Starr
 postitati 06.02.07 11:58
tagavara ratta minemaveeremisest: mõtle kui tood masinaid regulaarselt ja igalt võtad tagavara ratta ära, tihti peale veel seal tutikas rehvki peal, 4 auto pealt on jooks ja niimoodi teenitakse palgalisa;)
tean kuidas see bisnjak käib:P
elu on selline
raunz
 postitati 05.02.07 20:56
Ja samas kui vaadata juba esisilla komplektide hindu, mis jäävad juba 4k kanti, mis ei ole üldsegi hirmus, eriti kui võrrelda uuemate (95+a ) BMW omadega näiteks. Ise võtan järgmiseks autoks kindlasti uuesti A4 :)
Matu
 postitati 24.01.07 20:52
kui viitsid jamada ja omal on garaaz siis anna vinti sest esisillaga saad vaeva näha,samas ega a6 el sama rägstik aastast 97-99
exess
 postitati 30.11.06 12:44
Algselt postitas: Lauri2
Algselt postitas: exess
Mind hakkas ka kusjuures huvitama,mul igatahes oli ostes peaaegu tutikas tagavararatas seal:D Mida on hakata peale selle tagavararattaga?Mingit suurt summat selle eest ju ei saa:o
tagavararatas on sekspuhuks kui teepeal rehv katki läheb. võtad pagassist uue ja korras. tundub uskumatu, aga nii ta on mõeldud :P
Joob vähem keset päeva:D
daff
 postitati 30.11.06 12:42
Kontekstist panid mööda.
Lauri2
 postitati 30.11.06 12:40
exess
 postitati 30.11.06 12:37
daff
 postitati 30.11.06 12:29
selles mõttes, et eelmine omanik ei anna seda reeglina autot müües kaasa, vaid jätab omale
Nüüd mind hakkas huvitama juba, et miks see A4 varuratas siis nii magus on :) ?
tarmo
 postitati 30.11.06 11:56
Algselt postitas: daff
Algselt postitas: ellar
a4-l tuleks kindlasti kontrollida tagavararatast, need kipuvad mingil põhjusel minema veerema :D
Mismõttes? :)
daff
 postitati 30.11.06 11:52
Mismõttes? :)
No kui kliimaga,siis võiks vaadata,et see nt toimiks
Kliimat kahjuks ei ole.
ellar
 postitati 30.11.06 10:50
exess
 postitati 30.11.06 10:41
No kui kliimaga,siis võiks vaadata,et see nt toimiks;)
See esisild on nagu rohkem müüt jah...:P
daff
 postitati 30.11.06 10:36
Täpsustan siis, et olen vaadanud 1.8 bensukat, manuaal ja esivedu.
JanariA4
 postitati 29.11.06 18:38
Pole see küll nüüd mingi problem.Vähemalt minul pole,kuigi raske mootor ees..See pigem müüt:P
genekas
 postitati 29.11.06 18:23
Tüüpiline probleem on esisilla munakarägastik :D
JanariA4
 postitati 29.11.06 15:49
No peale tavapärase küsiks,et mis isend täpsemalt on?Mootor,manual,quattro?Et siis teb täpsemalt suunitleda;)
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
