PEETRIPOEG
postitati 10.04.18 14:42 |
Võib endiste alla liigutada.
PEETRIPOEG
postitati 24.01.18 21:02 |
160500km tagumised klotsid vahetatud.
See 20" oli suvekas. Mul ka hetkel 17" all, kuna oli kiirelt vaja peale auto ostu ja sain kohe Pärnust. Tahtis 15mm flantsi vahele saada, et vastu
supporti ei läheks.
Seest ka mõni pilt:
Amadeus
postitati 24.01.18 17:14 |
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Kas pidurikettad on tõesti nii suured, et alla 20 ei lähe alla?
Ketas ja suport on suuremad tõesti. Mina sõidan kah talvel 17-ga. 4G0601025L (17x7,5, ET 37) läheb väga täpselt.
Seda mõõtu on lahatud ka teemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=168013
ReimsR
postitati 24.01.18 17:08 |
Ja mahuvad ka 17" alla
postitati 24.01.18 17:07 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Raske uskuda!!?
Samas pean tõdema, kõike ma ei tea |
Vaevalt selles asi, BiT juhul peaks 18 ka alla mahtuma. |
Läheb ka 17", kuid mitte iga mudel. Kuna olid originaalid 17" * 8" ET26 olemas, siis keerasin alla ja väga ok talvel lasta. Flantse ei vaja.
Eero
postitati 24.01.18 16:56 |
Raske uskuda!!?
antsvolli
postitati 24.01.18 16:29 |
Tsitaat: | Algselt postitas: taff911
Ise sõidan ka praegu talvel 20" velgedega + õhkvedrustus ja täitsa pehme on (üllatusin, arvasin et võimatu sõita), eks õhkvedrustus abiks.
Väga kena S-Line, edu! |
Raske uskuda!!?
taff911
postitati 23.01.18 22:24 |
Torm
postitati 26.12.17 21:03 |
Tervist,
Jagan natuke enda kogemusi. Esiteks 20” veljed...mul endal suvekad sellise mõõduga ja ei ütleks, et kits on. Autol ka õhkvedrustus, äkki see aitab,
kuid minu jaoks väga ok kulgeda.
Kuna eelmine C7 oli 180kW diisel, siis praegune biTDI ei ole küll oluliselt janusem. Eks suurem võimsus meelitab ka natuke rohkem gaasipedaali
vajutama, kuid minu kogemuse põhjal ca pool liitrit on vahe 100 km kohta, seda siis 230 kW kahjuks. Mina olen väga rahul, arvestades, millist
dünaamikat biturbo pakub.
Meeleolukat aastavahetust soovides,
T.
Coltdriver
postitati 26.12.17 17:34 |
Väga kena masin, kuidas ökonoomsusega on, kas võrreldav 180kw isendiga?
Amadeus
postitati 25.12.17 20:34 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Ilus. Kas pilt petab või udutuled puudu? |
LED-il ja Xenoni-l on funktsioon, mida Audi nimetab "Igailmatuledeks".
LEDil lülitatakse välja valgusvihu ülemised (äärmised) sektorid + sisse lülitatakse mõlemad kurvituled. Oletan, et Xenonil sarnane teema.
Tulemus ületab ootuseid, reflektoritega udukad on suht poisikesed selle kõrval. Valgusvihk madal ja väga lai.
Aga auto koos selle 5-spoke veljejooksuga väga ilus.
Võiksite jagada kogemusi kuidas selle 20" puupingi otsas sõita on.
Mesi.M
postitati 24.12.17 11:36 |
Soetasin 5.12 täpselt samasuguse isendi. Muidu kõik samad näitaja, aga mul pole led tulesid. Numbriks 651 BVT
audisell
postitati 14.12.17 13:47 |
Oled hea ostu teinud.
Tsitaat: | Algselt postitas: SvenU
Tipp-topp auto, eriti meeldivad veljed. Mis värvi auto on? |
Minul sellised uueväärsed 20"veljed müüa 2013 a. bitdi alt. Kahel rehvil 7mm ja kahel 6mm.
PEETRIPOEG
postitati 14.12.17 09:30 |
Ikka juhtub.. All on radarid, kui on. Kehtib ka xenonite korral. Udukad
on all ainult reflektortuledega.
Tundub asjalik aparaat, seest ka mõni pilt äkki tulemas.
Hea valik, tere tulemast "klubisse". |
All radarid jah.
Varsti teeb seest ka mõne pildi.
Must
SvenU
postitati 14.12.17 09:06 |
postitati 14.12.17 08:08 |
Leopold661
postitati 14.12.17 06:50 |
Led tuledega polegi udutulesid minuarust või on seal acc andur.
Lauri0112
postitati 14.12.17 06:22 |
PEETRIPOEG
postitati 13.12.17 23:16 |
Kuna allroad sai maha müüdud, siis tuli midagi asemele vaadata. Nädalake tagasi jõudis Saksast siis selline elukas kohale. Siinkohal tänud Kuldarile
(KuldarA).
Audi A6 C7 3.0BiTDi 230kw 2012a.
Automaat 8k tiptronic
Läbisõit 160000km, 1 omanik Saksas.
S-line seest ja väljast
ACC
Webasto, puldiga
Õhkvedrustus
Keyless entry, keyless go
El. nahast sportistmed koos mäludega
El. tagaluuk
El. panoraam katuseluuk
4-tsooniline kliima
4x istmesoojendus
Parkimisandurid ees ja taga (Tagurduskaamera)
Kärukonks, käsitsi pööratav
LED esituled
BOSE
20" suveveljed
