kilovatt
 postitati 07.01.18 21:10
Teema unus täitsa ära, auto müüdud, aga seika lõppes sellega, et dokumendid leiti üles, võtsin retke siis ette tartusse kus kolm tundi omaniku ootasin, sain lepingu ja masina ümber kirjutatud ning üv ja asjad peale, paar nädalat sõitsin, aga jubedalt hakkas kütust kaanima ja müüsin kähku maha :D
Võib lukku panna.
kilovatt
 postitati 02.11.17 17:07
Praegune seis selline, et ostsin masina sõbralt ja tema muidugi ümber seda kirjutanud polnud :D Temal seisis see umb 4-5 kuud ja selle tõttu on arvelt maas ajutiselt, dokumendid suutis ta ka ära kaotada oma suurde elamisse :D
Passis oleva omaniku numbri sain teada ja sain ka temaga suheldud- pidi olema reisil ja naasnema käesoleval nädalal, siis pidavat ka võimalik olema ümberkirjutus neti teel.
See nädal olen nüüd esmasp. saati heistanud talle ning sõnumeid saatnud, aga vastu pole ta mu kõnesi võtnud ning tagasi pole ka helistanud :D
Kui kellelgi selle masina omanikuga kontakt on võiks mulle posti kirjutada, tahaks ta ümber kirjutada ja üv teha jne :D
kilovatt
 postitati 28.10.17 16:04
Tere jälle! Sattus siis jälle üks Audi mu kätte, aastaks 95 ja mootoriks 1.6 74kW, tegelikult hetkel on teine audi veel (B4 2.0 66kw), aga see rohkem "ralliauto", mis sai ka nalja raha eest soetatud, aga tundub ka vägagi OK olevat tehniliselt poolelt, tutikas käimar all arvatavasti koos siduriga, mootor käib nagu kell jne (poolass läks pooleks), aga sellele pole mõtet eraldi teemat teha, sest ta on rohkem nalja tegemiseks :)
Sain selle A4 ikka väga odavalt ja muidugi tundus kõik rikkis olevat, diagnost näitas terve lehe vigu jne, nende kustututamisel tuli ainult kaks viga tagasi milleks olid sisselaske klapp ja gaasipedaali positsiooni mingi teema.
Sümptomiteks oli tühikäik külmalt 500-700 ja puterdas, soojalt 1500-1800rpm. Gaasi maha lastes sõidu pealt hakkasid pöörded kõikuma. Ta oli nii pikalt seisnud, et vene käsipumbaga sai rehvid täis pumbatud ja natuke mängides tulid pidurid ka lahti.
MAFi puhastasin ära ja samuti sisselaske toru ja sisselaske klapi, kogu selle throttle body pistik oli ka halvasti kinni (pigem oli lahti) ning jagaja klemmid olid mustad, need sai ka liivakaga üle käidud ning peale seda tühikäik täiesti normaalne, ei puterda, liigub kordades etemini edasi, kui enne ja veakoode ka pole.
Lisade poolest on tal vändaga aknad, el peeglid, el katuseluuk, abs, rv, kesklukk, konx ja midagi vb veel, mis hetkel meelde ei tule :D Originaal valud, millel üks kapsel puudu ja taha on juba facelifti tuled ka aretatud, aga seal juhtmed ümber vaja tõsta.
Arvestades, kui vähe eurosi see auto maksis, siis ei kobise ühegi asja üle, imekombel pole mitte ühtegi kolksu/loksu/kolinat vms tundmatut heli, rool sirge, sidurdab, pidurdab.
Hetkel ta lihtsalt seisab, kuna praegune "daily" on Golf 3 TD, mille vb saan vahetada ühe teise masina vastu, järgmine palk hakkan seda pilli "tuunima". Teeks ülevaatuse, basic hoolduse jm elementaarse ning vahetaks selle väikese kõrvalistuja peegli välja "suure" vastu, kui neid on üldse sama suuri kui juhipoolsed.
Mõni A4 omanik võiks ka mõned tüüp teemad välja tuua ja veidi ka selle mootori kohapealt valgustada vigade ja muude asjade suhtes, mida võiks üle vaadata & teha. Foorumist mingeid teemasi sirvisin, aga jah.
Vead (uuendan jooksvalt):
* Mõlemad esitiivad on servadest läbi, pahtliga annaks parandada, aga pigem vahetan terves tükis välja.
* Juhiistme vasak nurk katki (tüüp teema vist?)
* Bena luugi juurest keegi pahteldanud, mis nüüd kooruma on hakanud, all tsink õnneks kahjustada pole saanud.
Tehtud tööd (uuendan jooksvalt):
* MAF puhastatud, jagaja puhastatud, pargi pirn vahetatud.
Pildid:
https://imgur.com/a/wb5iK
[Päringuid: 23]
[PHP: 61.2% - SQL: 38.8%]
