zuzuki
 postitati 19.01.13 15:42
Mure lahendatud. Viga oli selles ,et vee ärajooksu koht kapoti all oli umbe läinud okste tõttu ja vett tuli natuke salongi ja aju sai vett. Peale aju väljavõtmist ja kuivatamist toimib kõik jälle.
Aitähh, kes viitsisid kaasa mõelda.
cilaper
 postitati 05.01.13 13:35
Tundub väga süütepoolide v kommukate kala olema tõesti. Aga et sellepärast nüüd kohe välja sureks, krt ma ei tea, kahtlane. Lükka algatuseks läpakas taha. Alustada tuleb ikkagi kõige lihtsamatest asjadest.
uaintfckme
 postitati 05.01.13 13:21
Bensupumba undamist sa sellel mootoril/autol ei kuulegi. Sest see ei hakka lihtsalt süütega tôôle, vaid alles siis kui mootor ringi käib(ehk kui juba starterit annad)
zuzuki
 postitati 02.11.12 13:01
Algselt postitas: taavi9
Kui 2,2t mootor, siis võib viga olla poolides või poolide juhtmestikus.
2,2 t jah.
Kas kellegil oleks harjumaal laenata korraks oma s6 küünlaid, et saaks proovida, kas asi küünaldes või siis süütepoolides tõesi.
yanekk
 postitati 25.10.12 18:01
Ja igal juhul tee ise niipalju kui suudad, alles siis vaata kes siin kohapeal selle uuesti korda teeks.
taavi9
 postitati 25.10.12 17:54
zuzuki
 postitati 25.10.12 12:43
Tere,
Mure siis selline, et auto seisis mingi nädal aega ja pärast nädalast seismist otsustasin sõitma minna, algul töötas kõik hästi, kuid ükshetk hakkas jõnksutama gaasi andes, sujuvalt sõites ei olnud midagi. Mõtlesin, et vb bensiini vähe, panin bensiini juurde aga ikka jukerdas samamoodi. Kuniks ükshetk suri lihtsalt välja ja enam käima ei läinud. Peale poolt tundi seismist läks jälle tööle sai koju ära sõidetud ja siis suri jälle ära. Nüüd paar päeva seisnud jälle ja töötab kohapeal ilusti, pole julgenud kuskile sõitma minna.
Süüdet sissepannes ei kostu nagu pumba undamist ka enam.
Ma ise arvan, et bensupumba viga. Kellegil sama jama olnud ?
[Päringuid: 23]
[PHP: 40.5% - SQL: 59.5%]
