.19 09:51
https://i.imgur.com/90wVZtg.jpg
Tõin Soomest viiesotise mittesõitva panni.
Kohalejõudes selgus, et ajukarp vett täis. Ajukarpi kruvikaga auk sisse ja jätsin nõrguma, samal ajal käisin Audi esinduses Hämeenlinnas ja tõin uue relee.
Relee külge ja kohe paadile tagasi, otse Sauele kummi venitama ja sealt juba ülevaatusele. Läks läbi. :D
Itaaliast toodud, Soomes korra avarii teinud (esitiib, stange, esituli, kliimaradikas - pisike kõks). 250k pealt pandud uus hooratas-sidur, käigukast, kõrgsurvepump, rihmad. Hetkel läbisõit 28*k. Terve auto ülevärvitud, näeb päris hea välja.
Kuuese kastiga nelik manu, 4x el akent, kliima, isepandud webasto, hele nahksisu, klapitavad peeglid, värviline kellaplokk, navisarnane asi kellaplokis mis tahab hirmsasti Saksamaale sõita. :D AKE blokk, BAU kaaned. Talvekad koos velgedega sain ka kaasa.
Tagumised kettad-klotsid olid täiesti läbi, nüüd uued. Läksid orig. alumiiniumist coolerid külge.
Õlide ja filtrite vahetused tehtud mootoris ja kastis ja tagadiffris. Püsikas oli puudu, selle installisin ise.
Paak lekib u 5 liitrit välja kui täiesti täis lasta, kütsikell ka lõpuni põhja ei lähe.
[Päringuid: 23]
[PHP: 65.5% - SQL: 34.5%]
