galaxy09
 postitati 05.02.17 23:02
Pole pikalt kirjutanud. Sain äsja väga ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui avastasin, et keegi ajudeta inimene on parema tagumise suunatule praguliseks teinud parklas ja stangele kriimud. Ikka mõnuga kriibitud :mad:
Kindlustusest öeldi, et nemad ei kata kahju ning eks siis tuleb ise midagi välja mõelda. Nii hull nüüd ei ole, et uut stanget vaja, kuid riivab silma küll :(
Aga rääkides üldisest auto seisukorrast, siis vurab ta ilusti ringi ja pole ühtegi pisiprobleemigi olnud ja on uhkelt ennast üleval pidanud ja kundepoolne el. akna tõstuk sai ka ära vahetatud uue vastu.
Mõned värsked pildid:
http://static1.album.ee/files/1186/37/orig_29659417_FMHb.jpg
http://static1.album.ee/files/1186/37/orig_29659419_Ub0t.jpg
http://static1.album.ee/files/1186/37/orig_29659425_lGUG.jpg
http://static1.album.ee/files/1186/37/orig_29659427_ucd5.jpg
Maanteel olles harjunud kuskil 10l+ vana autoga, siis 6l/100km peale on ikka super tulemus, kuigi kui VÄGA ökolt sõita, siis on ka alla 6l/100km keskmise saanud :o
http://static1.album.ee/files/1186/37/orig_29659423_mxoo.jpg
Kuna siiani midagi auto kallal nokitseda pole vaja olnud peale selle aknamootori, siis läheb esmajoones stange kriimud ettevõtmisele. Hoian kursis ning kõik ideed siit on teretulnud :)
galaxy09
 postitati 22.12.16 23:10
Niisiis, sai auto pisut tegemist vahepeal:
+ EGR orig. uus klapp
+ vanad lähituled xenonite vastu vahetatud
+ uued ja ilusad parktuled
Kõik asjad sai soetatud Forssist.
To do list:
- Kundepoolne el. akna tõstuk vahetada. Tõstuk olemas, vaja paika panna (tehtud)
Aga teemasse. Kel samuti tuledevahetus xenonite vastu on mõttes, siis soovitan kindlasti ära teha. Ikka täiesti öö ja päev võrreldes vanade esituledega. :cool:
Parktulede erinevus siis (uus/vana):
http://static4.album.ee/files/1185/65/orig_29641403_SiJD.jpg
Rohkem pilte siis, kui auto puhas ja päevavalges on :)
Xen0n
 postitati 09.12.16 18:45
Valeo oma mis viimasena panin, see maksab olenevalt kohast 60-70 euri. Uksel polster maha ja sealt edasi saab juba lammutada tõstuki lahti.
galaxy09
 postitati 09.12.16 18:05
Algselt postitas: Xen0n
Aknatõstuk läbi kui kraabib. Endal just vahetasin, ostsin uue ja kõige odavama tõstuki, töötas paar päeva. Sai ostetud taas uus ja kõige kallim tõstuk, töötab nüüd probleemideta.
Okei. Palju see tõstuk maksta võib ja on väga ajakulukas selle vahetus? Kuskilt on meelde jäänud, et selleks peab vist kogu ukse pmst tükkideks võtma? :(
Xen0n
 postitati 09.12.16 14:00
galaxy09
 postitati 09.12.16 13:06
Algselt postitas: R-I-X
Tavalise helisüsteemi puhul (mitte Bose) on woofer tagumise parempoolse luugi taga pagasi ruumis. Seal on kohe ka pistik ja element samuti seal samas. Ehk on Bose puhul samuti element nähtaval, siis kuula või vaata/katsu, kas see liigub, kui muusika mängib. Kui ei, siis vaata, kas leiad mõne lahtise pistiku seal woofri kasti peal.
Vahepeal natuke aega mööda läinud ning sai vaadatud - see ei mängi üldse. Lisaks on jookseb sealt mingisugune afterstock heli juhe, ilmselt JBL wooferi jaoks veetud mingisugune kaabel, pole täpselt uurinud veel.
Autol kummitab üks aknaanomaaila, mida isegi natuke keeruline kirjeldada.
Kundepoolne aken töötas algusest saadik imelikult: alla lastes liikus kohe alla. Aga kui kinni tahtsin panna, siis tegi häält, nagu hakkaks üles minema, aga siis läks uuesti alla ning niimodi pidi 3x järjest nuppu klõpsima, kuni üles suunas liikus jälle ja siis töötas täiesti normaalselt. Nüüd eilsest saadik enam aken ei liigu täiesti lambist. Teeb sellist metallilist häält, või nagu kraabiks, tegin ka video, et saaksite aru: https://www.youtube.com/watch?v=s-pHtcBMzSQ - kust viga hakata otsima?
Siit tulebki küsimus, kas selleks akende anomaaliaks võib olla vigane relee ja/või juhiukse aknalüliti paneel?
Probleemid lahendatud:
* BOSE wooferi juhtmel oli siiski halb ühendus ja sai korda tehtud ning nüüd mängivad mõlemad koos, kui vaja, kuid üldiselt piisab BOSE woofrist juba üksikult.
* Aknaprobleem ka lahendatud uue aknatõstuki näol.
Lõpetuseks mõned talvised pildid ka, kui veel lumi maas oli :)
Sisu:
http://static4.album.ee/files/1185/37/orig_29634313_euSp.jpg
http://static4.album.ee/files/1185/37/orig_29634317_XUmu.jpg
Väljast:
http://static4.album.ee/files/1185/37/orig_29634319_PQRr.jpg
http://static4.album.ee/files/1185/37/orig_29634315_q20t.jpg
 postitati 11.11.16 17:19
galaxy09
 postitati 11.11.16 16:27
Tänud sisuliste vastuste eest ! Sigaretisüütaja asja sain korda ning nüüd toimivad mõlemad (metallijublakas sai eemaldatud ning kaitse välja vahetatud).
