freeser
 postitati 03.07.19 18:37
Võib endiste alla liigutada, sai uue omaniku omale. :)
freeser
 postitati 22.05.19 15:48
Keegi omale soovib, siis auto müügis. Toon omale d2.
freeser
 postitati 08.04.19 10:34
Algselt postitas: TiitR2
Sobib küll! ;)
Ise rahul. Esialgu jäävad valgeks, eks talvel vaatab värvi asja. :D
Algselt postitas: antsvolli
Njah eks see velg on maitse asi. Kui juba järelturu omad siis oleks soovitanud midagi sellist ******* või siis *******, sest vaevalt sa need "niisama" said!?
Kuidas sul Recaro sees istub. Pea liiga laes ei ole? Endal 1.90 pikkuse juures jäi pea kõrgemale kui tehase istmega ja ei näe spidomeetrit seega tuli nad välja võtta.
Ehh, see elu ei ole kerge kui juba natuke üle 1.70 oled :(.
Rotor minuarust on lamp velg ja õige mõõduga asja ju pole müügis. Eks mul oli hind ka piiratud kuna siiski S6 vähe tähtsam kui see daily. Iste tõesti kõrgemal, aga minu pikkuse juures veel asi täitsa hea. :D
TiitR2
 postitati 07.04.19 22:09
Eks veljed olegi maitseasi jah. Randiga velg sobib rohkem bemmide alla, kuid selle Allroadi alla täitsa sobib....iseasi, kas nüüd valget värvii.
antsvolli
 postitati 07.04.19 21:43
TiitR2
 postitati 07.04.19 20:27
Sobib küll! ;)
freeser
 postitati 07.04.19 20:00
Eile õhtul sai Lätist veljed toodud. Dotz dupac 19x9,5 ET 27 + lisatud 15mm flants. Tagasillas ka kõik tehtud mis seondub eksentrik poltidega. Mingi aeg sai ka recarod sisse, kui seest puhtaks auto teen, siis saab pilti ka. :)
https://www.upload.ee/image/9801134/IMG_20190407_201831_390.jpg
freeser
 postitati 29.03.19 17:19
Algselt postitas: EnricoN
Kust kärje ostsid?
Pärnust, aga stalem.ee pakub tlns samat asja. :)
 postitati 28.03.19 19:44
Kust kärje ostsid?
freeser
 postitati 27.03.19 14:18
Vahepeal tehtud, tagasillas sai pukse vahetatud ja iluvõre sai nise meisterdatud. Ise rahul, aga järgmise teen parema. :D
Muidugi talvel ka õhkvedrustus jamas, aitas tagumise kõrgusanduri vahetus. :)
https://www.upload.ee/image/9752787/IMG_20190325_193208.jpg
https://www.upload.ee/image/9752794/IMG_20190323_195339.jpg
freeser
 postitati 05.12.18 14:03
Nii, vahepeal tegeletud autoga ka, 2din raam ja muu pudi sai külge, makk otsustas mitte tööle hakata ja hetkel 1din makk sees veel.
Teine suur mure on tagasild, mis ujub jubedalt. Tehtud on alumiste õõtsa pukside vahetus ja abi polnud, vahetasin rehvid, ikka kasu midagi. Eest vaja paar kaigast vahetada ja siis läheb stendist läbi.
Kuidas allroadi amorte kontrollida? Pm kui vedrustus oli lukus, siis üks amort oli jäik kui sillast üles tungida ja teine andis järgi.
freeser
 postitati 23.10.18 07:06
Algselt postitas: tarmo
Need summutiotsad eeldavad mootori olemasolu kapotiall. Kui luugitiiba soetama-aretama hakkad, tee pilte, huvitab ennastki.
Luugitiib tuleb rs6 replica, carstyling24 pakub. Ilmselt millalgi teeb tellimuse ära mitmele tiivale.
https://carstyling24.ee/toode/audi-a6-c5-rs6-style-spoiler/
tarmo
 postitati 22.10.18 17:23
freeser
 postitati 22.10.18 10:56
Nüüd saad valgeid priuseid suitsetada, jh ega vist mitte :(. Masinal täiesti teine välimus :o . Tuleb endalgi sama teha.
Pukse saad siit kui tuunimise soov on ;).
Kui tagasilla osandad, pritsid, pulbervärvid ning uretaan puksid paigaldad saad hoopis teise liikuri kui hetkel on :cool:.
Lisad veel määrdeniplid siis ei ole tulevikus määrimine ka mingi probleem.
Stabika vardad on soovituslik ka vahetada jäigemate vastu.
Kurja, tellisin uued puksid juba ära ja ootavad külge panekut.
Ilmselt hetkel pole sellist aega, et hakata neid värvima ja mässama. Ilmselt selleks võiks valida teise silla tagavaraks ja sellele peaks mõtlema hakkama jah. :)
Aga need otsad olid sellest head, et istusid ilusti originaal püta külge.
antsvolli
 postitati 22.10.18 10:40
freeser
 postitati 22.10.18 09:52
Suurt teha pole jõudnudki, tagasilda tuleb remontida, alumise õõtsa puksid kutud. Ja sumpa otsad sai paremad.
https://www.upload.ee/image/9099667/DSC_0081.JPG
 postitati 02.10.18 10:17
See ongi beebimaastur :D
freeser
 postitati 02.10.18 10:16
Plaanid on head aga ütle nüüd, et unustasid mainida madalaks laskmise :D
Jälgin teemat :cool:
Madalamaks saab ka jah, aga järgmine aasta kui velje alla ostab, hetkel mingid maasturi rehvid all :D
 postitati 02.10.18 10:15
freeser
 postitati 02.10.18 08:48
Alustan uue teemaga, kuna allroade siin napib, siis äkki kewgi huvitatud sellisest teemast.
Kui tekkis järsku uuesti plaan allroad soetada, siis sai s4 müüki pandud ja pruulilt auto ära ostetud, jälgisin igasuguseid allroade nii Eestist, Lätist ja Leedust, siiski oli see kõige parem neist. Mootori ja veermiku alla pandud korralik raha ja esialgu ei plaani mootorit veel välja vahetama hakata.
Varustuse poolest täiesti tavaline nagu nad enamus on, hall nahk sisu, katuseluuk, el istmed, parkimis andurid jne jne.
Plaanidest niipalju, et kere ühte värvi saada, 2din sisse panna ja android makk sisse, rs tiib luugileja võimalikult korras hoida.
https://www.upload.ee/image/9016330/115519818.jpg
https://www.upload.ee/image/9016331/115519829.jpg
https://www.upload.ee/image/9016332/115519862.jpg
[PHP: 57.5% - SQL: 42.5%]
