voldemar
 postitati 22.02.07 09:07
Masin korras.... Ei olnudki kastis viga, vaid kogu see jebimine hakkaski spidoka plokist pihta ja seepärast oli nii kast kui ka paljud muud asjad avariis. Teadjamad mehed oskasid sellekohta rääkida, et sellel audil hakkavadki paljud el. vead just spidoka plokist pihta, kuna vooluring anduritele hakkab tal just spidoka plokist.
voldemar
 postitati 02.02.07 14:23
Muidu hakkasin täna asja jälgima ja vaatasin, et kui pöörded lasta 3500 ja edasi , siis nagu lükkab käigu välja maanteel sõites, aga linnas kui järsemini kiirendada siis samuti kusagil kõrgmate pöörete juures ei taha hästi käiku vahetada, vaid hakkab nagu jõnksutama.
Teemo
 postitati 01.02.07 20:10
Kui on c4 s4 ,siis kasti aju asub mootori juhtploki(aju) juures- kõrvalistuja jalge ees.
voldemar
 postitati 01.02.07 19:01
aga kas sellel kast töötab aju pealt. Ja kui on siis kus tal kasti aju võiks asuda..
MartinCS
 postitati 01.02.07 18:44
Algselt postitas: voldemar
Ei normaalse sõidu juures kiirendades veab muidu täiesti normaalselt ja käike vahetab hästi, aga teeb seda siis kui nagu kõvemini pressida.
Äkki seotud kickdowni rakendumisega?
voldemar
 postitati 01.02.07 18:01
MartinCS
 postitati 01.02.07 17:51
kellelgi olid sarnased sümpromid; just hiljuti kirjutas siin, autoks oli b3/4. Ja temal oli lihtsalt see, et mingid kettad oli kokku sulanud, kuna oli pukseerinud teist autot. Ehk maakeeli, kast kokkuvõttes saba andnud, pidi lahti võtma & remontima.
Kas näiteks seda pole, et ta kiirendades liiga palju "libiseb" ja nii hästi edasi ei lähe?
voldemar
 postitati 01.02.07 17:35
aa autoks on S4
voldemar
Küsimus siis selline, et mul andis spidokas saba ja peale seda kui autole vähe kõvemini pähe anda, siis ei taha nagu käike hästi vahetada ja maanteel kui kõvemini kiirendada, lükkab käigu välja ja kui gaasi järgi anda siis lülitab jälle sujuvalt käigu sisse tagasi, aga muidu rahulikult sõites vahetab käike väga hästi ja sujuvalt. Vahetasin kasti just õli ja filtri ära, aga asi nagu ei muutunud eriti. Ennem kui spido töötas siis ei pannud nagu tähelegi et sedasi oleks teinud. Ei teagi, kas see on asjade kokku sattumine või kasti töö sõltub kuidagi auto kiiruse lugemisest. Keegi äkki oskab asja vähe kommenteerida milles võiks asi olla.
[Päringuid: 23]
[PHP: 46.8% - SQL: 53.2%]
