MAKIX
 postitati 23.12.07 19:26
minu arust siiber peaks sulguma mehaaniliselt. saaga kui siiber sulgeb õhu siis edasi juhib pöördeid tühikäigu mootor.
ve1ks
 postitati 23.12.07 19:14
Algselt postitas: MAKIX
sorri arvuti pani segast. aga kas õhu sisselaske siiber ei või kinni kiiluda mingi nipiga.
Tavaliselt sellist asja siiski ei juhtu, kuid siibri anduriga võib midagi lahti küll olla.
MAKIX
 postitati 23.12.07 18:58
 postitati 22.12.07 00:55
Mingi andur paneb segast või mõni leke kuskil. Kas arvutil on midagi rikkis, et väikseid tähti ei tee?
puna
 postitati 21.12.07 22:17
Hääl läheb päris ilusaks siis.
Hamzik
 postitati 21.12.07 22:15
Algselt postitas: Kikkike
Läbiva suure tähega kirjutamine võrdub üldiselt karjumisega.
Kui tühikäik tõuseb 5000 pöördeni, siis peabki karjuma
Mario81
 postitati 21.12.07 21:30
tervelt üks perekond andis sulle nöu. :D ehk oli siis ka abi;)
Kikkike
 postitati 21.12.07 21:19
veekaheksa
 postitati 21.12.07 21:18
Diagnostikasse minek.
MAKIX
 postitati 21.12.07 17:33
PROBLEEM SELLES ET KUI MOOTOR LÄHEB TÄIESTI SOOJAKS SIIS TÜHIKÄIK TÕUSEB 5000 PÖÖRDENI ET MILLES VÕIB VIGA OLLA?
[Päringuid: 23]
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
