cocliosttro
 postitati 12.07.07 14:37
Sai asi korda tehtud.Teen lähiajal ka pilte.Nimelt sidurikorv oli katki.
vvv
 postitati 11.07.07 22:14
tõsi ta on, enda s6 plusil läksid 1 ja 3 sünkrod ja muhv ja läks väga hästi kuna sain korras auto tagasi 15 kiloga
Taavi
 postitati 11.07.07 10:15
:D S2/4/6 kastiga oled siis hästi pääsenud, kui rem hind alla 15k eek jääb. + siis maha ja peale panek. Enamasti on läbi hammakad, sünkrod ja lülitusmuhvid. Seda eriti esimese 3 käigu puhul.
juks11
 postitati 11.07.07 07:50
Algselt postitas: cocliosttro
ja mis selle vahetuse hind keskimiselt on oskate öelda?Mis rahaga peaks arvestama?
Sinna 10 tuuri ilmselt, kast maha-peale, kast lahti-kokku ning lisaks siis materjalid (varuosad + kasti õli).
cocliosttro
 postitati 11.07.07 07:43
vvv
 postitati 11.07.07 07:15
tundub, et sünkronid vahetusse ...
Tüüpiline manuaal kastiga S6 / S8 tunnus
tarmo
 postitati 11.07.07 02:02
tavaliselt kui pööretega käiku sisse ei lase panna, siis on sünkro õhtal omadega.
cocliosttro
 postitati 11.07.07 00:25
avastasin selle et probleem hakkab juba peale sellest kui on tyhi käik sees.andes gaasi sis lastes gaasi lahti vajutades siduri alla ja pannes esimest käiku ei lase ta seda panna.Kui pöörded on maas alles siis saan käigu sisse panna.Kas asi elektrooniliselt autol kontollitav pole, et nagu külglibisemise vastased seaded jne?
Et ehk on miski elektooniline viga ja seega kõrgetel pööretel blokeerib käiguvahetuse?(ega ma muidugi ei tea ei tunne seda autot läbi ja lõhki.See mu esimene S8)
 postitati 25.06.07 19:59
Siin teemas veel üks mureline. Kastitegijatele on nende isendite manualkastid peavalu, kuna kõike on saada küll, aga iga detail maksab ja kokkuvõttes kasti sisu vahetus pole just kõige odavam lõbu nagu ka eelpoolmainitud teemas juba kirjas. Mis kõige valusam on see, et esimene kõik asub otse võllil.
PS! Takkajärgi tarkus paraku kasti terveks ei tee :(
altz1
 postitati 25.06.07 18:22
tõenäoliselt hoovastik pisut painutada saanud...aga probleem võib paikneda ka kastis sünkrod/käigu lülitus muhvid...kas järsul jõuga käike vahetades (eeldusel et sidur täiesti põhjas) on ka kerget raginat kuulda? Just 1->2?
sõbrale oma auto laenamine üldiselt lollim viga mis teha võimalik :D
cocliosttro
 postitati 25.06.07 11:27
Nimelt sai antud autod proovida tuttavale kes gaasitas 1 käiguga ja lasi hilja siduri lahti sis vahetas 2 käigule ja sis samuti kolmandale.Auto plokeeris selleks hetkeks õnneks käigud ära(sain sis autose).Nimelt on nüüd nii, et äkiliselt sõita ei saa.Rahulikult sõites ei ole hullu midagi ja saab käike väga ilusti vahetada, aga kui soov kiirendada vajutades 1 käigu juures gaasi rohkem plokeerib ta nagu käigu ära ja ei lase teisele käigule vahetada.(ja vaatan koguaeg tahomeetrit, et õige hetk vahetada).Ise kardan, et sidur tuleb vahetada, et too ei jõua ära lahutada kui äkilisemalt sõita.Või võib asi olla käigukastis?
[Päringuid: 23]
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
