bobo777
 postitati 08.02.07 11:08
janar103
 postitati 08.02.07 07:46
No tõepoolest! Pane siis oksjonile ja vaata palju saad. Nö viie kroonine viga võib tähendada mitmetuhandelist kaotust. Aga ju asjast suht suva. Niisiis tee mis tahad ja ära pärast vingu, et vähe raha said.
Teema võiks lukku panna! Ega santi ei saa sundida, kui sant ei taha kõndida!
-ummi-
 postitati 07.02.07 19:33
Algselt postitas: miga
Ei ole aega ega viitsimist...samuti on ressurss piiratud. Tegemist on vana autoga ja ma ei näe põhjust sinna raha hakata matma. Uue auto eest kannan hoolt ja ei lase sellega midagi juhtuda. Paegune aga liialt vana...
Kui ise ei viitsi siis ei saa teised ka sind aidata;)
miga
 postitati 07.02.07 19:31
Kevadlilleke
 postitati 07.02.07 16:05
See väike rahapaigutus tasub end tõesti ära - tegemist pisivigadega, kuid müügi korral võtavad kõvasti hinda alla eelkõige, kuna ostja leiab, et ta pigem võtab järgmise kuulutuse, järgmise auto.
Tee korda, kui endal on aega ja viitsimist pusida, saad veel eriti odavalt (tööraha hoiad kokku), ja küsi normaalset hinda. Roostevead ostjaid niiväga ei morjenda, küll aga kui midagi konkreetselt ei tööta.
janar103
 postitati 07.02.07 13:32
Kui nüüd uue autoga ka ainult sõidetakse, siis tulevik ilmselt sama ja jäädki autosid vahetama. Kui raha olemas, lase praegune korda teha, saad tükkmaad rohkem raha, mis tähendab ehk kallimat uut autot.
Auto tõepoolest vajab ka rahalisi paigutusi.
miga
 postitati 06.02.07 17:26
soovitused on head, kuid tõesti ei ole aega ega viitsimist asja üles lööma hakata. Sihikul on nagunii uus auto ja Audi loomulikult. Mis oleks reaalne summa selle eest saada ?
kaimagk
 postitati 05.02.07 20:28
.....alustaksin uue aku soetamisest , siis uus tulede lüliti (romulast mõne ölle eest , kui uut ei raatsi ost) , jaa-nii-edasi
Muidu korralik auto paistab piltide pealt.
Jõudu sulle;)
Üks pisi-asi veel , auto ongi luksus ja luksuse eest tuleb midagi teha(raha näiteks välja käia)
Audiamus
 postitati 05.02.07 18:29
soojendusradikas võib ka umbes olla, et külma puhub. Mina vahetasin lihtsalt radika ära-- teise töötava kasutatud vastu. Nüüd puhub sooja. Ja see elektrivärk ei tohiks ka suur teema olla, et auto seisma jätta. Keegi auto elektrit jagav mees aitaks ehk.
j2mis
 postitati 05.02.07 17:48
Lase mõnel tuttaval, kes tehnikast natuke jagab auto üle vaadata. Ütleb sulle mis autol vaja vahetada on jne. Arvan, et kalliks sul se remontimine ei lähe. Käid paar tonni välja ning saad omale korraliku audi jälle :) Ikkagi Audi on auto!!! :D
lorenzo
 postitati 05.02.07 16:28
see et autol salong soojaks ei lähe võib olla sellest tingitud et termostaat on läbi, uus maksab 200-500.-, ei tea täpselt seda hinda. Mis puutub elektri süsteemi siis vb on kuskilt mõni juhe katki või kaitse läbi põlenud, ma soovitaks kuskile auto remonti viia ja eks siis seal juba öeldakse mis viga on ja palju plekib.
Kui palju sa selle auto eest saada võid oleneb juba sinust.
Vaata auto 24 teisi samasuguseid autosid ja võrdle enda omaga, saad umbkaudse hinnavahemiku kätte.
ranz
 postitati 05.02.07 08:31
Kahjuks pead tõele otsa vaatama, et kogu hetkeline seis on omaniku enda viga lihtsalt! Kui auto on kogu aeg sinu käes olnud ja vigade tekkimisel neist lihtsalt mööda vaatasid siis oli selline hetkeseis lihtne tulema... vaevalt need vead kõik korraga tulid.
miga
 postitati 05.02.07 07:20
Mure siis päris tõsine. Oman Audi 80, mis on juba mõned aastad pere kasutuses olnud, kuid siis sain selle endale. Auto oli alguses korras, liikus kenasti jne, kuid siis hakkasid jamad tekkima. Nimelt on kogu elektrisüsteem korrast ära. Salongi soojustust pole. Kaugtuledega saab sõita ainult siis, kui lülitit peal hoida. Juhipoolne karp on täiesti läbi roostetanud ja suur auk on sees. Elektrisüsteemide viga annab tunda ka akus, sest aku sai täiesti täis laetud ja kestis heal juhul pool aastat. Nüüd ei lähe enam käimagi, sest aku nii tühi või on asi milleski muus. Ise ka seda autondust ei tunne eriti ja leian, et selle auto korda tegemine minu puhul kõne alla ei tule, sest rahaga on ka muud teha. Suvel oli sellega täiesti hea sõita, sest oli soe, kuid nüüd talvel, kui soojendust pole ja auto käima ei lähe, siis seisab see maja ees niisama. Mis sellega teha ??? Olen mõelnud variante, et müüa romulasse või kui keegi on huvitatud auto ostmisest, siis müüks hea meelega ära! Kahju on vaadata autot, millega on väga kenasti aega veedetud ja nüüd seisab niisama.
Iseenesest on auto korralik, suhteliselt vaikne... panen mõned pildid ka siia. Pildid on vanad, kuid auto on endiselt sama. Nii pea, kui saan digika, siis teen ka karbist jne pilte.
89.a, 1,8 mootor...
pilt 1
pilt 2
Keegi võiks ka inffi jagada, kui palju võiks remont maksma minna (elektrisüsteemi korda tegemine, soojenduse sisse panek jne) või kui palju ma saaksin antud hetkel selle auto eest reaalse summa ?
[PHP: 59.7% - SQL: 40.3%]
