altz1
 postitati 11.12.06 17:06
See auto tasub ära osta, kui probleem ainult mootoris, sest korralikud S6-ed sinna 80k kanti jäävad ning selle 20k eest saab mootori kohe kindlasti korda.
Ise tegin just oma S4 V8 (sama mootor), vahetasin klapisääre tihendid ära (tüüp viga), kuna juba lammutasin siis võtsin kaaned üldse maha ja lihvisin klapid ka ära.Silindri seinade (väga korralikud ja vähe kulunud) ja kompressiooni (14bar) tõttu ei hakanud rõngaid vahetama, kuid vajaduse korral oleks needki ära vahetanud...
Kokku pannes kõik uued tihendid jms ning nüüd oskan öelda vaid seda, et käib nagu kella värk ja erksust on ikka väga korralikult, võrreldes varasemaga.
Et siis minu point selles, et osta kindlasti masin ära kui muu peale mootori korralik, kõige sitemal juhul võid sinna kasvõi 10-15k maksva A8 mootori vahele tõsta mis pole ka midagi ületamatut ja sõidad rõõmsalt ;)
Po18
 postitati 10.12.06 22:06
Jah natukene.Auto oli uuringutel Sumpsimees oü-s
reimo101
 postitati 10.12.06 21:43
Algselt postitas: Po18
Käimapannes tossab sinist jubedalt ja pöördesse ei lähe.Nähtavastituleb ära vahetada klapisääre tihendid või siis õlirõngad.
Kas oled siis autoga juba tutvunud?
Po18
 postitati 10.12.06 21:36
veekaheksa
 postitati 10.12.06 21:34
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34504
reimo101
 postitati 10.12.06 21:31
Soovin osta s6 mis on hetkel netis üleval.Omaniku sõnul jookseb õli kattidesse ja ei pidanud korralikult töötama ning kütte kulugi päris hea.kas keegi teab sellest autost midagi rohkemat?
plumer
 postitati 10.12.06 21:21
100 - 50 000 eeku, aega läheb tund või 2 kuud, tõsiselt.:cool:
-ummi-
 postitati 10.12.06 21:11
Kõik oleneb mida teha vaja,sinu antud küsimusele ei saa ju praegu vastata kui ei tea mida sa remondi all silmas pead;)
tarmo
mida sa remondi all mõtled?
reimo101
 postitati 10.12.06 21:06
Tere.Kas keegi oskab üelda palju võiks maksma minna s6-4,2 213kw mootori remont ja kus oleks kõige parem teha.
[Päringuid: 23]
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
