Xan
 postitati 27.12.07 00:08
Minu masinal oli seal tükk aega õlitatav paneel vahel, ei juhtunud halba midagi. Head ka mitte, mingit vahet pole.
Ja AEC mootori õhukulumõõtjaid on mul juba 2 tk üle :D.
veekaheksa
 postitati 22.12.07 18:16
Õhufilter vaheta ära sportpaneeli vastu, kui üldse midagi seal tuunida. Kuid ka originaal ei kägista seda mootorit mitte kuidagi. Mingi koonus sinna panna on IMO täiesti mõttetu.
a.l.
 postitati 22.12.07 09:17
õli siiski lisatakse filtrile peale puhastamist ja tolmu püüdmiseks. endal v8-l greeni paneelfilter ja nüüd mingi [roppus] pööretepiirajaga, võib see olla õhulugejast ?
riio
 postitati 01.06.06 14:57
Peaks siis olema õhulugejal kaks risti asetsevat peenet niiti ....mis aga õli kartusse puutub siis olen kuulnud, et nendele niitidele ei mõju hästi õli...BMW 325 e36 on umbes sama ehitusliku põhimõtega õhulugeja ja sellel keeras õli küll lugeja peeti...seega ei soovitaks katsetada. Vabalt hingatavale see ei anna ilmselt ka midagi juurde. Aga on ju olemas ka filtreid mida ei pea pesema (õliga) vaid mida puhastatakse spets vahenditega (mis ei ole õli baasil) ja veega
ESS6
 postitati 25.05.06 13:40
Algselt postitas: Joel
AEC õhulugeja on selline pulgakujuline moodustis, mis sisselaskekollektorisse pealt sisse torgatakse. Ma pean natuke uurima, mis põhimõttel ta töötab, aga visuaalselt ei jäänud küll muljet, et õlitatav paneel sellele mingit kahju saaks teha. Iseasi muidugi kas sel paneelfiltril seal mingit efekti üldse on...
Hea oleks kui saaksid uurida,asi selles,et vana filter juba suht kaua peal olnud ja siis juba targem juba osta pestav-õlitatav.
Joel
 postitati 25.05.06 07:17
ESS6
 postitati 24.05.06 23:14
Kas keegi oskaks öelda,et mis tüüpi on AEC mootori õhumõõtja,kas on kuumniidiga või ei ja kas võib kasutada õlitatavat paneelfiltrit,ning kui kiiresti see õlitatav võib sellele kuumniidile halvasti mõjuda?
[Päringuid: 23]
[PHP: 44.2% - SQL: 55.8%]
