valzebnik
 postitati 09.06.11 20:04
Algselt postitas: cornoyo
Kindalaegas eest võtta ja siis pääseb tagant ligi kinnitusele.
Kui nii ongi siis lähen kohe lammutama aga loodan ,et ei tee tühja tööd arvamuse põhjal. Kõik muud liistud on eemaldatud ja üle värvitud aga just need liistud ( pikk liist 2 osast ) tekitavad probleemi. Ühel sai mingi mutri moodi asi eemaldatud ja teine peaaegu katki tõmmatud ( kerge pragu sees mis aga mõne tugevama liimiga parandatav on ). Juhipoolne tuli tõmmates ära kuna seal taga sellised justkui seibi taolised vidinad hoiavad kinni aga kõrvalistuja poolelt on mingi ulme mutrid ja värgid seal vist.
Aga tänud siiski vastamast, lähen siis nokin midagi ja vaatan kas annab tulemust.
cornoyo
 postitati 08.06.11 10:58
Audi100C2
 postitati 08.06.11 09:22
Hea küsimus, tean, et näiteks keskkonsoolis kliima ümber olev liist tuleb lihtsalt ettepoole tõmmates ära, midagi teda seal kinni küll ei hoia. Armatuuri omade suhtes nii kindel ei ole, kuna pole lammutanud veel ja ei tea. Veidi otsides ei leidnud kohe ka midagi nende liistude eemaldamise kohta.
Ma usun, et tagantpoolt midagi seda liistu seal ilmselt kinni hoiab, ise ma niisama jõuga ei hakkaks tirima.
Kui aega on, siis võiks ju armatuuri maha katkuda ja oleks pilt kohe selge, äkki leiad midagi põnevat ka veel sealt, minul oli näiteks viimati oli tore leid istme vahelt (1989a meenemünt) - kui poleks seda lahti katkunud, siis poleks leidnud. :D
DIY foorumi osas on mäletamist mööda armatuuri eemaldamise kohta teema ka olemas, kui peaks vaja olema.
Edit:
Algselt postitas: valzebnik
Probleemi tekitavad just kõrvalistuja poolsed liistud kindalaeka kohal.
Juhipoolsed said ära võetud? Loogika ütleks, et sellisel juhul on need laeka kohal sarnase põhimõttega ära võetavad.
valzebnik
 postitati 07.06.11 19:52
Tere.
Oleks vaja veits abi ilma auto üleni lahti lammutamiseta.
Netist leidsin vaid DIY õpetuse C5 iluliistude lahtisaamiseks.
Mitte ei näri pähklit läbi :(
Appi
[Päringuid: 23]
[PHP: 51.4% - SQL: 48.6%]
