metalboy
 postitati 12.11.10 15:43
Küünalde vahetamisel selgus, et eelmise omaniku poolt pandud denzo küünlad ei olnud mitte koonusega vaid seibiga. Sealt oli siis tahmanud kõik küünla piibud ära ja kõik otsad on lõhki. Forssis selgus, et 1 piip maksab 440 krooni. Esialgu isoleerisin piibud üle ja auto käib ilma probleemita. Selle jama peale on nüüd aga ühe katalüüsaatori sisu lahi ja koliseb sees. Aga vähemalt sai mootor käima ja võib teema lukku panna
metalboy
 postitati 06.11.10 18:15
Selged pildid siis. Selge on nüüd siis see et mitte miski pole selge :D Tuleb vist esmasspäeval sammud seada audihooldusesse ja seal lasta üle vaadata..tuleb vist odavam kui oma peaga hakata aretama seda asja.
veekaheksa
 postitati 05.11.10 20:15
Oleneb kas piip on OK või ei, tavaliselt ikka aint pool vahetatakse. Küünlatest alusta jah, aga ma pakun, et ikka mõni poolidest ära. Nii, et varu kannatust.
metalboy
 postitati 05.11.10 18:29
Keskmine kütusekulu jääb kuskil 13 liitri kanti. Et siis kõige mõislikum oleks vast vahetada kõigepealt küünlad ehk ja siis alles diagnosti minna või? Janseoses sellega et kas neid piipe vahetatakse koos pooliga kui neid üldse on vaja vahetada?
veekaheksa
 postitati 05.11.10 07:50
Kui sul temp andur segast peksab, siis palju sul kütusekulu on? Üldiselt alusta temp andurist ja lõpeta lambdadega. See mootor on nii lihtne ja odav diagnoosida+remontida gaasijaotuse poolest, et ma nagu küll ei näe probleemi. Süütepoolid saavad tavaliselt otsa kahel põhjusel: vanad väsinud küünlad ja poolide enda vanus. Kommukatest on kah juttu olnud, vaheta poolid omavahel ära ja siis jälgi kas ka töötavad silindrid muutusid. Kui ei, siis on kommukas ise. Temp andur muidugi PEAB olema korras, muidu sa ei jõua sinna kütust valada, sama asi ka lambdade puhul. Odavam on uued osta kui nii sõita.
seitsmene
 postitati 04.11.10 21:31
Teema
Teema 2
Teema 3
Otsingus on sarnaseid teemasid veel ja veel.
metalboy
 postitati 04.11.10 21:29
Algselt postitas: samru
Jäta lambdad viimaseks asjaks, sest nende viga võib olla põhjustatud just mootori ebaühtlasest käimisest ja muidugi ka tembi andurist.
Aga kas siis mootori jokutamise võib põhjustada ka ainult mittetöökorras temp.andur?
samru
 postitati 04.11.10 21:25
metalboy
 postitati 04.11.10 21:17
Mure siis selline et mootor ei käi ühtlaselt ja osad silindrid kaovad ``tagant`` ära vahepeal. Samal ajal hakkab vilkuma ja vahepeal ka põlema CAT-i tuli armatuuris. Mure tegelikult algas juba keadel kui oli märjem aeg aga kuna see iseenesest ära kadus ja terve suve mingit probleemi ei olnud siis jätsin vea välja uurimise katki. Nüüd kui niisked ilmad käes ja teed märjad algas sama probleem jälle. Täna sai siis auto ühendatud arvutiga ja see näitas viga temp. anduris ja mõlemas lamda anduris+ see et osade silindrite töö oli puudulik. Sellest ka küsimus, et kas võib olla nii, et tegelik viga on temp. aduris ja se omakorda põhjustab ebaühtlase mootori töö ja lambda vea või peaks kohe vahetama ka lamdad? On äkki kellelgi kogemusi?
[Päringuid: 23]
[PHP: 41.8% - SQL: 58.2%]
