postitati 08.02.19 07:28 |
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
..Ning mina täitsin oma unistuse aastast 2006 |
Ostsid endale lõpuks ka iPhone 3G? |
postitati 08.02.19 06:13 |
postitati 07.02.19 19:48 |
Ka see auto leidis omale uue õnneliku omaniku.
postitati 29.01.19 09:20 |
Number ära ei kao kui alt ilusti puhastatud ja norm 2poolne teip, TESA või 3M vms veekindel mul
postitati 28.01.19 08:37 |
Päris "tuttavat" värvi B6
Number teibiga, millise ja kus ostsid? Kartust pole et lendab ära?
green-edition
postitati 26.01.19 09:15 |
aga palun))
mkangur
postitati 26.01.19 00:34 |
Ega tegu pole autoga, mis mingi periood oli mustaks kiletatud?
qweas
postitati 25.01.19 20:23 |
Pagasniku all oleva alumiiniumliistuga pole midagi veel teinud kuna ei tea kas sobib rohkem kerevärvi või läikiv must.
Isiklikult läheks matt musta peale välja...aga see siiski minupoolne nägemus.
postitati 25.01.19 19:12 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Kõik 4 läbi lõigatud? Olid ainuke ohver?
Julm ikka. |
Kahjuks oli kiire ja ma ei süvenenud nii. Minu taga seisis mingi A3. Sellel olid terved rehvid. Aga ta oli hiljem tulnud ka. Pärast kuulsin ühelt
kutilt et seal maja ees see tavaline värk. Rehvid, peeglid, aknad..
Mingid kahtlased pässid eluaeg seal elanud ja kui nende kohale pargid siis hakkavad veidralt käituma.
Aga rehve läks 3
Lauri0112
postitati 24.01.19 20:07 |
Julm ikka.
postitati 24.01.19 19:57 |
Vahepeal pea 1000km sõitnud ja autot endale välimuselt veidi meelepärasemaks teinud.
*Esivõre mustaks
*Musta-punasega Quattro embleem võrel
*Porilapakad eemaldatud
*Numbrilauad eemaldatud
*LED numbrituled
*Oranz kiletuuning esitulede äärtes
*Toll suuremad valuveljed talveks, OEM Flat five.
*A4 kiri tagant eemaldatud, ilmselt võtan ka "1.8TQ" ära.
Vahetatud ka kapotiamort kuna ükshetk enam ei seisnud kapott üleval.
Ostsin ka uue salongiradiaatori kuid pole jõudnud veel külge panna, garaazis külm toimetada.
Esimene pesu minu käes..
Siis ükspäev hakkasin minema hommikul tööle. Auto juurde jõudes selgus, et pean teise autoga minema. Ja niimoodi ta mul seal nädal seisis. Nimelt olid
rehvid läbi pussitatud.
Varuratas ja tungraud olid täiesti kasutamata, läikisid ja kleepsud peal , polnud isegi määrdunud.
Sai siis rattaid juurde sebitud ja sõitsin sealt ära. Kuna mulle need veljed väga ei meeldinud siis ostsin hea diiliga foorumikaaslaselt Flat five
veljed koos rehvidega ja panin need alla. (Kasutaja ei meenu aga madal tumehall B5 sedaan suurte BBS velgedega, tänud!)
Hetkel näeb välja nii:
postitati 25.11.18 20:28 |
Tere Audiklubi. Peale poolt aastat B6 1.9 Diisliga sõitmist otsustasin, et see auto on liiga aeglane ning hakkasin vaatama miskit muud. B6 iseenesest
täitsa okei masin. Vahepeal tuli küll suurem B7 hullus peale aga see vähe tagasi tõmmanud.
Tükkaega Auto24s müügis olnud üks tumepunane sedaan 1.8TQ B6 manuaal. Musta värvi sisuga. Täpselt see mis võiks sobida.
Küll olid igasugused kahtlused, et miks nii kaua müügis on. Aga noh kes ei riski see shampust ei joo.
Müüsin siis oma diisel B6 maha ning 10min hiljem kohtusin antud auto omanikuga. Esimese asjana küsisin talt, et miks ikka veel müügis. Ta ei osanud
muud öelda, et võibolla liiga kallis. Uurisin siis autot igalt poolt ning suure üllatusena on see auto väga korralik.
Audi A4 B6 sedaan siis. 1.8T 110kw (AVJ) Quattro. Manuaal. Rariteetne Merlot Red (LZ3Q) kerevärv.
Eestist uuena ostetud ja 1 omanik (täpsemalt siis pere) ! (Kirjade järgi küll kaks omanikku kuid see lihtsalt peresisene ümberkirjutus teise inimese
nimele)
Läbisõit 201 000, ÕIGE. Kõik hooldused tehtud Reval autos või Flamekos.
Auto on tehniliselt väga hea. Midagi ei kilise ega kolise , sõidab nagu kulda.
Ainus asi mida täheldasin, et puhub kuidagi vähe sooja salongi.
Kere poole pealt on ka hea, roostet ei ole kuskil peale kõrvalistuja esitiiva. Juhipoolne külg on ka üleni ära värvitud kuna parklas veeres auto
külge.
Püsikiirusehoidja, EL aknad, käetugi, Orig. valuveljed, Nokian naastrehvid, Allaklapitav tagaiste, käetugi ees ja taga, istmesoojendused, originaal
Xenon esituled, tuledepesurid, orig makk..
*Sõidukil värskelt vahetatud karteri tuulutusklapp, korrastatud vaakumvoolik ja üle kontrollitud turbo.
*2017 aastal vahetatud vasaku ülemised ja alumiste tagumised õõtshoovad.
*2017 aastal vahetatud Bypass klapp, klapikambrikaane tihend, ketipinguti tihend ja lambda andur.
*2018 aasta aprillis vahetatud tagumine stabilisaator, esi stabilisaatori otsvardad ja alumiste eesmiste õõtshoobade puksid.
Autot plaanis endale sobivamaks muuta välimuselt ning sisemuselt.
*Porilapakad eemaldada - TEHTUD.
*Tagaluugilt kirjad minema? - TEHTUD pooleldi.
*Numbrialused minema - TEHTUD.
*Coiloverid alla
*Veljed uhkemad
*Toonklaasid
*Kroom asendada mustaga - TEHTUD.
*Stangede alumised osad kerevärvi
*Järsemad summutid
*Sisu vahetada
*Salongi radiaator vahetada
Hetkel panen mõningad vana omaniku pildid. Täpselt selline ta praegu ka välja näeb.
