Kivissaar
 postitati 05.03.20 21:38
Täpset mudelit hetkel peast ei mäleta.
275/35/20 mõõduga.
Eelminse suve kogemus oli väga positiivne.
Vihmaga oli minu jaoks täiesti okei pidamine, Müra kohta ma ka ei kurda,(Vbl Selle pärast et enamasti raadio käib päris kõvasti)
Hinna ja kvaliteedi suhe minu jaoks on paigas.
Ei ütleks küll et ta oluliselt kehvem vms.
afp
 postitati 05.03.20 14:34
Huvi pärast küsin - mis Triangle alla läheb? Kuidas vihmaga oli ja mis seis veeremüraga krobelisemal teekattel?
Kivissaar
 postitati 05.03.20 14:25
Pikalt on siin vaikus olnud. Selle eest autoga on väikeseid muudatusi toimunud:)
Kuna Kevadel vahetatud Brembo kettad läksid kõveraks siis sai need asendatud Veebruari keskel. Asemele sai pandud nagu tagasillalgi Ventileerivad aukudega Zimmermann kettad ja klotsid.
Lisaks sai vahetatud Esimesed Rattalaagrid, Kliimaradikas, Õli+filter.
See kõik tehniline kuluosa ja vähemalt tehtud.
Suurem muudatus mis sai auto puhul teha on Sisu.
Eelmine helehall sisu sai vahetatud Musta värvi sisu vastu. 4 el istet + armatuur, põhjamatt +polstrid.
Lisaks sai peale ka puitdekooriga rool.
PS Olen MUSTA lae otsinguil !!!!
Sai suveks tellitud ka uued rehvid ära 20 tollistele velgedele.
Lähen sama teed mis eelmine aasta Suhteliselt odavad Triangle rehvid. Paraku Sai eelmine aasta sõita suvega 10 000km ja kuna tooaeg oli tagasild ka suhteliselt vaarikas omadega , siis need Triangled pidasid üllatavalt hästi isegi vastu.
Puhtalt hinna mõistlikuse mõttes valisin jällegi triangle.
Mõned pildid tehtud asjadest:)
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/185/0112342915f2e66.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/185/0112342919ef4fd.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/185/0112342921a278b.jpg
antsvolli
 postitati 13.11.19 21:28
Algselt postitas: TiitR2
Veljed karjuks nagu natuke laiema rehvi järele ;)
Ei ole neid strechidel midagi viga ei otsi teed ja on soodsam nii küttekulu kui ka rehvi enda hinna mõttes.
Kivissaar
 postitati 13.11.19 19:43
Karjuvad jaa, Paraku suve hakul ei tohtinud panna laiemat kuna MNT lehel oli see kõige laiem mõõt. Uue seadusega seda muret enam pole. :D
TiitR2
 postitati 12.11.19 16:18
rs156
 postitati 12.11.19 16:12
Kena auto, kenad veljed!
Kas toonimise tulemusest ka pilti ?
Kivissaar
 postitati 11.11.19 20:10
Vahepeal tehtud tööd:
Tagasilla kõik puksid, esimesed rattalaagrid, 1 õõts, tagumised kettad(zimmermann) ja klotsid.
Kivissaar
 postitati 17.06.19 22:43
Vahepeal sai ostetud korralikud tagatuled.
Luugituledesse tellitud uued pirnid, Kliimaradikas uus.
Kuna ürituse korraldusega kulub enamus aega siis väga teha midagi ei jõua. Tasa ja targu:)
Hetkel järgmine samm on uued tuled ära kiletada ja siis külge. :)
Kivissaar
 postitati 04.06.19 20:45
Vähe Update:
Esimesed ülemised õõtsad vahetatud, Sillastend tehtud.
Toonklaas peale pandud,
Hea et Marek on alati nii vastutulelik ja ära teeb kiirelt :)
Kivissaar
 postitati 28.05.19 21:12
Tere Kõigile!
Mõtlesin üle pika aja ka enda auto kohta natuke lihtsalt väikese päeviku teha.
Nimelt sai ostetud Eelmine aasta üks A8 D3 kerega.
Masin on aastast 2004 ja edasi veab teda 3.0 TDi mootor oma mõistliku 171 kw-ga.
Kuna paar D2 kerega masinat on olnud ja D3 on hea vaheldus muudele markidele siis on see ka siiani püsinud, mine sa tea võibolla püsib veel pikemat aega.
Masinast endast.
Ostes puudus stabika varras, Pidurid töötasid, Käima läks ka -28 kraadiga ilma igasuguse kõrvalise abita.
Talv on nagu on ja suutsin ära lõhkuda esistange.
Esimene ehmatus oli endal tänu juhuste kokku langevusele kus üks Ford Mondeo sai kõveraks sõidetud( üllataval kombel A8-l sai viga ainult esistange ja kliimaradikas).
Nädal hiljem sai tänu tuisuvaalule kiirusega kuskil 40 km/h teelt välja sõidetud ja esistange ribadeks.
Mõeldud tehtud sai Tartust õnneks samatooni esistange ja auto korras.
Hakkasid ilmnema Aku probleemid. Aku suhteliselt vana ka ja sai uus Aku peale ostetud. Õnneks on Rakveres Jaama tänaval kiired Diagnostikud kes väga abivalmilt olid nõus aku autole selgeks õpetama.
Järgmised probleemid ilmnesid Piduritega. Esimesed kettad natuke viskasid ja sai uued kettad ja klotsid ette pandud. Ketasteks valisin Brembo toodangu ja klotsideks Ferodo omad.
Peale mõningat rahu tuli vahetada ka tagumised klotsid. (Brembo toodang).
Mai alguses sai üle käidud Roolivõimu süsteem. Uus pump plus õli paak.
Loomulikult on auto saanud iga 10 tuhande tagant õli ja filtri vahetuse jne.
Kuna olemasolev kW tundus selline mida võiks juurde kirjutada siis MM Motors Rakveres kirjutas uue originaal softi ja sellele lisaks 50kW ja 125nm väänet. Palju praegu pauku alles/kokku on ei oska öelda. Möödasõite kannatab teha turvaliselt ja muu nagu pole oluline ka.
Sai autole ka arvutiga ligi mindud ja rohkem kahjuks Arvutiga madalamaks lasta pole võimalik. Sai muudetud 0 kõrguseid ja nii madalaks kui võimalik. Edasi läheb errorisse.
Tänaseks puudused mis vajavad üle käimist:
1. Tagumise vasakpoolse piduri kolb
2. Vasak käsipiduri andur
3. Kliimaradikas
4. Luugi tulede pirnid koos pesadega (tellitud)
5. Tuledele uuesti Toon kile
6. Toonklaas Ette ja taha lisa ( Quantum Polaroid ette ja taha Must Quantumile peale) 29.05.19 Tegemisse
7. Taga luugi Lip
Lisan ka mõned pildid olnust ja hetkest.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/01120931996e4ab.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/0112093201c40c5.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/01120932038f039.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/0112093205cba18.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/01120932113d802.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/0112093215f5f9c.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/01120932137e681.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/186/01120932179c438.jpg
Praeguseks Kõik. Eks ootame järgmised asjad ära ja siis saab auto täiendust. :)
Tänud Tähelepanu eest.
[PHP: 61.3% - SQL: 38.7%]
