alfons
 postitati 16.11.06 22:00
Äkki on see sama RS2
Karel
 postitati 16.11.06 19:24
Kuidagi väga soodne tundub. Nii palju kui ma RS2 näinud olen, tundub piltidelt, et on õige. Mina hakkaksin kiiresti asja uurima. Kui kuulutus õige, läheksin vaatama ja kui alla viiekümne tonni sisse panna oleks vaja, tuleks kindlasti ära osta. Lase kerenumber saata. Seda, millises korras tegelikult on, näeb vist ainult kohal.
Ingvar
 postitati 16.11.06 19:01
Ei hakanud uut teemat tegema. Leidsin Autopliusist RS2 kuulutuse:
http://www.autoplius.lt/pirkejams/skelbimas?type=lengvieji&id=635153
Mis arvate, kas on õige asi? Kuidagi odav tundub see ka.
Caliper
 postitati 15.11.06 20:31
selgus huvitav asjaolu: nimelt esiteks esimesele numbrile vastas keegi hispaanlanna, teisele mingi mees saksast. algul öeldi et auto on olemas ja korralik jne, aga siis kysiti äkki et kust helistatakse, eestist, seepeale aga vastati et tegelikult ikka on auto nagu vähe katki ja myya ka eriti ikka ei taha, vähemalt sain teada et asi oli ikka 100% pettus.
aga soovituste eest tänud teilegi;)
sada1000
 postitati 14.11.06 18:58
Gas consumption varies between 10-30 mitte faking 14... ausalt :) Sa vist S2 ei osta et niisama sõita :P
kiireaudi
 postitati 14.11.06 18:55
Or.Revo see kindlasti ei ole.
Kuulge, mõelge veidi, palju peaks siis maksma 300tkm sõitnud tava-valget värvi(rõhk sõnal tava) A80 avant ???
4900.- koos gebrauchspurenite ja asjadega on täiesti normaalne hind sellise auto eest.
pampkuri
 postitati 14.11.06 17:41
Ma kahtlustan et kui see on revo siis on see juba ammu müüdud.
MaQQu
 postitati 14.11.06 17:23
jätame valge värvi rahule.
:D
Maku
 postitati 14.11.06 15:53
Algselt postitas: mulk
Kes ütles, et valge on kiirele autole kole? :P
Igavesti nõme ju! :D
Caliper
 postitati 14.11.06 15:44
tegelen uurimisega, ootan tulemusi.
MaQQu
 postitati 14.11.06 15:27
nagu Maku ütles, siis hind on isegi tavalise S2 avandi kohta imelikult väike, mis siis RS2/revost rääkida?
Selliseid kuulutusi Saksa portaalid kahjuks täis.
Samas, kui asi õige, siis ei tohiks seal kahlustki olla, et see auto väärtuslik on !
Silwer
 postitati 14.11.06 15:09
Alustuseks lase saata korralikud pildid endale mailile. Pildid siis nii seest, väljast kui ka mootorist. Üks pilt kindlasti ka turbost.
Kui piltide pealt paistab ok siis on vast mõtet saata kedagi seda autot vaatama. Kui vaja siis võin mootori ja turbo piltide vaatamisega aidata kindlaks teha kas on ikka tegemist õige Revoga. Lisaks uuri müüjalt kas tal on olemas ka Revo originaal 18 tollised rattad - need on suur haruldus ja väärtus omaettegi...
Tehnilise passi koopia saatmine ei teeks kah halba.
mulk
 postitati 14.11.06 15:08
Caliper
 postitati 14.11.06 14:27
jutt on jah sellest autoscout24s olevast s2-st. kuna on tuttavaid kes tegelevad saksast autode maaletoomisega siis saan kontrollida, ja ehk isegi kaema minna. aga muidu vist päris kobe tykk, valge värv muidugi välja arvata, aga eestis ju värvi myyakse, nii et...
aga suured tänud;)
Maku
 postitati 14.11.06 11:31
Natuke informatsiooni siia:
1. SMS S2 Revo;
2. SMS S2 Revo /teine lk/.
EDIT: Kas SELLEST autost käib jutt?
Very rare vehicle. The motor is identically with RS 2 and has an achievement of 227 KW, 310 HP. V mixed is 270 km/h. The vehicle is maintained, but has naturally already use traces. All water cooler are new. All brake disks and brake linings are was changed new, just as the tooth strap recently. Gas consumption according to method between 9 and 14 liters.
Mina ei oskagi seisukohta võtta selle auto kohapealt. Esiteks on ta odav juba S2 Avandi kohta, rääkimata mingist Revo mudelist. Teiseks on ta valget värvi, mis minu arvates sellele autole kohe üldse ei sobi. Ühesõnaga, suhtun skeptiliselt sellesse autosse.
Carla
 postitati 14.11.06 11:13
Kui see on see valge, mis autoscoudis üleval, siis sellise hinnaga ära mõtle ka. Muidugi vaata enne üle, et jutt ikka tõele vastaks ja masin päris romu ei oleks...
tarmo
 postitati 14.11.06 10:14
S2 avant ise on juba piisavalt haruldane, et osta tasub niiehknii
Caliper
 postitati 14.11.06 10:09
leidsin siis saksast sellise huvitava auto nagu s2 avant revo, tegemist vist tavalise s2 avandi tuunitud variandiga. hobuseid yle 300. et mis seal siis tehtud on ja kas on mötet endale seda autot osta,
atähh
[PHP: 58.4% - SQL: 41.6%]