Nüüd hakanud häirima eelmise omaniku järelpaigaldatud woofer pagassis. Vaikselt kuulates kumab bass korralikult kõikidest kõlaritest üle. Volüümi juurde keerates stabiliseerub heli, s.t, et kõik on balansis (bass/kesk/kõrghelid).
Sai sõbra A6 C5 kerel olevas autos kuuldud BOSE originaal wuufrit, mis oli väga muljet avaldav, siis otsustasin ükspäev oma JBL wooferi juhtme tagant võtta, et vaadata kuidas siis endal heli on.
Tundub, et enda orig. woofer ei töötagi, pigem mängivad vaid ukse sees olevad kõlarid. Nüüd tekibki küsimus, et kust vaadata orig. bose ühendus juhtmeid, või on äkki miskit järelturu woofri paigaldusega ümber tehtud, et bose ei töötaks ka järelturu woofri lahti ühendamisel? :D keeruline jutt, aga loodan, et väga segaseks ei jäänud ;)
Mure lahendatud - probleemiks oli halb ühendus
 postitati 06.11.16 16:38
Algselt postitas: galaxy09
Kas kuskilt on võimalik kontrollida auto lisavarustuse nimekirja, mis peaks autol olema?
Ma oma B3-el leidsin selle hooldusraamatu esimese kaane siseküljelt.
+ siis netist suvaline decoder.
Uuematel ju sama teema.
Suvaline pilt netist: http://www.lltek.com/images/matchpaint_info_manualZ.jpg, Alates koodist E0A hakkab jada pihta.
 postitati 06.11.16 16:05
"Varbavalgustus" on lisa, mida paljudel B-tel ei ole tehasest kaasa antud. Enda omal ka ei olnud ja selle paigaldamiseks tuli välja vahetada comfort aju + vedada juhtmed.
Uste taga olevad punased valgustid peaks toimima läbi iga ukse sees oleva aju ja ilmselt saab neid lihtsalt järelpaigaldada (ise panin neile lisaks uste alla ka veel valged "lombivalgustid").
Taga luugi servas olev punane (taha) ja valge (alla) valgusti tundub olemas olevat kõigil B6 ja B7 universaalidel.
Istme aluse pistiku kohta ei oska nii midagi öelda, kui ei tea mis värvi juhtmed seal on.
Sigaretisüütajatega lihtne, kontrolli kaitsmed üle. Tagumisega võid teha nii, et kui juba kaitse läbi pole, siis võta kaitse välja, ja seejärel eemalda see metallist jublakas sealt peenikese otsaga näpitsate abil näiteks.
Lisavarustuse kleepeka leiad tagumise istme alt ja netis on olemas dekooderid, kuid paraku ei saa sealt kogu informatsiooni, kuna kogu lisavarustus ei ole kleepekale välja toodud.
galaxy09
 postitati 06.11.16 14:07
Mõned küsimused on mind kummitama jäänud, näiteks jalavalgustus autol - olen paljudel b6'tel näinud seda, kuid endal nagu ei paista, et üldse selline asi oleks.
Pildid ka:
http://static4.album.ee/files/1184/71/orig_29617849_ojzN.jpg
Kas see punase ringis olev peaks olema jalavalgusti pirni koht?
Samas tagaluugil põleb see punane helkur koguaeg, kui luuk avada:
http://static4.album.ee/files/1184/68/orig_29617087_0WVV.jpg
Ukse külgedel on ka punakad helkurid, kuid mingit valgust neis ei ole.
Lisaks leidsin ka ühe lahtise juhtme otsa juhipoolse istme alt- mis juhe see olla võiks? Pilt mingil põhjusel 180 kraadi ennast keeranud :D
http://static4.album.ee/files/1184/68/orig_29617089_m4zK.jpg
Autol 2 sigaretisüütajat, millest enam ükski ei tööta.
Esimesel, keskkonsoolis, oleval süütajal on ilusti punane valgusring ümber, kuid voolu sisse ei võta mingil põhjusel.
Tagumisse sigaretisüütajasse jäi pardakaamera laadijaotsa metallist ots kinni ja peab tõsiselt leiutama hakkama, kuidas seda sealt kätte saada. Magnetiga vist kõike tervislikum variant ei ole? :D
galaxy09
 postitati 04.11.16 11:21
Tere!
Pealkirjas olev auto sai ostetud mõned kuud tagasi, asendamaks vanakest C4'ja, mis sai siduriprobleemi tõttu maha müüdud.
Autost niipalju, et kõik vajalikud hooldused on tehtud ja paljukardetud 2.5TDI ei ole mind veel alt vedanud ja auto on probleemivaba. Sai tehtud üks väga korralik ostueelne kontroll selle mootori puhul. 6k-manu kast.
Auto ostuga tuli kaasa igasuguseid tehtud tööde kohta pabereid, pumbad, rihmad jne.
Sees on sportkalts täis el. sisu ning näeb üsna viisakas välja.
Viimaseks investeeringuks on olnud kõik filtrid + õlivahetused ning talvepastlad (mis võiksid muidugi paremad olla).
Et jutt liiga igav poleks, riputan mõned pildid ka siia.
http://static4.album.ee/files/1184/68/orig_29617097_LvNt.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/68/orig_29617091_QzU2.jpg
http://static4.album.ee/files/1184/68/orig_29617093_WxL8.jpg
[Päringuid: 23]
[PHP: 76.7% - SQL: 23.3%]
