Mattisson
 postitati 24.07.20 08:15
Nagu oma teemat loeks :D.
Väga tubli töö tehtud - korralik C6 on ikka ilus. Pole ime, et C6'te maine on nullis, kui enamused on võiduka lõpuni sõidetud.
Mõni aasta veel ja hakkavad nende hinnad taas tõusma, sest enamused on ära lammutatud :D.
siimuu
 postitati 22.07.20 22:42
Lugesin viimast postitust. Lugesin ülevaataja tagasisidet. Mõtlesin endamisi, et ju siis elab või on see ülevaatuspunkt, kuskil väiksemas Eesti asumis.
Avasin altpoolt viimase kolme lingi seast esimese lingi (pilt kapotialt) ning fotot vaadates pean ütlema, et jah - tõesti korraliku autoga on tegemist.
Biohazard
 postitati 22.07.20 21:14
Juuni 2019 Teostatud ülevärv, esiklaasi vahetus, hooldus, ning paigaldatud OE klaasipesu düüsid (fan washer jets), paigaldusel kasutasin OE vahe adaptereid.
Pilt: https://i.imgur.com/KA5oR7q.jpg
Pildil olevad tulede toonkiled eemaldatud
September 2019 vahetatud summuti sukk:
Ennem: https://i.imgur.com/d8CU9qB.jpg
Pärast: https://i.imgur.com/X4RY9O1.jpg
Oktroober 2019 paigaldatud talverehvidele uued ventiilid (OE) ja vahetatud tagumised piduri kettad ja klotsid (BREMBO)
Mai 2020 Vahetatud 6x pihustid (Uued BOSCH ei ole taastatud), ning parempoolsed tagatuled (UUED VALEO).
Juuni 2020 Vahetatud esimesed piduri kettad ja klotsid (Zimmermann aukudega kettad), piduri liugurid ja nende puksid, tehniline hooldus (Õli, Õhk, kütus, salong), ning vahetatud generaatori rihm (SKF) + kõik rullikud ja pingutid (INA)
Juuli 2020 Vahetatud mootori kettide komplekt + kõik sinna kuuluvad tihendid ja poldid.
Pilt:https://i.imgur.com/pd3UBYj.jpg
https://i.imgur.com/Yabss5y.jpg?1
Samuti teostatud TÜV, kus ülevaataja ütles et ta pole ammu nii korralikku C6-e näinud :cool:
Lõpetuseks mõned pildid autost:
https://i.imgur.com/SbqOAZY.jpg
https://i.imgur.com/6UuPYwW.jpg
https://i.imgur.com/Sf2D36n.jpg
Biohazard
 postitati 22.07.20 20:27
Järgmine päev pärast ostu hakkas kütuse näidik valetama, ning seejärel sai auto tööjuures korralikult üle vaadatud.
samuti tööle sõites hakkas kütuse näidik valetama, tõusis veerandilt poole paagile ja vahepeal näitas täis paaki.
Kontrolli käigus siis tuvastatud:
Mõningad õõtshoovad tahtsid vahetamist saada, aku oli kehvake, tagumisel lisapiduri tulel osad led-id kustus, kütusepaagi pealt julm kütuse leke.
Sai siis tehtud täielik hooldus (LS340000), õli+filter, õhufilter, salongifilter, kütusefilter (MANN Filtrid) käigukasti õli filter. Vahetatud sai ka aku, lisapiduri tuli, esimesel teljel kõik õõtshoovad, tagumise luugi amorid ja lukusti, tagumised stabika vardad ja puksid ja esimene vasak ABS andur. Sai lahti võetud ja puhastatud kütuse tasemeandurid ja asendatud paagi peal olevate luukide tihendid (OE).
Mõne nädala pärast töölt koju sõitma hakates lendas roolivõimendi toru puruks (õnneks töökoja juures), ning sai seegi uus OE tellitud. (keegi oli seda parandanud aiavooliku ja stutsidega, ning ilmselt see aiavoolik õli ei kannatanud)
Aprillis 2018 sai soetatud kasutatud tagurdus kaamera (koos liistuga), kaamera plokk, mmi moodul video sisendiga, ning can gateway plokk. Juhtmestiku tellisin kufatec-ist. Ühendamine oli suht plug and play. Pärast külastasin forss-i component protection eemaldamiseks, ning kõik töötab ideaalselt.
