freelander
postitati 24.03.20 20:34 |
Eestis lihtsalt ei mõõdeta kõike aga las see teema jääda.
Igalühel oma arvamus.
22 jääb rehvi juba väga vähe. Pean vahest kruusateid ja sõitma ja jahil käima. niigi surusin suurema mõõdu alla kui originaalis.
Ega selle 21 leidmisega oli ka ilge ooper. Tahtsin tegelt Rs6 topelt kodaraga velge aga tuli välja et BiTurbole ei lähe alla. Esimene support pidi
vastu käima hakkama.
Eestist originaal velge ei leidnudki mis sobiks, pidin järgi minema välismaale aga piirid pandi kinni aga õnneks dhl aitas ja sain kätte ja ilusti
originaalid nagu müüja lubas.
antsvolli
postitati 24.03.20 20:19 |
Tsitaat: | Algselt postitas: freelander
Täiesti mõttetu tegevus korras auto puhul, millega sõidetakse tänaval. Järgmine õnnelik omanik saab vanduda, et keegi ära võtnud.
Tänavalegaalsetel autodel võiks olla seadusega karistatav DPF ja scr eemaldus. |
Las ta ikka olla nii, et kes tahab tuunida ja oskab see teeb, lihtsalt ärge ostke diislit, olgugi et tegu puhtaima kütusega võrreldes auto kasutusiga
muu liigi kütuse tarbijatega.....rägime ikka korras autodest!
Enda 15 aasta vana 5.0 Touareg andis ka 0.04 lugemi välja - olgugi, et on Euro3. See Euro 6 C7 peab ikka olema suht lapikuks sõidetud kui ta testist
läbi ei lähe ilma või koos DPFita....
Muide kas 22"stele velgedele oled ka mõelnud?
postitati 24.03.20 19:04 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Raikzz
Haisema hakkab ikka |
Ei hakka, kui katalüsaatorit ei eemaldata.
Kui mingi idioot kogu püti tühjaks lööb, siis hakkab muidugi haisema.
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
Nõus, lihtsalt need asjad on omavahel seotud. Korras autot ei hakka ju keegi saagima? |
Väga paljudelt korras autodelt on ära võetud, sest lühikesed otsad või soovitakse rohkem võimsust teha.
merchant
postitati 24.03.20 18:47 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Mattisson
Olen neid tossavaid laipu kahjuks küllaga ringi liikumas näinud. |
Seda küll, aga nagu sa ka ise ütlesid, siis tahmamist tekitab vigane "mootor" (pihustid jms), mitte dpf'i eemaldamine |
Raikzz
postitati 24.03.20 17:31 |
Haisema hakkab ikka
Mattisson
postitati 24.03.20 16:48 |
merchant
postitati 24.03.20 11:32 |
Kui DPF kiiresti täis läheb, on tõenäoliselt mootor tuksis ja selline sõiduk ei tohiks tänavale sattuda või tuleks liiklusest kiiremas korras
eemaldada.
Mattisson
postitati 23.03.20 19:18 |
Dpf'i eemaldus küll lonti taha ei tekita
merchant
postitati 23.03.20 14:39 |
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
kas DPFi jätad alles |
Kas DPF-i saagimine juba möödunud trend ei ole? |
A mis teda seal hoida kui pole vajalik ja hingamine selle arvelt paremaks saab? |
Hingamine paraneb ainult siis, kui ta juba tuksis on. Korras autol on vahe marginaalne, küll saad aga tahmased sumpa otsad ja pole just eriti soliidne
lont sabas ringi lasta. Seega on küll vajalik
freelander
postitati 23.03.20 11:59 |
Ilmselt leppmotors aka vkm.
Mul eelmine 230 kW oli ka chpitud. Jõust ei tule kunagi puudu.
DPF ei ole ühelgi autol eemaldanud ja ei hakka ka eemaldama.
Pilte tuleb juurde kui tuleb aega teha viisakamad pildid.
postitati 23.03.20 11:48 |
postitati 23.03.20 10:22 |
rs156
postitati 23.03.20 09:57 |
Kena! Pilte juurde kindlasti, sisust ka
Kohe küsimuste kolmik - Kuhu tuningusse lähed, kas DPFi jätad alles ning kas 235kw-st jääb väheseks, et lisamiseks läheb ?
freelander
postitati 22.03.20 18:45 |
Olles olnud mõne aasta audidest eemal, sai eelmine aasta langetatud otsus tuua uuesti omale saksast audi.
Tegin teema et vb mõni tahab osta sarnast autot ja saab infot. Samas hea endal jälgida, mis tehtud jne...
Seekord see otsimine nii lihtne polnud ja ei ole paberite ajamisel veel sellist peavalu olnud.
Igatahes olid teatud kriteeriumid, milleta ma ei olnud nõus autot ostma.
Lõpuks sain saksa esinduses käe peale mulle sobivale autole. Nüüdseks juba poolaastat sõidetud.
Ilus esinduse ajaloo ja audi kontrolli läbinud masin. 5x tasuta adblue paagi täitmist tehase poolt.
Autost siis
Audi a6 2015 aasta lõpp, facelift mudel must avant
mootor 3.0bitdi 235kw tehasest
Läbisõit midagi 140 000 kanti.
varustusest igast tilulilusid: s-line, õhkvedrustus, 360 kaamerad, night vision, acc, adaptiivsed matrix led esituled, dynamic suunatuled, massaaz
istmed -mälude, soojenduse, ventilatsiooniga, 4x istmesoe, rooli soendus, puldiga webasto, dvd, rear seat entertainment valmidus, B&O helisüsteem,
head up displey, panoraam katus, rajahoidja, reavahetus abi, ise parkimine, topelt klaasid, solar esiklaas, servo uksed, võtmeta käivitus ja
sisenemine, sport differ taga jne... midagi läks kindlasti meelest.
Hetkel väga ei ole midagi muutnud, nädalapärast läheb jõudu juurde keerama, kuna need rotor veljed üldse ei meeldis, siis panin alla rs7 21tolli
valuveljed 275/30r21 rehvidega. Esiklaasid lähevad tooni ja sellised tavalised asjad.
