Kenwood
 postitati 16.03.12 19:10
Algselt postitas: rix30
Algselt postitas: Fugitive
Aga suhtle kodanikuga, äkki müüb maha http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102510
See kast hakkab minu D1 all tegusid tegema:D
äkki ikka D11 ? ;)
rix30
 postitati 16.03.12 17:55
See kast hakkab minu D11 all tegusid tegema:D Parandatud D1 ,D11
repsu007
 postitati 13.11.11 20:13
Mis maksab vana kast? Oleks huvitatud kuna endal vedeleb sama kast millel keskmine peavõll räbal.
doch
 postitati 08.11.11 16:58
Nii kasti mure lahendatud uue kastinäol. Seega vana kast on pakkuda varuosadeks.
doch
 postitati 28.10.11 21:07
Kas audi 100 2.8 mootori 5ne kast koos pooltelgedega lsobib ?
 postitati 28.10.11 15:28
Täida oma asukoht profiilis.
doch
 postitati 28.10.11 14:56
Ma ei oska sellele võllile nimetust anda :D Remondiks igaljuhul ,sest kast ennem toimis ilusti. Peavõll se ei tohiks olla. Teen mingiaeg pilti ehk siis keegi oskab paremini aidata et kust mida ja kuidas.
püstolett
 postitati 28.10.11 13:58
Mis võll keskelt pooleks oli? Kui kast üldiselt enne toimis korralikult, siis otsi see võll, lase ära vahetada ja sõidad jälle. Juppidena peaks neid kaste ikka saada olema. Ja kui peavõll katki ei ole, siis ehk ei ole nii raske seda leida kah.
 postitati 28.10.11 13:51
Miks remontida ei taha?
Kõik vaja minevad jupid on ilmselt RSautos olemas.
Ma ei usu, et märgatavalt kallim tuleb, kui kellegi käest kasutatud kastiga lotomäng.
doch
 postitati 28.10.11 12:58
Tänud vihje eest, aga endiselt oleks huvitav teada, et mis kasti veel kasutada oleks võimalik .
Fugitive
 postitati 28.10.11 11:35
doch
 postitati 28.10.11 11:10
Algselt postitas: doch
Tervist selline mure siis, et pooled käigud ei lülitu sisse. Kastil on 2 hooba ja ehk keegi oskaks öelda kuidas need hoovad seal all liikuma peaksid. Praegu 1 hoob on täesti kinni(ei liigu kuidagi kuskile poole) ehk on selle viga . Puudub tagumine käik ,1,3 ja alt reast ka midagi ...Hetkel täpselt ei mäleta.
Lülitan puuduoleva käigu sisse lasen siduri lahti aga vedu ei tule taha ja mingit raginat ka kuulda pole gaasi andes, käigud kadusid täiesti rahuliku sõidu käigus.
Sai ehk segane tekst aga ehk keegi oskab aidata kuidagi.
Parimat
Viga teada, kasti seest oli üks võll keskelt pooleks nagu nõaga lõigatud. Nüüd aga keegi oskaks öelda milline 5 käiguline quattro kast alla sobiks.
Talv tulemas ja oleks vaja sõita autoga , 6k manuaale pole vapsee müügis .
doch
 postitati 03.10.11 20:37
Parimat
[Päringuid: 23]
[PHP: 48.7% - SQL: 51.3%]
