mms
 postitati 21.11.06 14:30
No turboreaktiiv peaks hea küll olema, seda kindlasti :)
Kui mootori ära vahetasid, siis pole ilmselt tõesti põhjust nuriseda. Muude probleemide likvideerimisega tegeles juba eelmine omanik jõuliselt, raha on sinna siis mehemoodi pandud.
Kui veel see esimese käigu kulunud hammasrataste probleem lahendada siis ei tohiks väga vigagi olla?
Maqmaq
 postitati 21.11.06 13:52
Algselt postitas: mms
totu - see auto on siit foorumist varem korduvalt läbi käinud. Ole hea ja kirjuta kas kasti ja mootoriga on vahepeal midagi head tehtud. Kui mitte siis oleks aus vead ära mainida.
Mida mõtled hea all?(Turbo reaktiiv:D) Kast on ikka sama 6 käiguline ja mootor sai kevadel täielt välja vahetatud. Taga aegajalt mingi puks kiuksub ja esipiduri kettad ei ole enam esimeses nooruses, plekid on mõlkideta kerel roostet pole, rihmad, õlid, filtrid, simmerid, tihendid, pumbad sai mootoril kevadel vahetatud. Kevadel läbis kere ilukuuri ja koos sellega sai ka esiklaas vahetatud. Mootor õli ei võta ja ülevaatuselt läks ilma vigadeta läbi. Aga mis mina seletan auto ei kuulu ju enam minule.
klem
 postitati 21.11.06 12:39
Tere,
Mul on ka pakkuda üks täiesti korralik
V8 S4
mms
 postitati 20.11.06 23:03
Kuulge, misasi on "kõik asjad peal"? Kui tollast võimalikku lisavarustuse nimekirja silmas pidada, siis on see küllalt pikk. Kui need kõik oleks peal, siis vist oleks nagu "kõik".
Big
 postitati 20.11.06 21:19
esiveoline :D
totu
 postitati 19.11.06 20:53
Sellel on eraldi kondi nup!!!nii et suvel ikkagi higistama ei pea:P
ve1ks
 postitati 18.11.06 17:32
Algselt postitas: totu
ainuke mis puudu on nahk sisu!!!!minumeelest muud ei midagi!!!!aga võin ka eksida!!!sinna kuulutusse pole enamus asju märgitudki!!ja üks mis veel on puudu on püsikiiruse hoidja!!Eks see rohkem maitse asi;)
Kliima koha peal kah nupud ju!!!
totu
 postitati 17.11.06 20:45
ve1ks
 postitati 17.11.06 20:40
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/793/auto_php-id=287793-www_auto24_ee.html
Tahate korralikku masinat?siis ostke see masin ära!!hea asi on sellel 6-ne manuaal kast!!!!Sorry lingi pärast!!!
Sry, aga varustuse koha pealt on see üks lagedamaid V8-id mida olen näinud.
totu
 postitati 17.11.06 20:02
riio
 postitati 17.11.06 19:47
Varsti on eestis see v8 teema nii metsas, et mul tuleb odavam osta terve auto (juppideks) kui tellida mõnda üksikut osa.
Kahju on sellest v8 saatusest eesti. Ise ma sellega kaasa ei lähe ja arvan, et see auto on väärt rohkemat kui nurisevaid peremehi, kes ei jõua kütet osta:o
dan.d
 postitati 22.10.06 20:54
pimedas on kõik autod ilusad
zulzu
 postitati 22.10.06 13:25
Algselt postitas: kommi
Ei hakkand uut teemat tegema.
Kas keegi oskab öellda midagi selle isendi kohta.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/099/auto_php-id=281099-www_auto24_ee.html
Ei saanud linki kuidagi tööle, nii et peate selle siit kopeerima.
link
kommi
 postitati 22.10.06 13:02
arsi
 postitati 11.10.06 10:11
Köik oleneb milleks sul autot vaja on .......ise olen kulgenud v8 ga jaanuari algusest ja lagunemisprotsess on olnud väga tagasihoidlik ( ca 40000 km )......v8 on hiljem raskem myya ( suur mootor ja kirvega välja löödud kerekuju ) aga kes teda ikka enam myya tahab :)
Kiirust arendab ka piisavalt ...... 245 km/h olen mina söitnud ....siis tuli hirm peale kuna kummid olid tiba palansist väljas ja tuli viba autosse sisse .....yhesönaga on see yks kuradima hea auto ja selle raha eest midagi samaväärset sa ei leia :)
Reimers
 postitati 11.10.06 08:54
no sellel S4 rippusid küll kõik jupid küljes ja roostet paistis ka olevat tiiva äärtes kapoti nurkades jne jne sisu räbal ja rooli lausa auk kulunud ! Ma ei usu et seal mootoris ka kõik enam toimib niiet selle ma jätaks kõrvale ! Samas V8 tundub piltide järgi tunduvalt korralikum
m2rk0
 postitati 08.10.06 12:32
tere!
küsimus, et kas keegi oskab selle audi v8 kohta mingit informatsiooni anda, oleks plaan see isend seotada endale.
e:
ei hakanud uut teemat tegema aga küsiks siis ühe s4 kohta link minu arust on selle auto kohta hinda natuke liiga vähe. oskab keegi kommenteerida?
[PHP: 53.6% - SQL: 46.4%]
