kuno666
 postitati 16.11.16 22:34
Probleem siis sama ,et vahest vilgutab punast tuld ja piduri pedaal muutub raskeks ja samuti kaob ka vahest roolivõim. Milline detail see ära tuleb vahetada kas see mis ees vasakul poolraami juures või siis see mis asub seal kus tavaliselt piduri vaakumvõimendi? Remontida ilmselt ei anna seal midagi?
reizor
 postitati 11.12.14 02:23
Joonisel on neid tõesti kaks ja tegemist täpselt sama asjaga. Üks on paiknemisega 2.2T mootoril ja teine 4.2-el.
alan2
 postitati 08.12.14 16:12
Kas ma eksin, kui ütlen, et esimesel pildil detail nr.1 on sama mis teisel pildil detail nr.14 ? Esimesel pildil neid isegi kaks tükki. Kui see on see asi, mis võib S6 seda pidurite jama teha, siis ma nüüd ei saa täpselt pihta kus see paikneb?
Siim89
 postitati 08.12.14 01:05
http://www.vagcat.com/p/B119/616300.png Detail nr 14 pigem
Seda vist nimetatakse jah rõhureservuaariks, kui tahad pilte ja võin ka pealt koodi vaadata, siis mul üks seisab nurgas ja läheb teise S4 külge kui aeg küps :)
reizor
 postitati 08.12.14 00:46
Minu teadmised ei pruugi nüüd tõele vastata, aga kas S6/S4-jadel mitte tavapärane piduripomm mitte ei puudu ? Silmas peetakse piduripommi all seda detaili, mis on antud joonisel nr1 ? Või olen ma asjadest valesti aru saanud ?
http://www.vagcat.com/p/B119/612300.png
viiruk
 postitati 05.12.14 22:45
4 tükki on neid mutreid seal salongi pool. Juba autot varuosadeks tehes nii, et armatuur ja kõik muu jama eest ära on, on neid ikka paras ke** ära saada. Eriti ühte, mida paeab erinevate kardaanide ja pikendustega keerama(vist oli vasak ülemine). Ei kujuta ette kuidas neid veel külge tagasi saada oleks. :o
alan2
 postitati 05.12.14 21:42
Selle piduripommi vahetus ei ole teab mis mee lakkumine. Vähemalt mulle tundub nii. Sealt pedaalide alt olen üritanud vaadata ka, väänasin seda vaipa eemale, aga mina ei leidnudki neid polte sealt. Väga spetsiifiliselt muidugi ei süvenenud ka.
reizor
 postitati 05.12.14 01:08
Minu autol on viga ilmselt piduripommis. Vahepeal töötab ja pedaal on kerge. Teine päev jällegi pidur raske ja pidurivõim ei tööta. Ei ole viitsinud sellega tegeleda, sest auto on pikalt värvimises olnud.
alan2
 postitati 03.12.14 20:08
Mina tegin kõigil neljal pidurisadulal täieliku remondi(kolb, mansetid, liugurid). Pedaal läks kergemaks, pidur muutus paremaks ning punane tuli kustus ka. Nüüd kuu aega hiljem, hakkab vaikselt jälle tuld vilgutama.
taavi9
 postitati 18.05.14 20:21
Ilmselt piduripommis viga.
reizor
 postitati 18.05.14 17:34
Pärast rattalaagri vahetust ja kuu aega seismist põleb armatuuris hüdraulika tuli, piduripedaal on raske ning väriseb (Pidurivõim ei tööta). Piduriõli ning roolivõimu õli on normis. Kui pidurivõim on oma elupäevad lõpetanud, kas siis jääbki hüdraulikatuli punaselt vilkuma ?
[Päringuid: 23]
[PHP: 48.3% - SQL: 51.7%]
