altz1
 postitati 23.08.12 09:14
Lülitusmuhv on haiget saanud, mis muud. Ilmselt kiirendades ebaõnnestunud käiguvahetuse tulemus.
mikii
 postitati 23.08.12 08:00
Teised käigud lülituvad normilt, välja arvatud ka tagurpidi, mis tahab ka natuke rohkem jõudu käigu sisse saamisel.
Algselt postitas: mikii
Ei hakanu uut teemat tegema vaid uuriks siin natuke, kuna endal sama mure, et 1-2 käik lähevad raskelt sisse, peale tänast ei lähe esimene kohe ültse siise, milles võib viga olla, kust otsima hakata
Sünkrod ehk.
Teised käigud toimetavad korrektselt?
 postitati 22.08.12 21:51
Sünkrod ehk.
mikii
 postitati 22.08.12 21:29
Cool_d
 postitati 28.10.11 14:47
tekkind küsimus kas s6 avandil ja sedaanil on tagaamordid samad? Siis veel mis asjandus peaks esipidurite klotse kinni hoidma ? (jubedalt kolisevad ees) Ja kas tehase immot on võimalik mahavõtta?
taavi9
 postitati 16.10.11 08:17
Tagasillal saab ka kokkujooksu reguleerida, õõtsaküljes kaks kõrvuti asuvat polti, kui auto alla tagant poolt vaadata siis on need poldid hästi näha.
KsenoonE
 postitati 15.10.11 23:35
Mine käi sillastendis ära, aetakse rattad paika.
Mul olid rattad samamoodi viltu kui vahetasin stabilisaatori vahevardad ära..ise silma järgi neid paika ei saa.
Cool_d
 postitati 15.10.11 22:31
Nimelt probleem selles, et 1 ja 2 käik lähevad väga raskelt sisse. Ei ragise ega midagi lihtsalt peab jõudu rakendama ja ka välja tuleb sama moodi raskelt. Ülejäänud käigud toimetavad ilusti. Kas võib olla hoovastiku probleem või juba pigem käigukasti sees midagi. Hoovastikus vaatasin, et see hoob mis peaks paigal püsima liigub kah päris palju. Ootaks infot ja abi. Veel küsimus seoses tagasillaga. Nimelt kas tagasilda saab veel kusagilt reg. peale selle üleval oleva hoova. Peale kallete paika ajamist jooksevad rattad viltu. :( Ja veel kas on võimalik tehase immo maha võtta?
Auto 1995 a 4.2l 213kw
[Päringuid: 23]
[PHP: 46.0% - SQL: 54.0%]
