JJJ
postitati 14.11.06 19:44 |
Tsitaat: | Algselt postitas: meqa
nii, tekkinud on veel küsimused, et kuna 1,8 mootor , siis suur janu tal ei ole, aga samas, kui turboga siis ju peax võtma, kas turbo on koguaeg taga,
või mis moodi sellega on. just huvitab bensiini kulu
ja kui raha lugeda kas siis poleks mõistlik 1,9td võtta? |
Minul 1,9 tdi ja olen täiesti sillas ning raha hoiab ka kõvasti kokku.(oleneb palju sõidad)Edasi käib paremini kui mõni bensakas.Edulist ostu sulle.
sada1000
postitati 14.11.06 18:55 |
"mõte esimene audi osta" on täitsa hea mõte sul!
hunter
postitati 11.11.06 12:51 |
Võin sulle pakkuda 1,8 Turbot 10. 1997. Kliima, automaat tiptronic, püsikiirusehoidja, 2 el akent, 2 turvapatja. Toodud sveitsist, õli, filtrid ja
küünlad vahetatud. Eestis arvel oktoobri kuust. Väga heas korras.
5274993
Simps
postitati 07.11.06 15:20 |
A4 peal ei ole 1.8 T sugugi janune, keegi väitis siin foorumis, et võtab pea sama palju kütust, kui 1.8 vabalthingav mootor, aga edasi käib tunduvalt
paremini.
Loomulikult oleks 1.9 tdi parem valik, kui otsid midagi väga ökonoomset.
Sellest teemast võid erinevate Audide kütusekulusid otsida.
meqa
postitati 07.11.06 15:07 |
postitati 07.11.06 11:54 |
Tsitaat: | Algselt postitas: heihei
muideks ei hakanud otsingut kasutama ,kas võtta nüüd suurema mootoriga või suuremate KW-dega isendit? |
Kui ülelaadimist mitte kasutada, sõltub üks enamasti teisest.
heihei
postitati 07.11.06 11:22 |
ise kah varsti võtaks võimsama ,suurt KW-dega masina,aga kindlustuskoefitsent algajal ju vveel kõrge.muideks ei hakanud otsingut kasutama ,kas võtta nüüd suurema mootoriga või suuremate KW-dega isendit?
postitati 07.11.06 11:09 |
Noh, alustamiseks hea auto, osta ära. Samm korraga. Eks järgmise ostad juba quattrona...
meqa
postitati 07.11.06 07:25 |
A4 1,8T avant
silma on jäänud selline masin
konkreetsel tagastange nurk on imelik, kuid üldine arvamus huvititab mind rohkem
praegu sõidan E36 320 touringuga, kas on peale vedavate sildade vahe, veel miskit iseäralikku
ettetänades Meqa
