SkAudimees1
 postitati 18.04.20 17:24
Keegi on "vaeva" näinud, korralikult käest ära lasknud selle. Aga ehk saab korda, kindlat meelt taastamisel ja paksu rahakotti :)
martin_t
 postitati 18.04.20 08:22
Palju õnne!
kricherrr
 postitati 17.04.20 15:43
Terv.
Nuud see auto sai minu katte.
poisiponks
 postitati 16.11.19 17:58
Minu endine auto see!
Tehtud on tal palju ehk kui eesti tuli siis minu teada vahetati nukakomplekt juurde kuuluvaga ja mingiaeg
peale seda tehti käigukasti remont lätis!
Turbod on taastatud lätis mõlemad 2016a algul( lasin ühel turbol võlli pooleks).
Roolilatt sai vahetatud äkki 2014 aastal. Egrid on pimedaks tehtud.
Kõik pihustid käisid remondis 2018 aasta alguses. Mootori riihm sai vahetatud 2017 suvi vist.
Ei tule kõik meeldegi mida selle 7 aastajooksul remonditud sai!
Salongis sai kõik pirnid Led vastu vahetatud ja mp3 lugeja sai pandud.
Digiboxil on 1 sisemine antenn esiklaasijuures äkki ja 1 antenni paigaldasin taha stange sisse (kui oli 2 sisemist antenni siis pakett toonitud klaasid ja solar esiklaasist ei võtnud levi hästi läbi).
Kui tahad paremat tümmi siis pane võimsam 15 tuumane hertzi woofer sisse ( endal oli umbes 900w rms võimsusega ning võim toitis ära ).
Tagaistmel olijad said mõnusat seljamazaasi ja esiistmel olles tantsisid juuksed peas :)
Algupäraselt oli kaltsu sisu mille asendasin comfort nahktoaga ( nahktuba otsisin kaua kaua. Kuna ei tahtnud tagumise istme funktsioone kaotsi lasta ). Kui on huvi tagumiste istmesoojenduste vastu, tuleks sul juhtmestik koos regulaatoritega sebida ning paigaldada. Tagumisel istmel on istmesoojenduse võimalus olemas.
Minu teada on see auto tehasest väljunud 3.3 mootoriga ehk see 4.2 tagaluugil on kellegi enda aretus!
ja esisild peaks olema 3.3tdi ja s8 sama, sest alumised esimesed öötsad 4.2 omad ei sobinud kuna sarniiri koonused liiga peenikesed :).
Bi-xenonis peaks sees olema Philips X-treme Vision pirnid!
Ainuke nõrk koht on 3.3tdi pihustid. Kui pihustil tagasivool katki läheb siis auto sureb välja ja enam käima ei lähe ( 2x endal juhtus nii).
Auto oli hea ja mugav ning kiire aga minul sai jaks otsa selle masina remondist!
Jõudu ja jaksu uuele omanikule!
Panen mõned vanemad pildid kah autost!
https://www.upload.ee/image/10732458/IMG_1036.jpeg
https://www.upload.ee/image/10732471/IMG_1034.jpeg
https://www.upload.ee/image/10732474/IMG_0631.JPG
https://www.upload.ee/image/10732537/_DSC3413.JPG
https://www.upload.ee/image/10732543/20150626_114428.jpg
DORREY
 postitati 12.07.19 13:29
Algselt postitas: blefish
Algselt postitas: DORREY
Vahepeal sai sõidetud 2 kuud ka D3-ga, aga praegu olen üsna kindel, et D2-ga on mugavam sõita.
Mille põhjal siis sellisele järeldusele jõudsid :)?
Kõva mürts on küll, ajab hirmu nahka kui kõlar sealt vastu vaatab.
D3-l oli poolnahk sisu, mis ei olnud minuarust nii mugav, kui D2 sisu. Rool oli ka kuidagi liiga pehme, mulle meeldib jäik rool.
Aastake sõitsin 2014 C7-ga, seal sai kenasti sättida rooli jäikust, meenutab rohkem sellega sõitmist.
blefish
 postitati 12.07.19 08:45
veekaheksa
 postitati 11.07.19 21:20
Algselt postitas: TiitR2
Alumistes linkides näha, et tahho on disla oma ;)
Minupaha :)
DORREY
 postitati 11.07.19 19:48
Algselt postitas: veekaheksa
Terv!
Mis tolli subwoofer see on ? Tehnikapool kõik normaalne? Tacho on bensuka või disla oma? Istmed paistavad need kõige mugavamad olema...
veekaheksa
Woofri element 15" Hertz. Tehnika kõik toimib. Pean esindusse vin päringu tegema ilmselt. Ei tea hetkel millist päringut uskuda. Üks ütleb, et 4.2 bensukas, teine 3.3 diisel. Eestisse tuli ta juba 3.3. Sisu on tal ise ümber visatud. Midagi ei nigise, nagise.
Tahokas diisli ja värviline.
TiitR2
 postitati 11.07.19 17:43
Terv!
veekaheksa
veekaheksa
 postitati 11.07.19 17:14
Terv!
veekaheksa
DORREY
 postitati 10.07.19 23:11
Algselt postitas: antsvolli
Kusjuures päris hea näeb välja eriti seest :cool:
Sellise supaka juures peavadki pakettaknad olema :D
Päris tükk aega ei ole midagi nii jõhkrat Audi peal näinud, supast siis rääkides :o
Kas leidub midagi mida vaja teha, samas kui sulle 20ste isu peale tuleb siis võin sulle pakkuda selliseid velgi ******?
Hetkel vigu ei ole täheldanud, sõidab ilusti ja on vaikne. Suured hooldused kõik hiljuti tehtud.
Kast lätis remonditud, hammasrihm ~20 000km tagasi vahetatud. Mingiaeg kui normaalselt ise liikuma saan, siis tõstan üles ja vaatan põhjalikumalt üle. Midagi teha vaja on, siis teen kohe ära.
Selle suve sõidan nende 18"-stega ära, talveks vaatan rehvid ja uuel suvel juba midagi muud alla.
antsvolli
 postitati 10.07.19 20:54
Varustuse poole pealt on pakettklaasid, käiguvahetus roolilt, nahktuba nagu uus, paigaldatud digiboks puldiga, kindalaekas USB, võimas helisüsteem, katuseluuk, mäluga iste, rool, webasto ja muu põhivarustus.
DORREY
 postitati 10.07.19 20:05
Tere!
Sai proovitud erinevaid masinaid, terve eesti läbi sõidetud ja lõpuks sai võetud ikka masin, mida ajasin kaks päeva taga. :)
Juba masina juurde jõudes tundus see masin SEE ÕIGE olevat. Vahepeal sai sõidetud 2 kuud ka D3-ga, aga praegu olen üsna kindel, et D2-ga on mugavam sõita.
Masinaga on kõvasti vaeva nähtud eelnevalt. Tehasest on välja tulnud masin 4.2 bensukana, aga millegi tõttu on peale pandud 3.3 diisel.
https://www.upload.ee/image/10198398/65953116_997677930604860_8051597133352009728_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10198399/66274484_2137002776603081_5676279819784945664_n.jpg
Iluvidinaid on veidi tehtud, esi ja tagatuledesse on lisatud "ääretuled" (tule sisse on paigaldatud LED pirnid)
https://www.upload.ee/image/10198470/tuli.PNG
https://www.upload.ee/image/10198454/sisu.PNG
https://www.upload.ee/image/10198471/k6ll.PNG
[PHP: 60.5% - SQL: 39.5%]
