sycero
 postitati 26.06.11 22:47
Minul oli sarnane jama et pöörded pidevalt üleval. Lõpuks avastasin et gaasiklappi lüliti oli vales asendis ja oligi asi tehtud. Proovi seda kindlasti et keegi tallab gaasi ilma mootorit töölepanemata ning sina kuula kas käib klõps ära kui gaasi lahti laseb. :)
altz1
 postitati 08.06.10 22:03
Panustaks ka lahtisele vaakum otsadele, saab lisaõhku ja tõmbab pöörde üles kohe. Kruvi õhufilter maha, vajadusel jagajakaaned eest, siis on hästi näha.
 postitati 08.06.10 21:58
Vaata, ega kogu sisselaske osas ühtegi vaakumit kuskilt käega tuntavalt ei ole. Kui kodanikud kasti vahetusega käsi ja jalgupidi mootori ja vaheseina vahele ronisid, siis võisid vabalt sisselaskele kuskilt viga teha või hiljem kehvasti kokku panna. Ja pistikutega on sama teema, kui ette jäid siis eemaldati ja nüüd on kehvalt küljes. Suht kehv on muidugi sinna taha vahele pugeda ja midagi käsipidi ilma lahti kakkumata aru saada.
mulk
 postitati 08.06.10 21:14
Ühe võimaliku variandina oleks: vee temperatuuri anduri pistik kaane(te) tagaosas lahti jäänud.
 postitati 08.06.10 21:06
Algselt postitas: oliverr
.Oskab keegi arvata mis viga olla võiks,tänud ette.
Esiti pakuks tühikäigu andurit/mootorit/klappi.
oliverr
 postitati 08.06.10 20:36
Tervist,tegemist siis audi s6 4,2 1995a.manuaal,nimelt oli siin kastiga remondis ja peale seda enam pööded alla 1200 ei lange.Oskab keegi arvata mis viga olla võiks,tänud ette.
[Päringuid: 23]
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
