a628
postitati 23.01.07 11:40 |
kiirendusel võib teid eksitada veojõukontrolli "ragin" eriti juhul kui rattad on välja keeratud!
JanariA4
postitati 22.01.07 17:44 |
ups!Kommenteerisin valet autot! Vaatasin jah,et kuidagi imelik Ühesõnaga
2 erinevat siis.Vabandan.
Ise olen omanud pikalt A4 millel oli 2.8 mootor ja Quattro.Esinesid järgmised probleemid:
1.Samamoodi kiirendusel (kui rattad olid natukenegi välja pööratud) käis selline gardaani klagin.Viga ei leidnud.
2.Õlilekkeid ikka esines(klapisääred)
3.Roolivõimu õli ka kadus kuhugi,aga pikka mööda.
Samas julgen öelda ainult kiidu sõnu sildade kohta.Minul need küll ei lagunenud.
Ahjaa...Kindlasti on kallim igasuguste Rihmade ja nt. veepumba vahetus,sest nina peab lahti kakkuma.
zhade
postitati 22.01.07 17:36 |
Tsitaat: | Algselt postitas: margus.us
Tsitaat: | Algselt postitas: zhade
auto24 ::: link
keegi sellest ei tea juhuslikult midagi? |
see on hoopis teine auto mis esimeses postis... esimese posti auto link. Auto24 |
appi
a628
postitati 22.01.07 16:51 |
olen omanud täpselt samasuhust isendit
aga kahjuks oskan vastata vaid kolmandale küsimusele .. ja see peaks olema norm .. kuna minul vaadati auto üle kõik oli korras ja see väike pauk käib
alati läbi kui R käik sisse panna
ja noh läbisõit on muidugi keritud a see selleks
margus.us
postitati 22.01.07 14:59 |
auto24 ::: link
zhade
postitati 22.01.07 13:46 |
Tsitaat: | Algselt postitas: JanariA4
Sellega on nüüd nii, et mina saan küll aru,et tegemist on esiveolisega!?Nii et gardaani peale pole mõtet loota.
Kuidagi juust on kah...Hind on kah kallis.Kas see oranz nahk on ise pandud?? |
ise ka aru saad mida sa räägid?
aga ok äkki keegi on seda autot vaatamas käind vms? või mida tasuks vaadata - kui juttu uskuda on veermiku remont tehtud, see on hea siis ei tohiks
probleeme olla mõnda aeg ja eks ma vaatan kas kõik muu korras on jne
loodan isegi peagi audi omanik olla
JanariA4
postitati 22.01.07 13:27 |
zhade
postitati 22.01.07 13:19 |
auto24 ::: link
jüriöö
postitati 19.01.07 14:01 |
Nii, sai siis sellist isendit vaatamas ja proovimas käidud: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/055/auto_php-id=309055-www_auto24_ee.html
tekkisid mõningad küsimused:
1. Kondipumbal rihm maha võetud - öeldi, et radikas auk sees... ise kahtlustan et ehk on pump kokku jooksnud, kui kergelt a4 kondipump kinni jookseb
ning kui kalliks võiks minna pumba ja/või radika vahetus?
2. näidikuteblokis keskel asuv displei - tühjad triibud olid sees, siit foorumist olen leidnud mõningaid sarnaseid teemasid ning üldkokkuvõttes on
esinduse laks või on ka mõni parem lahendus?
3. tagurpidikäigu sisselülitudes käib mingi kolks (hääl meenutab pigem "tonksu" ), on see normaalne või on see probleem?
4. kiirendades tuleb taha selline mürin vms sisse, ei saanud aru kes tegi seda kardaan, summuti või midagi muud, võib-olla lihtsalt tundus mulle...on
quattro omanikud midagi sellist täheldanud?
5. tühikäigul käies kui korraks gaasi anda ning kohe lahti lasta tõusevad pöörded ilusti üles aga kukkudes tahab mootor lausa ära surra...mis värk
sellega on? sellel otsest vastust siit foorumist ei leidnud (võib-olla olen ise rumal ja ei osanud otsida)
igatahes suured tänud vastuste eest ning loodan peagi audi omanik olla