Mai 2018 Vahetatud sisselaske kollektorite ja egr torude tihendid.
Juuni 2018 vahetatud tagumised õhkpadjad (OE)
September 2018 LS350000 Tehtud hooldus (kõik filtrid+õli) Samuti vahetatud tagumiste ülemsite õõtshoobade puksid (sillatala tuleb eemaldada selleks) + sildade reguleerimine.
Pilt eemaldatud sillatalast:
https://i.imgur.com/lYIsxhs.jpg
Oktoober 2018 hakkas sõidu ajal põlema aku tuli - vahetatud generator (uus Valeo)
Veebruar 2019 vahetatud 6x pihustite seibid, o-rõngad ja tagasivooli o-rõngad.
Aprill 2019 Sai soetatud tartust originaal veljed 19". Kuulutuses tundusid veljed enamvähem okei olukorras, ning sai otsustatud veljed ära võtta. Sõber sõitis töö asjus Tallinn-Tartu vahet ja transportis veljed mulle tööjuurde. Veljed kätte sain olin tiba pettunud.
PILT:
https://i.imgur.com/Nxh0n99.jpg
Seejärel sai veljed Keilasse veljemeistrile remonti viidud ning soetatud rehvirõhu andurid (kasutatud OE) ning uued ventiilid (OE)
Pilt velgedest pärast remonti:
https://i.imgur.com/xKND2Kj.jpg
Jäin tulemusega väga rahule.
Biohazard
 postitati 22.07.20 19:16
Tere.
2018 aasta veebruaris otsustasin et tahan omale c6 kerega Audit. Kriteeriumiteks seadsin omale et sõidukil peab kindalsti olema webasto, bose ja elektrilised istmed. Leidsin mõningad isendid ka Tallinast mille vastu tekkis huvi, aga niikui müüjale mainisin soovist ka auto töökojas üle vaadata, hakkasid enamus müüjad hämama, ning lõpus ei võetud enam kõnesidki vastu. Ühte isendit sai vaatamas käidud, millel polnud mitte ühtegi kuulutuses märgitud lisa peal. Teine kes autot näitama tuli, ja ma meeletu keti kolina peale ütlesin et siin pole mõtet autot üle vaatama hakatagi, et ei soovi, solvus nii hullult, et kihutas vilinaga minema ja unustas oma sõbra ka maha kellega autot koos näitama tulid. :D Sai selgeks et pealinnast autot ei leia. Pärast kuu aega otsingud jäi silma kriteeriumitele vastav masin Tartus. Selleks hetkeks olin ma juba nii meeleheitel, et otsustasin lihtsalt kohale minna ja masin ära osta. Kaasa võtsin igaks juhuks diagnostika seadme, millega ma midagi erilist ei tuvastanud, samuti proovisõidul tundus kõik ok, seega said käed löödud, ning sealt mu kannatuste jada alguse sai :D
Sõidukist ja ägedamast lisavarustusest siis lähemalt 3.0tdi 171kw Sline+ quattro, webasto, elektrilised soojendusega istmed + roolisammas ja peeglid klapitavad soojenduse ja mäludega (2 võtit, elukaaslasel teine võti, ja kui avab uksed enda võtmega jooksevad istmed,peeglid ja rool tema sõiduasendisse) isetumenevad peeglid nii sees kui väljas, elektriline pagasiluuk, bose, tehase kärukonks (pool elektriline?) õhkvedrustus, garaazi/värava avamise lülitid laes, mmi2g high + värviline spido, püsikiiruse hoidja, bixenon esituled, rehvirõhu andurid.
Pilt siis milline sõiduk kuulutuses välja nägi.
https://i.imgur.com/WOwxp4N.jpg
[PHP: 57.4% - SQL: 42.6%]
