karlos123
postitati 13.09.13 08:22 |
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Kenwood
postitati 13.07.08 14:19 |
Mina sain täna lahenduse asjale, puhastasin lambda pistikud ja klemmid puhtaks ja me sõidame taas. Eks süüdi võib asja olla ka see et autol puudub põhjakaitse ja nüüd pärnus on sadanud nii rahulikult ligi kaks
nädalat ja mõnest lombist läbi sõites võis mingit sitta ikka sinna lennata.
altz1
postitati 12.07.08 14:10 |
mul üks 1000km sõitnud lambda vedeleb V8-sale...originaal loomulikult. Kui vaja peaks minema siis ps.
Kenwood
postitati 11.07.08 18:09 |
Sai täna vaadatud mida mototronic näitas, näitas et lambda sensor on pees, kuigi see sai vahetatud alles peagu 3 kuud tagasi . Tegu ei olnud universaal lambdaga ega midagi. Lambda näitas töötades pinget
mototronicus 0.14-0.15v. Korras lambda peaks juu teisiti käituma. Aga jõle kahtlane, et niimoodi käitub. Peetis lambdaga ka küll nii ei teinud.
Kui midagi nädalavahetusel välja ei mõtle siis võtan tipa tapa auto seljas revalisse kaasa diagnostikasse.
Edit:
Kuna tegu riio vana autoga ja tal on pmst sarnane [roppus] kui soenedes läks lambda lühisesse kuskile kere vastu, nuta või naera aga kipub asi
jälle minema sinnapoole et tuleb rahakotti kergendada uue lambda näol
ve1ks
postitati 09.07.08 18:44 |
MUl oli oma eelmise V8-ga sama jama ja ei suutnud ma seda viga leida. Veakoode sai loetud, ei näidanud need midagi. Mul ilmnes see probleem talvel
niiskete ilmadega.
Kenwood
postitati 09.07.08 17:16 |
Täna hakkas sooja mootoriga käima pannes selline asi et kuskil 5 seki peale käivitamist hakkavad mootori pöörded järguliselt langema ja langevad pmst
kuskile 100rpm juurde ja hakkab pendeldama. Tagurdades sureb pmst välja ja otse sõites alguses jõnksutab ka ja siis natuke sõites läheb asi normi, õli
surve on tühikäigul 1.8bar, auto check ei näita ka viga. Milles võiks viga olla? Sõites ja siis jättes tühikäigul loksuma siis on OK, aga just
käivitades tekkis selline kala. Lambda sai vahetatud aprillis ja uued küünlad, koos uue kütusefiltriga, uus õhufilter ka alles pandud ja mootori õli.
