postitati 29.02.12 08:34 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Sellised teemad tekitavad tahtmise foorumis enam kaasa mitte mõelda, kuna inimestel hakkab kaduma viitsimine enne foorumisse postituse tegemist üldse
kapoti alla vaadata ja kõige elementaarsemat ise enne üle kontrollida.
Selle teema algatajal ei tasu minu väljaöeldut südamesse võtta, sest see teema on siin piisk karikasse ja see pole ainus autonduse foorum, mida silmas
pidasin. |
Täpselt minu arvamus ka, tihti on veel ka nii, et inimene ütleb, et kontrollis asja ära, aga tegelikult pole seda teinud ja lihtsalt arvab, et selles
ei saa ju viga olla Täiesti koomiline Aga noh, küsija suu peale ei lööda ja üritan ka ise tolerantsem olla.
postitati 29.02.12 08:06 |
pidasin.
zuzuki
postitati 28.02.12 14:38 |
Lisasin õli täna juurde, ja enam ei piiksu ega löö ohumärke ette. Tänan kes viitsisid vastatada, teema võib lukku panna.
zuzuki
postitati 27.02.12 20:29 |
Tsitaat: | Algselt postitas: GrHo66
Hüdraulika süsteemi riket sümboliseerib miski tõesti. |
Tõesti vist nii, vaatasin roolivõimu vedeliku anumasse, ja seal oli seda alla minimumi, ei julgenud kuskilt bensukast osta seda õli, homme lähen ostan
autopoest, ehk siis kaob see probleem
postitati 27.02.12 18:43 |
Tasub vaadata ka ABS andurite juhtmed esisillas üle kuskil kanali peal, kus saab masina alla nii, et rattad on kenasti maas ja saab rooli mõlemale
poole välja keerata. Ka ise juhtumit näinud, kus on teatud tingimustel isolatsiooni ABS anduri kaablilt maha nühkinud kinnitustest lahti olles ja
masin on imeasju keerates teinud kui anduri juhe on püstakuga lühisesse jooksnud, põristanud ABS'i ilma pedaali vajutamata jne.
GrHo66
postitati 27.02.12 18:29 |
mokits
postitati 27.02.12 18:22 |
Mul teeb a8 samamoodi- seostasin mingi rooli süsteemiga, sest a6-l kunagi oli sama jama, ja pärast pumba vahetust oli probleem kadunud. Kui õieti
mäletan siis see punane tuluke oli nii pidurite kui roolivõimuga seotud.
zuzuki
postitati 27.02.12 18:14 |
Pidurivedeliku vaatasin, normis oli . Klotsid ja kettad vahetatud eelmise omaniku poolt nüüd hiljuti.
GrHo66
postitati 27.02.12 18:11 |
Ehk klotside kulumisanduriga midagi seoses!? Tee ise oma silmadega väike ülevaade enne kui teenindusse lähed, vaata üle klotsid, pidurivedelik jne.
Need andurid hakkavad natuke vara märku andma küll.
zuzuki
postitati 27.02.12 17:56 |
Tere,
Mure on siis selline, et kui pidurdan või keeran rattad täitsa välja ja sõidan siis lööb armatuur lauale pidurdussüsteemi rikke ohutule. Paar korda
piiksub ja vilgub, siis kaob ära ja mõne ajapärast tuleb jälle. Äkki keegi saab normaalse hinnaga diagnosti teha, et teada saada, mis tal viga on.
Pidurid töötavad iseenest hästi. Või kellegil äkki sama probleem olnud ja teab osata rääkida, mida teha.
Taavi.
