margus
 postitati 01.05.11 18:32
Ohohohhohooooo oskab keegi juhendada V8 PT puhul rihmamärkide ja asjade juurde? Sai soetatud ilma rihmata masin ja nüüd vaja asi käima panna.
888
 postitati 22.12.09 15:47
Tänud;)
Eints
 postitati 22.12.09 05:05
Rakised olemas. Kahjuks küll mitte välja laenutamiseks, aga kui vaja võin gaasi jaotuse üle kontrollida. Huvikorral priva abiks;)
Ja ülejäänud tuututajatele:P ega AUDI insenerid ilmaasjata neid rakiseid välja mõelnud. Oluliselt odavam on teha üks kord ja korralikult kui raisata aega ja pärast ikka kellegile maksta selle eest, et asi tehtud saaks;)
Aga lõpuks on see igeühe eralõbu:D
Kurjasti on siis, kui valesid töövõtteid kasutades teenust pakutakse:mad: Seega tasub alati uurida, kas remondikohal/mehel on vajalik varustus olemas;)
Uued nukaketid B-osana Forss´is täesti olemas mõtetu hinna eest;)
automees6
 postitati 21.12.09 17:21
Algselt postitas: 888
Mina endaomal paigaldasin küll vana rihma järgi. Ei olnud ühtegi rakist nukkade kinnihoidmiseks ja kui kokku sain läks kohe käima ja ei saanud nagu aru et midagi oleks muutunud;)
Kevadel läheb asi uuesti laiali kuna nüüd hakkas nuka kett häält tegema ja mootori jõud on ka kusagile nagu kadunud:P
Pigem mõtlesin seda. A las olla igaüks teab ise mis oma mootoriga teeb. ;)
888
 postitati 21.12.09 17:00
Seda jah.
kui ma uut rihma vana järgi panema hakkasin siis nagu märkidest ta küll nagu mööda ei läinud;) Kui siis 1-2mm. Ja mis puutub nuka kettidesse siis need võisid jah ka varem juba läbi olla sest väikest loginat oli ennem vaikselt kuulda:P
PS: Äkki keegi teab kust saab uued nuka ketid tellida:)
 postitati 20.12.09 23:44
Algselt postitas: automees6
Novot sinu posti esimene pool on põhjus ja teine tagajärg. ;)
Ära üle paku, nuka ketid olid juba enne rihma vahetust ilmselt väsinud, mitte ei saa mingist tagajärjest rääkida ;). Isegi ilma rakiseta pole võimalik vana rihma järgi pannes seda mööda lajatada, nii et nuka ketid midagi põhjustama hakkaksid ;).
Silverpm
 postitati 20.12.09 23:25
Tänud vastuste eest, kas kellegil pädeval mehaanikul oleks seda spetsiaalset rakist anda laenutamiseks, kontrolliks endal asja ära, et kindel olla..
automees6
 postitati 20.12.09 14:03
888
 postitati 20.12.09 13:56
arsi
 postitati 20.12.09 12:19
Enne kui mootorit lammutama hakkad, kasuta strobo . Iseenesest ei tohiks süütenurk ja gaasijaotus oluliselt muutuda kui uus rihm vana järgi panna . Väljaveninud nukaketid tapavad hobuseid kindlasti rohkem kui pool kraadi vale süütenurk .
Silverpm
 postitati 20.12.09 10:47
Tere, Tere
Nimelt selline mure, et oleks vaja leida inimene kellel on olemas selline abinõu või saaks vihjata sellisele abinõule.
eelmise omaniku sõnul on hammasrihm paigaldatud ilma abinõuta ning oleks vaja see üle kontrollida.
[Päringuid: 23]
[PHP: 53.3% - SQL: 46.7%]
